Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 ![]() |
"ZioZione" ha scritto ... Ma il menù va anche oltre e permette di attivare le associazioni sull’intero sistema ospite: quindi è possibile aprire qualsiasi file dai programmi della suite facendo doppio click su di esso, anche se visualizzato in Esplora Risorse (unica condizione è che il menù sia attivo). Se poi aveste necessità che i protocolli internet (quindi mailto, http, https, ftp) possano venire gestiti in modo trasparente dai programmi della suite (ad esempio mailto->X-Thunderbird; http/https->X-Firefox; ftp->X-FileZilla) sappiate che ora è possibile, attivando le opzioni del singolo programma nel nuovissimo tab "Protocolli"! Questa è un'altra meraviglia... ![]() Una domanda: E' possibile far aprire ad esempio a X-Firefox anche i file .mht (salvataggi di pagine web in file unico) direttamente come opzione in wPPN? Non mi è del tutto chiaro il funzionamento... 1) se metto un link ad uno specifico .MHT nel menu e gli dico di aprirlo con X-Firefox immagino che funzioni ma io vorrei un aggancio a tutti i file .mht indipendentemente dal menu, praticamente sullo stile di gestione che avviene nel pannello Protocolli 2) io al momento gestisco l'estensione .MHT con X-CAFE, ma ovviamente devo tenerlo attivo. Siccome mi pare di capire che wPPN, una volta ottimizzato, dovrebbe avere praticamente un CAFE integrato... Anche qui mi sa che mi sfugge qualcosa ![]() Un suggerimento: Ho notato che nella sezione Protocollo viene collegato un programma mediante utilizzo di indirizzo statico (es. "R:\\winPenPack\XDrive\X-Firefox.exe" "%1"). Sarebbe meglio renderlo indipendente dalla lettera dell'unità, un po' come avviene negli .INI degli X-Software. A meno che non venga automaticamente modificato il collegamento del Protocollo se X-Firefox si trova su altra unità (non ho verificato). [ Modificato mer 22 dic 2010 - 16:56 ] | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #33962 Registrato il: sab 18 lug 2009 - 08:45Provenienza: Roma Messaggi: 1191 ![]() | Nuvolari ha scritto ... Una domanda: E' possibile far aprire ad esempio a X-Firefox anche i file .mht (salvataggi di pagine web in file unico) direttamente come opzione in wPPN? Non mi è del tutto chiaro il funzionamento... 1) se metto un link ad uno specifico .MHT nel menu e gli dico di aprirlo con X-Firefox immagino che funzioni ma io vorrei un aggancio a tutti i file .mht indipendentemente dal menu, praticamente sullo stile di gestione che avviene nel pannello Protocolli 2) io al momento gestisco l'estensione .MHT con X-CAFE, ma ovviamente devo tenerlo attivo. Siccome mi pare di capire che wPPN, una volta ottimizzato, dovrebbe avere praticamente un CAFE integrato... Anche qui mi sa che mi sfugge qualcosa ![]() vai su proprietà di firefox, tab associazioni, tipo associazione: primaria inserisci .mht nel campo di testo e premi associa. Nuvolari ha scritto ... A meno che non venga automaticamente modificato il collegamento del Protocollo se X-Firefox si trova su altra unità (non ho verificato). Infatti è così. un mio amico avrebbe detto: "mica faccio er farmacista" ![]() [ Modificato mer 22 dic 2010 - 13:26 ] | ||
![]() ![]() ![]() Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 ![]() | Nuvolari ha scritto ... "ZioZione" ha scritto ... Ma il menù va anche oltre e permette di attivare le associazioni sull’intero sistema ospite: quindi è possibile aprire qualsiasi file dai programmi della suite facendo doppio click su di esso, anche se visualizzato in Esplora Risorse (unica condizione è che il menù sia attivo). Se poi aveste necessità che i protocolli internet (quindi mailto, http, https, ftp) possano venire gestiti in modo trasparente dai programmi della suite (ad esempio mailto->X-Thunderbird; http/https->X-Firefox; ftp->X-FileZilla) sappiate che ora è possibile, attivando le opzioni del singolo programma nel nuovissimo tab "Protocolli"! Questa è un'altra meraviglia... ![]() Una domanda: E' possibile far aprire ad esempio a X-Firefox anche i file .mht (salvataggi di pagine web in file unico) direttamente come opzione in wPPN? Non mi è del tutto chiaro il funzionamento... 