X-FileZilla Launcher Go to page >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | X-FileZilla [rev5]
Per avviare il programma in Italiano attivare:
Per integrare Notepad++ attivare:
Per integrare X-SciTE attivare:
Nota: per attivare una funzione o un'istruzione eliminare il punto e virgola davanti a una stringa [ Edited Tue 31 Jul 2007 - 02:35 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Dopo l'ennesimo crash e l'ennesimo file FileZilla.xml perso (con conseguente sbattimento per cercare un backup funzionante), ho constatato che anche il rev 5 non va bene. Forse la soluzione migliore sarebbe far creare un unico backup che non viene di volta in volta sovrascritto (e quindi aggiornato), ma almeno risulterebbe integro.. (fortemente consigliato l'aggiornamento) X-FileZilla [rev6]
[ Edited Thu 09 Aug 2007 - 14:48 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Attenzione, è stato aggiornato adesso.. (ore 15.04) | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Continua a non andar bene..... Bisogna trovare il modo di zippare l'XML.... [ Edited Thu 09 Aug 2007 - 14:55 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao Danix, potresti spiegarmi meglio cosa dovrebbe fare l'.ini? Fare uno zip con tutti i backup del file .xml oppure zippare solo l'ultimo backup? E come potrebbe evitare la corruzione del file in casio di errore? Non uso molto FileZilla (anche a causa degli abbastanza frequenti crash) quindi vorrei capirci di più per poterti dare una mano. Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Deve essere effettuato un nuovo backup dell'XML ogni volta che si avvia FileZilla (e non alla chiusura). Ogni backup dev'essere diverso dagli altri, per un massimo di 10. E'quello che sto cercando di fare.. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Con un trucchetto dovrei aver risolto!! E anche in caso di crash l'XML viene ripristinato! Ma a questo punto elimino la cartella Backup, non serve a niente... Il backup può avvenire ciclicamente all'interno di $Home$
[ Edited Thu 09 Aug 2007 - 15:59 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | No, ci vuole la terza cartella. Se volete fare una prova:
[ Edited Thu 09 Aug 2007 - 16:18 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao Danix, ok, funziona. Dove ho letto "cancellare il codice XML" ho un po' esagerato ed ho cancellato direttamente i file. Comunque, ha funzionato lo stesso... Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Se termini i processi FileZilla.exe e X-FileZilla.exe dal task manager non va però! Ma con questo (molto più semplice) si! Prova!
[ Edited Thu 09 Aug 2007 - 17:05 ] | ||
