X-SpaceInvaders_0.6.1c_rev2_TEST_1 Go to page << >> |
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Sì pensavo che nel caso in questione potevo mettere ad esempio che è necessario utilizzare la libreria gtk e che la stessa va inserita nella cartella lib dell'x-launcher ma mi sa che faccio prima ad uploadare tutto così evito problemi di incomprensione. Se ho bisogno di delucidazioni nel compilare un ini (non è che so fare tanto), si può chiedere? Ora cerco uno dei servizi dove poter caricare. | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Spero vada bene inserire i file in questo modo (e questo servizio di file hosting), fatemi sapere se necessario cambiare qualcosa Rimosso [ Edited Mon 02 Feb 2009 - 00:21 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Allora, non l'ho ancora testato, ma comunque molto bene. Qualche piccola correzione:
Non mi sembra che ci sia altro, per il resto va benissimo. [ Edited Thu 29 Jan 2009 - 02:13 ] | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | * elimina sempre tutte le cartelle non necessarie, ad esempio Lib (e relative sottocartelle in questo caso) Ok * compila correttamente l'ini (scrivere l'autore non si fa per avere meriti ma prendersi le responsabilità degli eventuali errori ) Non volevo apparire sborona (si può dire? Al max cancella) * sempre nell'ini, non compiare i campi che noi lasciamo vuoti (ad esempio System e Category) Ok * come cartella ReadMe usa quella inclusa negli ultimi X-Software e compila correttamente il file "release.txt" Hai ragione manco c'è il file release nella cartella x-launcher me ne sono accorta ora
Pensavo diventasse troppo lungo ma se dici che non c'è problema va bene [ Edited Thu 29 Jan 2009 - 02:19 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ho provato il gioco, è veramente carino! Un altro paio di cose:
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Risistemato tutto seguendo i suggerimenti (non pensavo un lavoro del genere ) Ricapitolando questa è la prima versione di Test Rimosso per aggiornamento ovviamente... >>TEST RICHIESTO<< [ Edited Mon 02 Feb 2009 - 00:22 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ok, va sempre meglio. Altre due cose: la cartella ReadMe non è aggiornata (non ci sono gli ultimi documenti). Ti conviene prenderne una dagli ultimi software in download. La cartella Backup non serve (non pensavo un lavoro del genere ) Nessuno lo immagina sinché non lo fa. Moltiplicalo per 2 o 3 cento... [ Edited Thu 29 Jan 2009 - 03:09 ] | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Ok Aggiornato Però che avvilimento, ci ho messo 3 ore per prepararne uno | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ketty wrote ... Però che avvilimento, ci ho messo 3 ore per prepararne uno Questo è il motivo per cui non inizio mai a preparare un software a mezzanotte... Complimenti per la tua prima release Kettty!!! | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Ketty wrote ... Testato su Xp Home SP3 senza problemi. Nulla da segnalare con Regshot. Risistemato tutto seguendo i suggerimenti (non pensavo un lavoro del genere ) Ricapitolando questa è la prima versione di Test X-SpaceInvaders_0_6_1c_rev1_TEST.zip ovviamente... >>TEST RICHIESTO<< | ||
