X-SharpDevelop nuova versione?Vai a pagina << |
| Ketty |
![]() ![]() Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | ZioZione ha scritto ... Ho rifatto una scansione a tappeto di tutto il registro e quella cartella non è venuta fuori da nessuna parte. Ho riguardato allora il log di RegShot ed ho visto che c'è un file C:\Users\ZioZione\AppData\Roaming\Microsoft\CLR Security Config\v2.0.50727.312\security.config.cch.3052.2081708 creato giusto ieri sera, che però non è accessibile in alcun modo e di cui quindi non riesco a leggere il contenuto. Non capisco se c'entra in qualche modo con il nostro problema, oppure no, in quanto la stringa "CLR" sembra interessare il .NET, ma il fatto che stia sotto la cartella relativa alla versione 2.0 mi da' da pensare... Ma SharpDevelop non usa la 3.5? Mi riservo di fare qualche ricerca sul web per capire meglio questa cosa... Cordialmente ZioZione Ciao Zio, scusa l'intervento, so che non è lo stesso caso ma se può esserti di aiuto... tempo fa ho testato un soft, però su xp pro che richiedeva Net 3.5, e non avendolo installato mi ha generato la stessa cosa da te descritta. Ora non ricordo il programma ma anch'io rimasi stupita del fatto come te ed ero quasi intenzionata a segnalarlo per tale motivo. | ||
![]() ![]() ![]() Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 ![]() | Ciao Ketty, a questo punto credo si tratti della stessa cosa, in quanto SharpDevelop è scritto, appunto, in C# e quindi usa lo stesso .NET Framework di qualsiasi altro programma .NET... Vedremo cosa salta fuori dalle varie ricerche (alle quali, oltre a gli altri, sei invitata anche tu, ovviamente ).Cordialmente ZioZione | ||
Vai a pagina <<
