Problema aggiornamento X-xpy 1.0.0 ß
ven 17 apr 2009 - 22:53
Problema nell'aggiornamento alla nuova versione del programma: -Link-
adesso viene data la possibilità all'utente di salvare via GUI i settaggi del computer, o di effettuare le variazioni a partire da un file (anche prima si poteva, ma solo da riga di comando), solo che i percorsi non sono comandabili dall'esterno...
Di default se si seleziona la voce "Save Profile" viene preimpostato il percorso @DesktopDir@ e un nome file prestabilito (si possono comunque cambiare successivamente), se si seleziona la voce "Load Profile" non viene dato nessun percorso predefinito, ma cliccando si apre la cartella "Documenti". Un bel casino.
Se si cerca di passare i dati come parametri esterni peggio ancora, parte subito senza passare dalla GUI ed esegue immediatamente i comandi.
L'unica cosa che posso pensare di inserire è questa istruzione, che sposta il file con il nome predefinito dal desktop in \User:
[RunAfter]
FileCopy=@DesktopDir@\@UserName@.@ComputerName@.xpy|$Home$\$AppName$\@UserName@.@ComputerName@.xpy|o
FileDelete=@DesktopDir@\@UserName@.@ComputerName@.xpy
Si potrebbe inserire eventualmente il backup/ripristino di un file preesistente sul desktop, oltre che un backup interno al x-software del file .xpy
Pareri?
[ Modificato ven 17 apr 2009 - 22:56 ]
ven 17 apr 2009 - 22:55
Mi sa che non c'è altra soluzione.
Piuttosto, dato che quel file contiene le informazioni necessarie perché xpy applichi le modifiche al sistema successivamente (dopo averlo caricato con "Load profile"), secondo me non deve passare per $Home$\$AppName$, ma semplicemente occorre predisporne il backup multiplo, senza copiarlo sul desktop all'avvio del programma. L'utente deve andare poi a cercarlo nella directory che lo conterrà, anche se di default si apre la cartella Documenti.
[RunAfter]
DirCopy=$Backup$\$AppName$\backup_4|$Backup$\$AppName$\backup_5|o
DirCopy=$Backup$\$AppName$\backup_3|$Backup$\$AppName$\backup_4|o
DirCopy=$Backup$\$AppName$\backup_2|$Backup$\$AppName$\backup_3|o
DirCopy=$Backup$\$AppName$\backup_1|$Backup$\$AppName$\backup_2|o
FileCopy=@DesktopDir@\@UserName@.@ComputerName@.xpy|$Backup$\$AppName$\backup_1\|o
Oppure creare una directory specifica "Profiles":
[Environment]
Profiles=$Home$\$AppName$\Profiles
[Functions]
DirCreate=%Profiles%
[RunAfter]
DirCopy=%Profiles%\Profile_4|%Profiles%\Profile_5|o
DirCopy=%Profiles%\Profile_3|%Profiles%\Profile_4|o
DirCopy=%Profiles%\Profile_2|%Profiles%\Profile_3|o
DirCopy=%Profiles%\Profile_1|%Profiles%\Profile_2|o
FileCopy=@DesktopDir@\@UserName@.@ComputerName@.xpy|%Profiles%\Profile_1\|o
Mi sembra che la seconda soluzione sia quella ottimale, non penso sia il caso di andare a inserire i dati in $Backup$, e la creazione di una cartella dedicata "Profile" va bene per non mischiare i dati con le configurazioni.
Tenendo presente poi che il programma opera predisponendosi nel desktop solo per i salvataggi, ma non per i ripristini, va più che bene; inoltre non è obbligatorio salvare i dati, deve farlo l'utente di sua spontanea volontà ...
Se sei d'accordo applico le variazioni all'ini e poi rilascio.
[ Modificato ven 17 apr 2009 - 22:57 ]
ven 17 apr 2009 - 22:58
D'accordo
