Media-db vers. W1.0 gratis |
| ciccio1968 |
![]() ![]() Registered Member #5614 Joined: Fri 03 Aug 2007 - 11:52Posts: 3 | Salve a tutti! Ho conosciuto tramite un amico la WinPenPack e posso dirvi solo che è FANTASTICA!!! Provvedererò quanto prima a fare una donazione, nel frattempo mi limito a spargere la voce e farvi pubblicità. Volevo chiedere se fosse possibile far girare sulla mia pendrive da 2G il programmino di contabilità totalmente gratuito che ho scritto in oggetto e che potete trovare http://www.cpinformatica.it/download.html necessità di questo http://www.cpinformatica.it/requisiti.html Grazie per le eventuali risposte Francesco | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao ciccio1968, benvenuto nel forum! Grazie per la tua segnalazione. Ho provato a scaricare ed installare il tuo programma, ma ho avuto un po' di problemi con il setup (non ho la Partita IVA e non c'è modo di uscire se non se ne inserisce una vera...). Se vuoi eseguire da pendrive il tuo programma (ovvero farci capire se e come eseguirlo da pendrive), direi che, tanto per cominciare, dovresti mettere a disposizione una versione "no-install", ovvero senza setup (magari uno zip con dentro tutti i files), dando la possibilità all'utilizzatore di configurarlo al suo interno (magari con delle opzioni) alla prima esecuzione. Oppure, in alternativa, darci un utenza fittizia (con tutti i dati, Partita IVA compresa) per i test... Ho provato, infatti, ad estrarlo con Universal Extractor, ma, senza setup preventivo, il programma dava errori di esecuzione e usciva. Comunque, nelle varie prove che ho fatto (troppo poche, a dire il vero, e poco significative... praticamente solo il setup...), non ha sporcato né il registro né nel directories utente del PC ospite. Facci sapere! Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | che ho scritto in oggetto Che hai scritto in oggetto? Quindi non hai scritto il programma vero e proprio? Oppure si tratta di un programma scritto da te? Io ho capito la prima, ma ZioZione la seconda, credo... | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao Danix, è vero, ora che mi ci fai pensare... Ero convinto che fosse lui l'autore... Illuminaci, ciccio1968, così evitiamo di perdere tempo... Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Anche perchè se è buona la prima, allegare un programma in formato diverso da quello fornito dall'autore (anche se si tratta di una semplice decompressione del setup), potrebbe essere "illegale" ![]() | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Ciao, ho provato a installare il programma, ma a parte il fatto che l'installazione avviene di default su disco C senza altra possibilità, quando ho provato poi a copiare il tutto su un altro disco e ad eseguirlo il programma si fermava subito perchè non riusciva ad aprire un file; mi sa che sono fissi all'interno del programma stesso i riferimenti al disco C. Alla luce di questo non può essere considerato portabile, e una portabilizzazione non è proponibile in quanto non ha licenza GPL. Ciao | ||
| ciccio1968 |
![]() ![]() Registered Member #5614 Joined: Fri 03 Aug 2007 - 11:52Posts: 3 | Ooh! Scusate non mi ero spiegato bene.. Il programma non l'ho fatto io... è un programmino gratuito, molto ben fatto secondo me, per tenere le contabilità di piccole ditte. Nella mia ignoranza informatica, pensavo che era possibile far girare il programma sulla pendrive solo perchè gratuito!! Quindi se ho ben capito occorre il permesso della CPINFORMATICA?? Scusate di nuovo per la perdita di tempo procuratavi | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao ciccio1968, sicuramente serve il permesso dell'autore per l'eventuale portatilizzazione e distribuzione da parte nostra. Invece, se riesci ad installarlo su pendrive, dovresti poterlo adoperare (per tuo uso personale), senza problemi, in quanto gratuito. Non conosco i dettagli della licenza, quindi non so se puoi installarlo su un solo PC, ovvero su più PC ma usarlo su uno alla volta. Comunque, anche da noi, puoi trovare qualche discussione riguardante programmi di contabilità decisamente più completi e gratuiti, alcuni dei quali anche portatili. Vedi tu... Cordialmente ZioZione | ||
| ciccio1968 |
![]() ![]() Registered Member #5614 Joined: Fri 03 Aug 2007 - 11:52Posts: 3 | Ciao ZioZione, questa è la licenza d'uso che leggo cliccando su "?" del programma: ............ LICENZA D'USO PER L'UTILIZZATORE FINALE La presente licenza viene rilasciata da: CP Informatica xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Per brevità indicata di seguito come CP Informatica. Il software Media-db e la relativa documentazione sono di proprietà della CP Informatica. Media-db viene concesso in licenza d'uso al cliente, pur rimanendo di proprietà esclusiva della CP Informatica. Un tale uso non darà all'utilizzatore finale alcun diritto di proprietà sul software stesso. In aggiunta è possibile creare copie di sicurezza del software. L'utilizzatore è responsabile della scelta, dell'installazione e dell'uso del software al fine del raggiungimento dei risultati. L'utilizzatore libera da ogni responsabilità il produttore per gli eventuali danni che potessero derivare dalla utilizzazione o dalla mancata utilizzazione del programma Media_db. CP Informatica si riserva il diritto di modificare il software e la relativa documentazione. Installando il software Media-db l'utilizzatore accetta tutte le clausole di cui al presente accordo. ............. Da solo non riesco sicuramente a renderlo portabile. Quindi, se non fosse illegale, chiederei il vostro aiuto Ho provato a ricercare con la funzione "cerca"... ma non riesco a trovare nessuna discussione riguardante programmi di contabilità decisamente più completi e gratuiti, alcuni dei quali anche portatili. Sono proprio un imbranato... | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | ciccio1968 wrote ... Il software Media-db e la relativa documentazione sono di proprietà della CP Informatica. Media-db viene concesso in licenza d'uso al cliente, pur rimanendo di proprietà esclusiva della CP Informatica. Un tale uso non darà all'utilizzatore finale alcun diritto di proprietà sul software stesso. Da solo non riesco sicuramente a renderlo portabile. Quindi, se non fosse illegale, chiederei il vostro aiuto Ciao ciccio1968, con queste premesse, temo si possa fare pochino... ciccio1968 wrote ... Ho provato a ricercare con la funzione "cerca"... ma non riesco a trovare nessuna discussione riguardante programmi di contabilità decisamente più completi e gratuiti, alcuni dei quali anche portatili. Sono proprio un imbranato... prova uno di questi: -Link- ![]() Cordialmente ZioZione | ||
