Mancata associazione dell'estenzione ad un determinato programma. Vai a pagina >> |
pegasocv |
Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 | Ciao a tutti, questa mattina ho "installato" su un pc PDF-XChange Viewer Portable e quando ho cercato di associare i file pdf a questo programma ho scoperto che non me lo permetteva. In pratica quando da proprietà facevo la ricerca di PDF-XChange Viewer Portable e poi selezionavo l'exe per fare in modo che da li in poi tutti i pdf si apprissero con quel programma, ho scoperto che windows xp non me lo permetteva. Non mi dava messaggi di errore o altre cose simili, semplicemente continuava a tenermeli associati ad Adobe. Al momento ho pensato che fosse Adobe che ripristinava l'associazione o qualcosa di simile. Questa sera ho scaricato sul mio pc Notepad++ 5.4 e ho fatto lo stesso discorso per associare i file txt con questo programma (unicode), e anche qui ho scoperto che non mi fa l'associazione. Siccome nella stessa cartella avevo anche le versioni precedenti di Notepad++ (con cui avevo fatto l'associazione), ho pensato che fosse quella la causa. Ho tolto le vecchie versioni e ho riprovato, ma il risultato non è cambiato. Sapete quale può essere la causa per cui non riesca ad associare un tipo di file con un programma no install? Uso windows xp professional sp3 aggiornato. Ciao e grazie. | ||
Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3357 | Si! ...e si può spiegare tutto abbastanza facilmente la versione "PORTABLE" ufficiale ha questa opzione disabilitata di default (altrimenti che portable sarebbe... quelle preferenze vanno a scrivere sul registro della macchina ospite!) però eriste la "soluzione" al problema... nella cartella del programma devi eliminare/spostare/rinominare il file portable.dat di grandezza ZERO bites (io, per esempio, l'ho rinominato in: portable.dat.bak Poi lanci il programma e lo rendi "predefinito". Poi, se svuoi, riporti il file portable.dat nella sua condizione originale (così se copi il programma su chiavetta, non andrà a sporcare il registry delle macchine ospiti). | ||
Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 | Ciao pegasocv, ti sei "dimenticato" che esiste X-Cafe -Link- che dovrebbe fare esattamente quello che ti serve. L'unico "problema" è che per funzionare correttamente, X-Cafe deve essere sempre attivo. Comunque, prova e facci sapere. Cordialmente ZioZione [ Modificato mer 27 mag 2009 - 10:15 ] | ||
pegasocv |
Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 | Ragazzi come sempre, grazie per le risposte e la precisione. ZioZione la mia più che dimenticanza era proprio ignoranza riguardo al programma. Lo avevo già sentito ma non sapevo cosa facesse. Ora me lo sono installato nella mia bella pennetta e domani lo provo... Taf la tua soluzione la volevo usare per i programmi no install che ho sul pc. Per esempio ho cercato di usare la tua soluzione con Notepad++ http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.385 ma il file da te citato non sono riuscito a trovarlo. Dove sbaglio? | ||
Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3357 | Ciao Pegasocv, ...non sbagli.... scusami ma non mi sono spiegato bene io... il mio suggerimento era SPECIFICO per PDF-XChange Viewer! Quindi non troverai il "portable.dat" in nessun altro programma. Quel file viene fornito ufficialmente dai creatori di PDF-XChange Viewer PORTABLE. Se vuoi associare altri programmi, residenti su chiavetta, l'unica soluzione "no impact" per il PC ospite è quella suggerita da ZioZione... X-café ! [ Modificato mer 27 mag 2009 - 18:31 ] | ||
pegasocv |
Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 | Grazie Taf, sei stato chiarissimo. In effetti per PDF-XChange Viewer che ho sul pc ho fatto come da te suggeritomi. Domani collaudo il suggerimento di ZioZione per la mia bella pennetta... | ||
deep |
Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 | Non so, forse non ho capito bene il problema, ma io su XP riesco ad associare tranquillamente PDF-XChange Viewer Portable all'estensione pdf (col classico sistema "Apri con..."). C'è da dire però che non ho installato il viewer Adobe. | ||
pegasocv |
Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 | ZioZione ho messo X-Cafe sul pc per provare e ho associato Notepad++ 5.4 con i file txt. Il problema è che non riesco a usare sto benedetto X-Cafe. Ho cercato un po nel sito e ho visto che se ne parla in diverse occasioni. Ho provato ad eliminare l'estinzione txt da X-Cafe, attivare "associazione automatica" per vedere se mi chiedeva di associare l'estensione con un programma ma niente di che. Ho anche associato i file ini con Notepad++ 5.4 e se li apro da FreeCommander mi si aprono con l'editor di windows se invece dall'icona di X-Cafe che si trova sulla taskbar di windows apro "modifica file di configurazione" (che è un file ini), mi si apre con Notepad++ 5.4. Nel file ini di X-Cafe ho anche inserito la stringa fenetresadditionnelles=ahk_class TfcForm (che ho trovato in una discussione) per farlo integrare con FreeCommander (che io uso), ma nemmeno questo è servito.L'unica cosa che mi manca di provare e che penso sia la vera soluzione è modificare il file ini di X-Cafe perchè io non sto usando wPP v3.5.2, ma non sono proprio riuscito a capire che stringa devo modificare e con cosa. Qualche suggerimento? | ||
Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 | Ciao pegasocv, se in X-Cafe hai associato correttamente Notepad++ con i files .txt, dovrebbe funzionare... Devi fare attenzione ad una cosa: con X-Cafe attivo, anche la velocità del doppio click ha la sua importanza. Ad esempio, puoi associare X-Cafe ad un doppio click "lento" (che puoi configurare da un'apposita opzione) e le normali associazioni di Windows ad un doppio click "veloce". Quindi prova a verificare questo fatto e fai qualche test, magari anche da Explorer, giusto per escludere qualche problema di compatibilità con FreeCommander (nonostante la classe che hai scritto mi sembri corretta). Cordialmente ZioZione | ||
pegasocv |
Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 | Confermo quello detto da ZioZione e cioè che è un problema di incompatibilità del FreeCommander che uso. Infatti usando Explorer di windows X-Cafe funziona benissimo!!! | ||
