X-Opera 10 Launcher 1.4 Vai a pagina >> |
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Download X-Opera_launcher_1.4_rev8 only for Opera 10.00 (final release) Download Opera 10.00 Italiano Attenzione! Questo launcher deve essere utilizzato solo con X-Opera 10.00 final release! La procedura di aggiornamento deve essere accuratamente testata! Prima di eseguire l'aggiornamento fare un backup del profilo (\Bin\Opera\profile) e delle e-mail (Bin\Opera\mail). Test richiesto! Migrare da X-Opera 9.xx a X-Opera 10.00:
English Attention! This launcher must be used only with X-Opera 10.00 final release! The update procedure must be carefully tested! Before migrating settings, make a backup of your Opera's profile (\Bin\Opera\profile) and mails (Bin\Opera\mail). Test needed! How to migrate from X-Opera 9.xx to X-Opera 10.00:
[ Modificato lun 07 set 2009 - 08:50 ] | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Danix ho provato sia tutta la procedura descritta da te, che opera a nuovo, senza importare dati da opera9. M si avvia l'x-launcher ma poi mi da sempre errore che ti riporto: Dò l'ok e mi si riapre la stessa finestra. Ridando l'ok mi appare l'immagine seguente Provato sia sul mio pc che sul virtual, ho anche aperto il file .log del crash ma non ci ho capito nulla Non so se anche altri rilevano lo stesso problema | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Per scrupolo ho riscaricato il setup di opera. Installato, salvato cartella programma (per inserirlo nel wpp), provato ad avviare per vedere se installato funziona e và. Disinstallato, ripulito per bene tutte le voci annesse, provato ad avviare opera.exe, il problema si ripresenta. | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Io non ho mai avuto quell'errore, nè sul mio computer che su una VM con sistema pulito (sempre con Windows Xp). Non saprei da cosa può dipendere, forse da qualche libreria. | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Perdona la mia ignoranza. Che tipo di librerie? Se lo uso installato funziona (le librerie dove va a pescarle?), disinstallato no. (ossia utilizzando solo il contenuto salvato di opera in programmi) Forse ha altre dipendenze ma nel pacchetto launcher, cartella Lib non trovo nulla. Una volta c'era l'aspell ma non vedo la cartella nel launcher | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Risolto Motivo dell'erorre Nel contenuto della cartella Opera, durante l'installazione si crea il file operaprefs_default.ini che imposta dei percorsi assoluti sul linguaggio
[User Prefs]
Questo file va cancellato prima di avviare X-Opera, altrimenti nella cartella user si creeranno il medesimo file e pure operaprefs.ini con le impostazioni di quello riportato sopra e continueranno a ricercare la lingua italiana sul sistema, generando l'errore da me riportato. Solo a me poteva capitare, mah! [ Modificato sab 05 set 2009 - 18:00 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Risolto in parte, nel senso che: Nel contenuto della cartella Opera, durante l'installazione si crea il file operaprefs_default.ini che imposta dei percorsi assoluti sul linguaggio [User Prefs] Language File=C:\Programmi\Opera\locale\it\it.lng Language Files Directory=C:\Programmi\Opera\locale\it [System] Multi User=0 Cancellandolo riesco ad avviare opera.exe, in italiano. Ma con l'x-launcher non va lo stesso, mi da sempre lo stesso errore. P.S. Non voglio più stressare nessuno e continuerò ad usare opera 9 Linea 42 di X-Opera.ini:
;(locale example)
Modifica in:
;(locale example)
Elimina il punto e virgola dalle linee 73-76:
;(locale)
Oppure elimina direttamente il file operaprefs_default.ini originale. [ Modificato sab 05 set 2009 - 18:10 ] | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Danix se non cancello il file in questione e modifico l'ini (ovviamente come se tutto fosse nuovo) mi si genera l'errore. Non so che dire, comunque faccio prima a cancellare il file Edit Funziona se modifico così:
;(locale example)
[ Modificato sab 05 set 2009 - 18:11 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ketty ha scritto ... Funziona se modifico così:
;(locale example)
Beh.. mi sembra ovvio... Altrimenti la variabile non è attiva. Comunque, per evitare il problema su una prima installazione, forse andrebbe aggiunto direttamente:
[WriteToIni=$ExeDir$\operaprefs_default.ini]
In questo caso credo che non verrebbe mostrato l'errore. | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Danix ha scritto ... Ketty ha scritto ... Funziona se modifico così:
;(locale example)
Beh.. mi sembra ovvio... Altrimenti la variabile non è attiva. Sì hai ragione ma, probabilmente dalla fretta, ci siamo dimenticati il punto e virgola e mentre editavi io provavo Danix ha scritto ... Comunque, per evitare il problema su una prima installazione, forse andrebbe aggiunto direttamente:
In questo caso credo che non verrebbe mostrato l'errore. Questo senza toccare
;(locale example)
