X-LibO 3.4.x sul desktop crasha durante java download
barta
ven 11 nov 2011 - 09:37
Utente registrato #4207
Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50
cari amici di WPP,
vi segnalo quello che credo sia un bug di X-LibO.
l'ho riscontrato con X-LibO 3.4.4 scaricato ieri dal vostro sito, ma mi ricordo essermi capitato
lo stesso anche con versioni precedenti del ramo 3.4.x
il test l'ho fatto solo su un PC con Vista 64bit.
se scompatto lo zip di X-LibO sul desktop e faccio partire la procedura di inizializzazione, dopo
aver scelto la lingua di installazione (italiano) mi chiede se voglio scaricare java...
bene, dopo un po' di download di Java il programma si inchioda e mi da il messaggio che X-LibO ha
smesso di funzionare e non c'è verso di farlo funzionare.
da quel che ho capito l'inghippo si crea solo se la cartella di X-LibO sta sul desktop
se sposto il tutto in una cartella da qualsiasi altra parte invece il java download va a buon fine
ven 11 nov 2011 - 11:05
barta ha scritto ...
cari amici di WPP,
SNIP
vedi che ci sei arrivato da solo...
il problema non è di X-LIBO, ma è creato nativamente dal sistema ospite.
il desktop in SEVEN e VISTA è un ambiente "monitorato" e quello che viene utilizzato lì viene gestito come se fosse parte del sistema ospitante e quindi un java in una sottocartella presente nel dektop non viene digerita volentieri.
Quindi, in futuro evita il desktop per fare le prove di programmi portabili
barta
ven 11 nov 2011 - 11:50
@Taf
certamente non farò più prove sul desktop...
tuttavia siccome spesso capita di salvare sul dekstop e provare subito lì i programmi portable, qualcuno potrebbe pensare che è colpa di WPP e non del proprio sistema operativo
ven 11 nov 2011 - 12:10
infatti, se cerchi nel forum troverai altri utenti che per altre portabilixzzazioni avevano riscontrato malfunzionamenti delle portabilizzazioni testate sul Desktop.
E quando un utente chiede lumi.... noi Informiamo!
ciao!
PS: per il resto, come si comporta X-LIBO? io non ho avuto assolutamente tempo per testare questa release.
[ Modificato ven 11 nov 2011 - 12:10 ]
barta
sab 12 nov 2011 - 07:51
@Taf
Ok, però secondo me fareste meglio a mettere un "N.B." nella pagina di download in cui si avvertono gli utenti dei possibili problemi dell'inizializzaizone su desktop in Vista e Win7...
a me è chiarissimo che la colpa non è vostra ma delle paturnie dei nuovi sistemi operativi Microsoft,
ma penso che alcuni utenti potrebbero non capire e pensare che invece è colpa di WPP.
per quanto riguarda X-LibO 3.4.4 sto incontrando alcuni problemucci nella migrazione del profilo User da X-LibO 3.3.3
faccio altri test più approfonditi e poi ti faccio sapere
barta
sab 12 nov 2011 - 21:25
@Taf
stranamente su Vista64bit non c'era verso di registrare le estensioni al nuovo launcher di X-LibO 3.4.4
ho dovuto copiare il vecchio launcher di X-LibO 3.3.3 per far funzionare il programma
barta
dom 13 nov 2011 - 11:43
Mi spiego meglio così mi dite se ho fatto qualcosa di scorretto.
Io uso X-LibO su PC fisso come sostituto della versione da installare.
Di fatto scarico il vostro file, lo scompatto e poi ultimo la procedura di inizializzazione.
Poi manualmente assegno le estensioni dei file affinchè siano aperte dal launcher X-LibreOffice.exe
per cui ad ogni upgrade non faccio altro che sostituire in toto la cartella con la vecchia versione con quella contenente la nuova.
Mettendole sempre nella stessa posizione del disco, anche se i file sono diversi non ho mai avuto problemi nella “memoria” delle estensioni... ovvero il file X-LibreOffice.exe era sempre nella stessa posizione pur provenendo da un diverso pacchetto.
Stranamente su Vista 64bit con l'upgrade alla 3.4.4 il nuovo launcher, pur avendo lo stesso nome e la stessa posizione di quello della 3.3.3 non veniva riconosciuto dal sistema per aprire i files come applicazione di default...
ho provato anche di riconfiguralo manualmente ma purtroppo il nuovo laungher non rimaneva selezionabile dal menu “apri con”
come detto prima l'unica soluzione possibile è stata sostituire il launcher della 3.4.4 con quello della 3.3.3 ed adesso tutto funziona
come mai questo comportamento? È forse colpa di Vista che come Win7 è molto più rognoso e delicato nell'assegnazione delle estensioni di default rispetto a quanto non era Xp?
