![]() Vai a pagina >> |
barta |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | ciao ragazzi, mi sono accorto che c'è una qualche incompatibilità tra X-OOo e questa estensione "RGB 1.1.4" -Link- ![]() durante la procedura di installazione ex-novo su un X-OOo vergine qualcosa non va per il verso giusto e l'extension non si installa. se invece provo su un X-OOo dove era già presente una vecchia release "RGB 1.1.0" l'upgrade avviene solo dopo avere dato OK a molteplici segnali di errore e comunque comporta il danneggiamento delle altre estensioni presenti in precedenza come i dizionari che smettono di funzionare... lo stesso problema si verifica se cerco di fare l'upgrade a quest'altra estensione: -Link- ![]() voi che ne pensate? [ Modificato mer 04 nov 2009 - 14:14 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3370 ![]() | Ciao Barta, prima di mettere in moto tutto il volano dei test, hai provato a vedere come si comporta la medesima estensione se installata su OOO "Installato"? Dacci delle indicazioni in merito e poi vediamo se il problema è risolvibile (oppure se non sussiste...). | ||
barta |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | non ho OOo installato per cui non ho potuto fare tests a riguardo. è la prima volta che ho problemi di installazione o upgrade di estensioni con X-OOo... tra l'altro sembra che i problemi siano emersi solo con alcune ultime release delle suddette estesioni che in precedenza avevo installato ed upgradato senza alcuna noia. per capire se è un problema mia o qualcosa di generalizzato prova anche tu ad installare un RGB extension su un X-OOo vergine | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3370 ![]() | Installate senza alcun problema su un X-OOO nuovo di zecca! PS: installate per "Solo per l'utente corrente" Prima RGB e poi GALLERY le estensioni già presenti sono quelle di default per X-OOO 3.1.1 vedi screenshot ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3370 ![]() | per sfizio ho fatto la prova anche su OOO installato normalmente... nessun problema nemmeno qui! vedi shot: ![]() quindi il problema è solo tuo... mi spiace! ![]() [ Modificato gio 29 ott 2009 - 17:49 ] | ||
barta |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | accidentaccio... qualcosa si deve essere incasinato... provo a riscaricarmi un X-OOo vergine e le estensioni incriminate e vi faccio sapere... | ||
barta |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | ho riscaricato un X-OOo vergine e ho reinstallato l'estensione RGB, stavolta senza problemi. se però provo a disinstallarlo ricevo questo errore ![]() la disinstallazione però avviene completamente senza incasinare le altre estensioni. chissà che significa... | ||
barta |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | tanto per avere alcune info tecniche da parte vostra... quanto installo una extension su X-OOo e la installo "solo per l'utente corrente", dove vanno salvati i files? poi una curiosità: ricevete anche voi quel messaggio di errore alla disinstallazione di quell'estensione da un X-OOo nuovo? [ Modificato ven 30 ott 2009 - 16:11 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3370 ![]() | Risposta ai due post precedenti: 1) a me non ha dato nessun messaggio d'errore. Procedura: prima ho disattivato l'estensione. chiuso e riaperto x-openoffice disinstallata senza alcun problema 2) le memorizza qui: .....\User\OpenOffice.org 3\user\uno_packages\cache\uno_packages\8A4.tmp_\rgb.oxt\ Barta, scusa se te lo dico, ma con un po' di buona volontà, non era poi tanto difficile trovare questo percorso.... ![]() ...io non ho fatto altro che cercare *rgb* con total commander (ma anche il cerca di windows fa egregiamente il suo mestiere in questo caso) nella cartella di X-OOO [ Modificato ven 30 ott 2009 - 18:48 ] | ||
barta |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | la cosa è davvero strana... inizio a sospettare che si tratti di una grana di Vista... ho reinstallato l'estensione RGB su un X-OOo vergine ma stavolta su un computer su cui gira XP e non ho avuto alcun errore a disinstallarla e reinstallarla più volte... se la stessa procedura la faccio su Vista invece ricevo la schermata di errore al primo tentativo di disinstallarla e come se non bastasse se in seguito provo a disinstallare o reinstalalre altre extensions mi giungono di nuovo messaggi di errore che richiamano i files di RGB non più presenti... mah... | ||
