[Games] krank
ven 17 ott 2008 - 15:23
Nome del software: krank
Dimensione File: 23943221 bytes
Nome autore: Thorsten Kohnhorst (monsterkodi)
eMail autore:
Descrizione: Puzzle passatempo (krank is a little casual game).
Versione: 0.7 (27/02/2007)
Licenza: Public Domain
File aggiunto:1
C:\Documents and Settings\Nome_utente\Dati applicazioni\krank.cfg
[ Modificato ven 05 nov 2010 - 21:51 ]
dom 01 feb 2009 - 18:31
Utente registrato #5089
Del gioco non ho capito niente (vecchia guardia abituata a spice invaders ) cmq sono riuscita almeno a lavorare sul file di configurazione per testare il mio ini.
Nessun problema con i percorsi assoluti e niente pacchetto perchè non mi sento sicura su alcune cose: ho voluto provare ad utilizzare
$Temp$
benchè il tutto sembri funzionare bene
AppName=Krank
[FileToRun]
[Functions]
FileCopy=@AppDataDir@\krank.cfg|$Temp$\krank.cfg
FileDelete=@AppDataDir@\krank.cfg
FileCopy=$Home$\$AppName$\krank.cfg|@AppDataDir@\krank.cfg|o
[RunAfter]
FileCopy=@AppDataDir@\krank.cfg|$Home$\$AppName$\krank.cfg|o
FileCopy=$Temp$\krank.cfg|@AppDataDir@\krank.cfg
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Alle persone che lo proveranno, chiedo cortesemente di segnalare i riscontri nel bene e nel male. Grazie
mar 03 feb 2009 - 19:54
Ciao Ketty e bentornata tra noi, il tuo ini sembra funzionare bene, il file krank.cfg viene ora salvato correttamente nella cartella User\Krank.
mar 03 feb 2009 - 23:32
Ciao Rcs grazie per il bentornato e per avere provato l'ini.
Dopo la lezione di ieri notte di Danix mi sono accorta di aver confuso alcune cose e benchè sembra funzionare bene credo che questo pezzetto
$Temp$
sia un grave errore che devo correggere
Non voglio togliere l'ini lasciando modo di poterlo esaminare ma non è giusto secondo me
mer 04 feb 2009 - 00:15
Prima di darti un parere su $Temp$, vorrei farti una domanda.
Che significato ha quell'istruzione? Cioè, perchè l'hai messa? A quale scopo?
[Functions]
[ Modificato mer 04 feb 2009 - 00:16 ]
mer 04 feb 2009 - 00:25
Provo a dirtelo ma a modo mio, sapendo già che sarò un disastro.
In poche parole mi ero convinta che quello fosse un modo di salvare temporaneamente un dato per poterlo ripristinare.
Come un deposito temporaneo, non proprio come "backup" (quello che mi hai spiegato ieri) ma quasi.
Non so perchè ma mi ero fissata su quella cosa. Sul tutorial non ho trovato una spiegazione e se c'è allora sono proprio fuori.
[ Modificato mer 04 feb 2009 - 00:25 ]
mer 04 feb 2009 - 00:39
Quindi eri cosciente di quello che facevi, allora ok, è un'interpretazione corretta.
Se noti l'ultimo standard per le GTK, potrai vedere una certa somiglianza:
;(gtk2)
DirCopy=@AppDataDir@\gtk-2.0|$Temp$\gtk-2.0
DirCopy=%GTK2_DIR%|@AppDataDir@\gtk-2.0|o
mer 04 feb 2009 - 00:57
Sì ho appena guardato
Però ora sono confusa
Forse con temp non si salverebbe un profilo se già presente sul pc quindi è meglio in questo caso utilizzare backup.
Devo provare alcune cose per capire quando usare uno e quando usare l'altro
EDIT
Il profilo non c'entra perchè non viene toccato se già presente da un'installazione
[ Modificato mer 04 feb 2009 - 01:10 ]
gio 05 feb 2009 - 01:15
Sono giunta ad una conclusione.
$Temp$
e
backup
svolgono un lavoro molto simile per quello che ho potuto constatare.
La scelta dipenderà probabilmente da caratteristiche che non sono ancora capace di comprendere.
Tanto è vero che i backup ormai io li preparavo con
$Temp$
E, anche se mi vergogno a dirlo, lo scrivo ugualmente... Alla fine non ho capito se l'ini che ho inserito sia giusto o sbagliato.
