x-halite non funziona |
zampinia |
Utente registrato #5471 Registrato il: mar 17 lug 2007 - 22:37Provenienza: Verona Messaggi: 63 | Ciao a tutti. Ho provato ad avviare x-halite, ma il programma non parte; da un messaggio di errore: Il mio sistema operativo è windows 2000 professional, la versione di wpp è la 3.4 installata su hard disk. Ho provato anche ad aggiornare x-halite alla versione 0.3.1 con la funzione installa software del menù, ma non è cambiato nulla. Grazie per l'attenzione. Angelo. | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | Confermo l'incompatibilità di X-Halite con Windows 2000Pro in modalità utente NON amministratore: @Zampinia: con che diritti stai eseguendo il programma? | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | zandet2, che UPX sia in qualche modo responsabile? Puoi provare la versione originale scaricata dal sito del produttore? | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | Danix ha scritto ... zandet2, che UPX sia in qualche modo responsabile? Puoi provare la versione originale scaricata dal sito del produttore? Fatto: funziona e si apre normalmente... quindi potrebbe essere UPX che crea problemi ==EDIT== Contrordine: anche sostituendo l'eseguibile halite.exe in \Bin con quello originale scaricato da sourceforge, X-Halite non funziona; inoltre, anche lanciando l'eseguibile direttamente dalla cartella \Bin si ha lo stesso errore. Alla fine, prova e riprova, ho trovato l'errore: sono le dll che gestiscono la lingua (Italian.dll) !!! Anche la versione ufficiale ha gli stessi problemi: cambiando lingua, chiudendo e riavviando si ha lo stesso errore; ho esteso la prova anche alle altre lingue, idem... p.s. il problema mi sa che è limitato a W2000, poichè su XP l'aggiornamento l'avevo eseguito e il programma funziona normalmente. [ Modificato gio 26 giu 2008 - 15:42 ] | ||
zampinia |
Utente registrato #5471 Registrato il: mar 17 lug 2007 - 22:37Provenienza: Verona Messaggi: 63 | Ciao a tutti. Torno dopo un po di giorni e vedo che il problema non si presenta solo a me. @ zandet2 eseguo il programma con diritti di amministratore ho provato ad avviare x-Halite dopo aver tolto dalla cartella Bin\Halite il file italian.dll ed effettivamente il programma si avvia, anche se tutti i pulsanti sulla barra si presentano anonimi, senza nessuna scritta. Allego una immagine della finestra del programma. Grazie per il vostro aiuto, sempre utilissimo. Angelo [ Modificato gio 26 giu 2008 - 20:57 ] | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | zampinia ha scritto ... ho provato ad avviare x-Halite dopo aver tolto dalla cartella Bin\Halite il file italian.dll ed effettivamente il programma si avvia, anche se tutti i pulsanti sulla barra si presentano anonimi, senza nessuna scritta. Allego una immagine della finestra del programma. E' normale, poichè hai tolto l'oggetto che generava l'errore, ma non il puntamento allo stesso.... Ad X-Halite chiuso, devi effettuare queste modifiche manualmente al file X-Halite.ini (con un editor qualsiasi) all'interno del blocco di istruzioni "[StringReplace=$ExeDir$\Halite.xml]" : - righe originali
;(locale)
- righe modificate
Come noterai ho disabilitato la lingua italiana (che richiede la dll), e abilitato il default inglese: sempre meglio l'inglese che il nulla.... Ciao! | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | zandet2 ha scritto ... Ad X-Halite chiuso, devi effettuare queste modifiche manualmente al file X-Halite.ini (con un editor qualsiasi) all'interno del blocco di istruzioni "[StringReplace=$ExeDir$\Halite.xml]" : - righe originali
;(locale)
- righe modificate
Come noterai ho disabilitato la lingua italiana (che richiede la dll), e abilitato il default inglese: sempre meglio l'inglese che il nulla.... O più semplicemente utilizzare l'ini incluso nella cartella "English_users" | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | Danix ha scritto ... O più semplicemente utilizzare l'ini incluso nella cartella "English_users" Diciamo che queste istruzioni vanno bene per chi ha effettuato l'installazione X-Software in un Wpp menu (si perde la cartella "English_users"). | ||
