X-SpaceInvaders_0.6.1c_rev2_TEST_1
Vai a pagina   <<        >>
gio 29 gen 2009 - 01:04
Utente registrato #5089
Sì pensavo che nel caso in questione potevo mettere ad esempio che è necessario utilizzare la libreria gtk e che la stessa va inserita nella cartella lib dell'x-launcher ma mi sa che faccio prima ad uploadare tutto così evito problemi di incomprensione.
Se ho bisogno di delucidazioni nel compilare un ini (non è che so fare tanto), si può chiedere?
Ora cerco uno dei servizi dove poter caricare.
gio 29 gen 2009 - 01:48
Spero vada bene inserire i file in questo modo (e questo servizio di file hosting), fatemi sapere se necessario cambiare qualcosa
Rimosso
[ Modificato lun 02 feb 2009 - 00:21 ]
gio 29 gen 2009 - 02:09
Allora, non l'ho ancora testato, ma comunque molto bene.
Qualche piccola correzione:
  1. elimina sempre tutte le cartelle non necessarie, ad esempio Lib (e relative sottocartelle in questo caso)
  2. compila correttamente l'ini (scrivere l'autore non si fa per avere meriti ma prendersi le responsabilità degli eventuali errori )
  3. sempre nell'ini, non compiare i campi che noi lasciamo vuoti (ad esempio System e Category)
  4. come cartella ReadMe usa quella inclusa negli ultimi X-Software e compila correttamente il file "release.txt"
  5. il nome dello zip deve essere più preciso, in questo caso:
    X-SpaceInvaders_0.6.1c_TEST.zip
    oppure:
    X-SpaceInvaders_0.6.1c_TEST_1.zip
    o:
    X-SpaceInvaders_0.6.1c_rev1_TEST.zip
Non mi sembra che ci sia altro, per il resto va benissimo.
[ Modificato gio 29 gen 2009 - 02:13 ]
gio 29 gen 2009 - 02:19
* elimina sempre tutte le cartelle non necessarie, ad esempio Lib (e relative sottocartelle in questo caso)
Ok
* compila correttamente l'ini (scrivere l'autore non si fa per avere meriti ma prendersi le responsabilità degli eventuali errori )
Non volevo apparire sborona (si può dire? Al max cancella)
* sempre nell'ini, non compiare i campi che noi lasciamo vuoti (ad esempio System e Category)
Ok
* come cartella ReadMe usa quella inclusa negli ultimi X-Software e compila correttamente il file "release.txt"
Hai ragione manco c'è il file release nella cartella x-launcher me ne sono accorta ora
  1. il nome dello zip deve essere più preciso, in questo caso:
    oppure:
    o:
Pensavo diventasse troppo lungo ma se dici che non c'è problema va bene
[ Modificato gio 29 gen 2009 - 02:19 ]
gio 29 gen 2009 - 02:30
Ho provato il gioco, è veramente carino!
Un altro paio di cose:
  1. Non lasciare mai spazi nè nell'ini nè (ovviamente) nel launcher (a costo di cambiar nome al programma)
  2. generalmente chi portabilizza un software e lo vuole proporre lo deve "pubblicizzare", quindi ti consiglio di usare una formula tipo:
    Prima versione TEST:
    >> TEST RICHIESTO<<
gio 29 gen 2009 - 02:58
Risistemato tutto seguendo i suggerimenti (non pensavo un lavoro del genere )
Ricapitolando questa è la prima versione di Test
Rimosso per aggiornamento
ovviamente...
>>TEST RICHIESTO<<
[ Modificato lun 02 feb 2009 - 00:22 ]
gio 29 gen 2009 - 03:08
Ok, va sempre meglio.
Altre due cose: la cartella ReadMe non è aggiornata (non ci sono gli ultimi documenti). Ti conviene prenderne una dagli ultimi software in download.
La cartella Backup non serve
Nessuno lo immagina sinché non lo fa. Moltiplicalo per 2 o 3 cento...
[ Modificato gio 29 gen 2009 - 03:09 ]
gio 29 gen 2009 - 03:30
Ok Aggiornato
Però che avvilimento, ci ho messo 3 ore per prepararne uno
gio 29 gen 2009 - 09:10
Ketty ha scritto ...
Questo è il motivo per cui non inizio mai a preparare un software a mezzanotte...
Complimenti per la tua prima release Kettty!!!
gio 29 gen 2009 - 09:17
X-SpaceInvaders_0_6_1c_rev1_TEST.zip
ovviamente...
>>TEST RICHIESTO<<
Testato su Xp Home SP3 senza problemi. Nulla da segnalare con Regshot.
Vai a pagina   <<        >>