1) se metto un link ad uno specifico .MHT nel menu e gli dico di aprirlo con X-Firefox immagino che funzioni ma io vorrei un aggancio a tutti i file .mht indipendentemente dal menu, praticamente sullo stile di gestione che avviene nel pannello Protocolli 2) io al momento gestisco l'estensione .MHT con X-CAFE, ma ovviamente devo tenerlo attivo. Siccome mi pare di capire che wPPN, una volta ottimizzato, dovrebbe avere praticamente un CAFE integrato... Anche qui mi sa che mi sfugge qualcosa ![]() Ciao Nuvolari, se hai già X-Cafe che funziona correttamente, basta che vai nel tab Associazioni Files delle opzioni di X-Firefox e premi il pulsante "Importa da CAFE". Un suggerimento: Nuvolari ha scritto ... Ho notato che nella sezione Protocollo viene collegato un programma mediante utilizzo di indirizzo statico (es. "R:\\winPenPack\XDrive\X-Firefox.exe" "%1"). Sarebbe meglio renderlo indipendente dalla lettera dell'unità, un po' come avviene negli .INI degli X-Software. A meno che non venga automaticamente modificato il collegamento del Protocollo se X-Firefox si trova su altra unità (non ho verificato). Il path esatto dovrebbe iniziare con "$ASuite" (forse l'hai guardato nel file .ini?), che è appunto il "segnaposto" che viene sostituito dal menu con la lettera del disco da cui viene lanciato. Cordialmente ZioZione EDIT: che tempismo, LordJim60!!!! [ Modificato mer 22 dic 2010 - 13:27 ] | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #33962 Registrato il: sab 18 lug 2009 - 08:45Provenienza: Roma Messaggi: 1191 ![]() | @ZioZione ehhh giorni caldi questi, fortuna che sono in ferie ![]() | ||
Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 ![]() | ZioZione ha scritto ... Il path esatto dovrebbe iniziare con "$ASuite" (forse l'hai guardato nel file .ini?), che è appunto il "segnaposto" che viene sostituito dal menu con la lettera del disco da cui viene lanciato. è quello che vedo nella sezione Protocolli: ![]() [ Modificato mer 22 dic 2010 - 14:34 ] | ||
Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 ![]() | In merito al path confermo che LordJim60 di professione non fa il farmacista ![]() la versione sincronizzata su HD risulta così: ![]() ![]() [ Modificato mer 22 dic 2010 - 14:40 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | Per maggior chiarimento, posto una mini spiegazione. Alla prima selezione dell'opzione protocol, il menu di default predispone un percorso relativo tramite l'uso della variabile $ASuite: ![]() (se avessimo usato X-Thunderbird al posto di "< parameters >" nella riga sarebbe stato preimpostato il parametro "-compose" corretto) Una volta confermato, alle successive riaperture nel tab protocol i percorsi vengono espressi in chiaro: ![]() Nel file winPenPack.ini le impostazioni sono comunque memorizzate in modo relativo: [mailto] Application=winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe=""$ASuite\winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe" [http] Application=winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe=""$ASuite\winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe" "%1"" [ftp] Application=winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe=""$ASuite\winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe" "%1"" Se non ci sono controindicazioni, marco come risolto. Ciao | ||
Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 ![]() | marca marca e grazie per la delucidazione ![]() | ||
