![]() Vai a pagina >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Il Core della versione 1.3.4 di Scribus è cambiato. La variabile %HOME% sembra che non sia più letta come nelle versioni precedenti. Non avendo trovato riferimenti precisi sulla variabile, forse personalizzata, ho dovuto "arrangiarmi" per renderlo comunque portatile. Non è stato facile perchè Scribus, stranamente, utilizza le barre diritte, anzichè rovesciate, nei percorsi. Pertanto alcune variabili di X-Launcher non vengono lette. Per fortuna c'erano quelle di Autoit. Il vantaggio è però che viene utilizzata la cartella "Documents" (in perfetto stile a cartelle separate di winPenPack) per salvare i documenti. Sono inoltre riuscito a far si che il programma legga i "documenti recenti " anche se la lettera del drive cambia. ![]() Gradirei che:
Grazie. ![]() Ini code:
[ Modificato dom 22 giu 2008 - 18:16 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3369 ![]() | oggi ho provato il nuovo X-Scribus.... Errore! ![]() vedi screen allegato... io non ci ho capito nulla! ![]() ![]() ![]() [ Modificato mar 05 giu 2007 - 11:29 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Scusa, ma hai scaricato X-Scribus dalla sezione download? O è in un pack? Lo hai aggiunto? che ini hai usato? P.S.: le immagini è meglio se le carichi come allegato, oppure scegli immagini piccole.... [ Modificato lun 04 giu 2007 - 20:07 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3369 ![]() | Ho provato sia con il programma presente nel Pack 512 che con il programma "standalone"scaricato dal sito. gli ini utilizzati sono quelli presenti nelle 2 versuioni (pack512 e x-scribus "solo"). Non ho modificato nulla! PS: scusa per le immagini.... provvedo subito! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Ma allora mi dici che è quel percorso?? C:\U\_wpp\winPenPack\XDrive\X-Scribus.exe?? Quando X-Scribus.exe in XDrive non è presente? Non hai modificato niente? E' presente in XDrive X-Launcher.cfg? [ Modificato mar 05 giu 2007 - 11:35 ] | ||
elleperdue |
![]() ![]() Utente registrato #5657 Registrato il: mer 08 ago 2007 - 15:59Messaggi: 25 | Un saluto a tutti quanti da un novellino del forum, e complimenti per il lavoro che svolgete con tanto impegno. Approfitto di questo thread, sia pure ormai fermo da due mesi, per segnalarvi che anche nella wPP 3.0 persiste il problema con il launcher di X-Scribus, cosa prevedibile non avendo avuto ulteriori rilasci dalla 2.8.3. Confermo quanto detto da Taf, ovvero il problema si presenta sia con il package completo, quindi X-Scribus.exe e relativo ini, sia con il solo ini file come da package 3.0 1G scaricato oggi. Inoltre ho verificato che non viene creato il direttorio User/Scribus mentre viene creato Documents/Scribus e questo mi sembra strano essendo presenti in X-Scribus.ini le corrispondenti funzioni DirCreate. Come ultima cosa, che spero possa aiutare qualcuno nel circoscrivere il problema, faccio presente che pur con la flag WriteLog=true non trovo traccia nel file di log dell'istruzione IniWrite($Log, 'FileToRun', 'StringToExe', $StringToExe) che dovrebbe precedere l'operazione di Run (almeno guardando il codice sorgente di x-launcher) Grazie | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Benvenuto su winPenPack elleperdue ![]() Quindi praticamente X-Scribus non si avvia? | ||
MAXPC72 |
![]() ![]() Utente registrato #4454 Registrato il: lun 30 apr 2007 - 16:35Messaggi: 88 | a me si avvia, ho scaricato stamattina il pack 1GB e va'. viene creato sia il direttorio User/Scribus che Documents/Scribus | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Anche a me si avvia normalmente. Ma ho appena provato su un sistema pulito: non si avvia! (il launcher non c'entra, non si avvia neanche lanciando \Bin\Scribus\Scribus.exe) Evidentemente il programma richiede qualche file al di fuori della propria directory. Magari una .dll in system32...devo indagare meglio.. Inoltre, sul sito danno ancora la 1.3.3.9 come stable....non vorrei dipendesse da questo... E credo di aver fatto una scemenza ad inserire la 1.3.4-devel ![]() Quindi, ora cerco di risolvere il problema per la 1.3.4 e poi rilascio un fix con la 1.3.3.9 per i packs. ![]() [ Modificato mer 08 ago 2007 - 17:57 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Aggiornamento: non son riuscito a risolvere. Non capisco cosa impedisca l'avvio del programma su un sistema nel quale non è mai stato installato. Ho monitorato con totaluninstall, ma con scarso successo. Se magari qualcuno può fare qualche prova... In compenso il launcher per la 1.3.4 non mi piace molto come forma. E' meglio utilizzare questo (ma il risultato non cambia per ciò che riguarda l'avvio, infatti non dipende dal launcher):
