X-Iron_6.0.475.1_rev5_test_2
lun 11 ott 2010 - 23:10
Nome/Name: X-Iron
Link winPenPack: -Link-
Link Update: -Link-
Versione in update: 6.0.475.1
Mi riaggancio alla segnalazioni di Borne e Taf -Link- sui possibili limiti della portabilizzazione della nuova versione di Iron, e rilascio quindi l'aggiornamento come Test:
*** link rimosso (nuova release disponibile sotto) ***
(nota: rilasciato con launcher 1.4.2)
>>> TEST RICHIESTO <<<
Nota supplementare:
le voci relative a Macromedia e Adobe lasciate nel registro (vedi -Link- ) sono tipiche dei singoli plugins (avviene anche con Firefox), quindi non controllabili dalla nostra portabilizzazione.
[ Modificato mer 13 ott 2010 - 21:29 ]
Bourne
mar 12 ott 2010 - 15:41
Utente registrato #4287
Provato (solito Win7 Pro eng 32bit su account standard), lascia solo questo:
C:\users\<utente>\AppData\Local\Chromium
C:\users\<utente>\AppData\Local\Chromium\User Data
mar 12 ott 2010 - 16:30
@Bourne,
la cartella (e sottocartella) da te indicata è vuota?
Se si, possiamo eliminarla (parametricamente) alla chiusura del programma.
Bourne
mar 12 ott 2010 - 16:40
zandet2 ha scritto ...
@Bourne,
mar 12 ott 2010 - 17:40
Ho fatto lo stesso controllo di Bourne:
io non ho queste voci!
il mio
C:\users\nomeutente\AppData\Local\
non presenta alcuna voce richiamante chromium
(e nemmeno il mio disco C:\)
S.O. = Win 7 Pro 64bit (UAC disabilitato)
---EDIT---
io non ho estensioni installate
PS:
@Bourne:
potresti girarmi via mail il tuo set di estensioni, così provo con la tua stessa configurazione?
tafmail (at) gmail (dot) com
[ Modificato mar 12 ott 2010 - 17:44 ]
Bourne
mar 12 ott 2010 - 20:31
Le condizioni del mio test sono quelle che avevo postato nell'altro thread linkato nel primo post da zandet2; prima le avevo rielencate solo parzialmente, infatti va aggiunto che sono sì su account standard ma con UAC abilitato (sempre abilitato così da non dover usare antivirus residenti), ho varie estensioni installate, uso la versione inglese dell'ini del nuovo launcher e con i seguenti parametri di avvio:
--purge-memory-button --process-per-site -start-maximized
Le estensioni/script attivi sono:
- FlashControl - Version: 1.8.7
- Text to Link - Version: 1.0
- Start! - Version: 0.9.77
- SingleFile - Version: 0.0.97
- Session Buddy - Version: 1.2.3
- Download YouTube Videos as MP4 - Version: 1.0.6
- Keep Tube - Version: 2.5
Comunque per me il launcher va già bene così, non credo valga la pena che qualcuno rogni cercando di replicare il comportamento che accade al sottoscritto, quella voce non crea fastidi, poverina, era solo per completezza di info.
ciiiiiao
[ Modificato mar 12 ott 2010 - 20:45 ]
mar 12 ott 2010 - 21:55
Bourne ha scritto ...
Tolta l'ultima opzione, cosa servono e come funzionano le prime due, e nello specifico la prima?
Se possono essere utili alla portabilizzazione, le si aggiunge nel launcher.
Bourne
mar 12 ott 2010 - 22:22
La prima per far apparire nel task manager di Iron il pulsante per rilasciare (ovviamente su intervento dell'utente) della memoria non piu' utilizzata dai processi, quindi potrebbe essere messa nel launcher perche' di uso generale e senza effetti collaterali.
La seconda invece e' piu' per esigenze specifiche di utilizzo di Chromium (e quindi di derivati come Iron): di default ogni tab ha un suo processo, quindi ogni tab ha una maggiore stabilità (visto che in memoria ogni processo e' "blindato") e qualsiasi guaio in cui incappi il tab non ha effetti sugli altri tab aperti, ma tutto questo implica anche un maggior consumo di risorse rispetto ad un thread (e il context switch tra processi e' piu' oneroso del context switch tra thread).
Quindi quel settaggio che ho aggiunto e' una specie di via di mezzo, cioe' un sito visitato ha un suo processo in memoria ed eventuali altri tab aperti su pagine del medesimo sito non saranno in processi separati, ma saranno thread collegati al processo collegato a quel sito web (il tutto consuma meno ram rispetto ad avere un processo per ogni pagina anche se del medesimo sito). Detto questo si evince che tal settaggio va decisamente mappato sulle esigenze del singolo utente (per esempio utenti abituati a visitare molte pagine di un medesimo sito).
Ovviamente poi c'e' anche il settaggio per far andare Chromium come gli altri browser (cioe' un unico processo e tutto il resto thread), sconsigliato.
Ultimamente sto provando dei settaggi per gestire la quantità di memoria rilasciata o tenuta dal browser quando viene minimizzato.
Il bello di Chromium e derivati e' questa personalizzazione piuttosto profonda.
mer 13 ott 2010 - 21:28
[IT]
Nuova release di test con le indicazioni di Bourne:
- cancellazione cartella vuota alla chiusura del programma
- impostazione parametro purge-memory-button di default (solo quello, gli altri mi sembrano troppo personalizzati)
*** link rimosso ***
>>> TEST RICHIESTO <<<
--- Edit by Taf ---
[EN]
New test release, following Bourne's suggestions:
- delete the empty folder
C:\users\your_user_name\AppData\Local\Chromium\User Data
after program end.
- added in the default launcher This parameter:
purge-memory-button
*** link removed ***
(note: released with our launcher 1.4.2)
>>> TEST REQUIRED <<<
[ Modificato ven 22 ott 2010 - 09:57 ]
Bourne
gio 14 ott 2010 - 15:48
Provato.
Pare essere tutto a posto, ho usato il browser alla solita maniera e la directory sembra non comparire più: continuerò a tenere tutto sotto osservazione nei prossimi giorni, se salta fuori qualcosa faccio un fischio.
Solo un suggerimento: se proprio non è possibile/conveniente far fuori
C:\users\<user>\AppData\Roaming\Macromedia
forse, e dico forse, converrebbe fare un ripulisti di tutto quello che vi si annida perché nella navigazione di filmati flash, sotto dir come le seguenti
C:\users\<user>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\
C:\users\<user>\appdata\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\
viene inserita un sacco di monnezza temporanea relativa a flash. Tutto questo accade sempre, sia che flash lo si installi tramite installer, sia che si inseriscano manualmente (come faccio sempre) gli unici due file che lo compongono (nei casi di Chrome/Iron, Opera, Firefox) nella cartella plugins.
Bon, passo e chiudo, grazie.
Edit: come non detto, lascia perdere quello che ho detto sui dati temp di flash e sull'eventuale relativo intervento del launcher, il tutto è aggiustabile/settabile tramite le preferenze del plugin.
[ Modificato gio 14 ott 2010 - 16:04 ]
