![]() Vai a pagina >> |
deep |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 ![]() | Vabbeh, ci provo. Stavo guardando le opzioni di PDF Download, la famosa estensione di Firefox. In particolare mi sono soffermato su questa schermata... ![]() ... e mi sono chiesto se non fosse possibile (tra le opzioni di apertura del file PDF, alla voce "usa questo programma") impostare il programma che utilizzo da pen drive (mi riferisco nello specifico a X-Change PDF Viewer). Occorrerebbe ovviamente definire un percorso relativo e dunque suppongo sia necessario aggiungere qualche riga nel file .ini di X-Firefox. Non è che qualcuno sa come fare esattamente? In questo modo riuscirei ad aprire un file pdf online direttamente col mio reader portatile. | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 ![]() | Spero di essermi spiegato, in caso contrario fatemelo sapere. | ||
skaman |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #11881 Registrato il: mar 17 giu 2008 - 18:46Provenienza: Merano (Bz) Messaggi: 4 | Anch'io volevo fare lo stesso, e sono riuscito a risolvere il problema. ![]() Basta aggiungere questo a X-Firefox.ini: [WriteToPref=%MOZ_PROFILE_PATH%\prefs.js] Format=user_pref("[PREF]", "[VALUE]"); extensions.pdfdownload.pdfViewerPath=@ScriptDir@\\X-FoxitReader.exe Questo vale se vuoi associare foxit, altrimenti modifichi il percorso. Ad esempio se il programma è nella cartella Bin sostituisci @ScriptDir@ con $Bin$ (@ScriptDir@ equivale a X-Drive) Questo si può applicare a tutte le estensioni, come per esempio Media Player Connectivity. Basta cercare la riga giusta nel file prefs.js, che si trova nella cartella del profilo. Per esempio per associare il player per gli mp3 bisogna cercare questa riga nel file prefs.js user_pref("extensions.mediaplayerconnectivity.playermp3", Ora l'unica parte che ci interessa è: extensions.mediaplayerconnectivity.playermp3 Adesso va aggiunta così all'ini di firefox [WriteToPref=%MOZ_PROFILE_PATH%\prefs.js] Format=user_pref("[PREF]", "[VALUE]"); extensions.mediaplayerconnectivity.playermp3=Percorso del programma Tutte queste modifiche possone essere messe tutte una sotto l'altra sotto. L'unica difficoltà è trovare la riga giusta nel file ini. ![]() Spero di essere stato chiaro! ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | skaman ha scritto ... Anch'io volevo fare lo stesso, e sono riuscito a risolvere il problema. ![]() Che dire skaman, oltre al benvenuto ![]() devo aggiungere anche bravo! ![]() Fate solo attenzione che effettuando un aggiornamento di X-Firefox tramite la funzione "Installa X-Software" il file .ini viene sovrascritto perdendo così le implementazioni aggiunte. Ciao! [ Modificato lun 21 lug 2008 - 22:34 ] | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 ![]() | Dunque, innanzitutto grazie Ska. Io però sono abbastanza negato in queste cose. Ricapitolando dunque dovrei aggiungere extensions.pdfdownload.pdfViewerPath=@ScriptDir@\\X-FoxitReader.exe. La mia pen drive è però impostata come segue. Il percorso di X-Firefox è: F:\Programmi\x-software\X-Firefox.exe Il percorso del pdf reader è F:\Programmi\xchangeviewer\PDFXCview.exe Si tratterebbe quindi di tornare indietro di una directory e di entrare in un'altra. Questo crea problemi? Come devo scrivere dunque il percorso? [ Modificato mar 22 lug 2008 - 09:13 ] | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 ![]() | si beh... nella peggiore delle ipotesi potrei mettere il reader dentro bin e tagliare la testa al toro. Ma così per sapere... | ||
skaman |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #11881 Registrato il: mar 17 giu 2008 - 18:46Provenienza: Merano (Bz) Messaggi: 4 | deep ha scritto ... si beh... nella peggiore delle ipotesi potrei mettere il reader dentro bin e tagliare la testa al toro. Ma così per sapere... Credo che tu debba fare così, perchè altrimenti non saprei fare un percorso relativo. ![]() | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 ![]() | Farò così allora. Grazie ancora. | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 ![]() | Quindi, mettendo il lettore nella cartella bin, il mio percorso potrebbe essere in definitiva: extensions.pdfdownload.pdfViewerPath=$Bin$\xchangeviewer\PDFXCview.exe E' scritto bene? O devo usare sempre i doppi BS? Tipo extensions.pdfdownload.pdfViewerPath=$Bin$\\xchangeviewer\\PDFXCview.exe | ||
skaman |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #11881 Registrato il: mar 17 giu 2008 - 18:46Provenienza: Merano (Bz) Messaggi: 4 | Mettili doppi. Comunque non ho mai provato se funziona anche se sono singoli. | ||
