Eseguire file odp in automatico Vai a pagina >> |
Oeta |
Utente registrato #7512 Registrato il: gio 06 dic 2007 - 21:22Messaggi: 125 | Uso sia X-OOo che X-Libo da una cartella WWP con win 7 64. Ho creato un file con Impress, ora vorrei far partire il file senza dover aprire OOo. Mi dicono che dovrei da SO fare clic destro del mouse e scegliere il comando "Mostra" ma questo comando non è presente, mi dice Vitriol che è perché il portable non ha la possibilità di fare la registrazione di associazioni programmi. Esiste un modo per aggirare il problema o devo installare la versione normale? Grazie per le eventuali risposte. Demo | ||
LordJim60 |
Utente registrato #33962 Registrato il: sab 18 lug 2009 - 08:45Provenienza: Roma Messaggi: 1147 | Se usi il nuovo menù, quello che chiedi è gestito dalla finestra proprietà programmi. Selezioni nell'albero OOo, F5 (Proprietà), Tab "Associazioni Files", digiti l'estensione ( comprensiva del punto es: .otg ) e premi associa. Se usi il vecchio menù devi utilizzare C.A.F.E. ma io non lo uso più e quindi non posso aiutarti. | ||
Oeta |
Utente registrato #7512 Registrato il: gio 06 dic 2007 - 21:22Messaggi: 125 | LordJim60 ha scritto ... Se usi il nuovo menù, quello che chiedi è gestito dalla finestra proprietà programmi. Selezioni nell'albero OOo, F5 (Proprietà), Tab "Associazioni Files", digiti l'estensione ( comprensiva del punto es: .otg ) e premi associa. Se usi il vecchio menù devi utilizzare C.A.F.E. ma io non lo uso più e quindi non posso aiutarti. Uso il nuovo. Proverò il tuo suggerimento. Grazie. | ||
Oeta |
Utente registrato #7512 Registrato il: gio 06 dic 2007 - 21:22Messaggi: 125 | LordJim, purtroppo non funziona! Ho settato nelle proprietà l'associazione col file .odp (tra l'altro c'è anche l'opzione CAFE che non so a cosa serva), chiudo OpenOffice, apro la cartella che contiene il file .odp, ma quando faccio clic destro non mi compare la voce "Mostra". Ho provato a installare il programma originale, non portable, e finalmente ho la famosa voce "Mostra"; unico neo è che quando la clicchi compare per un attimo il programma OOo e subito scompare lasciando il posto all'esecuzione della presentazione. Dovrò accontentarmi. Grazie, Demo [ Modificato mer 29 feb 2012 - 08:38 ] | ||
LordJim60 |
Utente registrato #33962 Registrato il: sab 18 lug 2009 - 08:45Provenienza: Roma Messaggi: 1147 | Perché Mostra e non Apri ? | ||
Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3357 | LordJim60 ha scritto ... Perché Mostra e non Apri ? Ciao LordJim, mi inserisco "a gamba tesa"! se ho ben capito la richiesta di OETA: perché MOSTRA dovrebbe far partire in automatico la presentazione, mentre con APRI si apre X-Libo (X-OOO) con la pagina editabile poi devi far partire la presentazione con F5. Io non ho mai installato LibO oppure ooO in locale e quindi quel "MOSTRA" non ho mai avuto l'onore di vederlo... comunque ho visto qui: -Link- che esiste la possibilità di utilizzare dei parametri da linea di comando per LibreOffice, ma non saprei come integrarne la gestione in X-LibO (mi par di aver capito che "--show" richiede anche la presenza del nome del file) [ Modificato mer 29 feb 2012 - 11:19 ] | ||
LordJim60 |
Utente registrato #33962 Registrato il: sab 18 lug 2009 - 08:45Provenienza: Roma Messaggi: 1147 | Taf ha scritto ... Ciao LordJim, mi inserisco "a gamba tesa"! se ho ben capito la richiesta di OETA: perché MOSTRA dovrebbe far partire in automatico la presentazione, mentre con APRI si apre X-Libo (X-OOO) con la pagina editabile poi devi far partire la presentazione con F5. Vabbè... come diceva il mio maestro di ballo... "Accontentamoce robbè!" | ||
Utente registrato #675 Registrato il: mar 23 gen 2007 - 23:49Provenienza: Salvitelle (Sa) Messaggi: 12717 | Oeta ha scritto ... Unico neo è che quando la clicchi compare per un attimo il programma OOo e subito scompare lasciando il posto all'esecuzione della presentazione. Dovrò accontentarmi. Questo lo puoi ottenere anche con la versione portable, basta installare questa estensione -Link- (funziona anche con LibreOffice). - - - Edit - - - P.s.: I file .odp devono avere come propietario il valore autostart. [ Modificato mer 29 feb 2012 - 16:39 ] | ||
Oeta |
Utente registrato #7512 Registrato il: gio 06 dic 2007 - 21:22Messaggi: 125 | Rcs ha scritto ... Oeta ha scritto ... Unico neo è che quando la clicchi compare per un attimo il programma OOo e subito scompare lasciando il posto all'esecuzione della presentazione. Dovrò accontentarmi. Questo lo puoi ottenere anche con la versione portable, basta installare questa estensione -Link- (funziona anche con LibreOffice). - - - Edit - - - P.s.: I file .odp devono avere come propietario il valore autostart. E come e dove si mette questo valore "autostart", e non è che poi ad ogni doppio clic su file odp questi partono senza aprirsi in OOo/LibO? Grazie. | ||
Utente registrato #675 Registrato il: mar 23 gen 2007 - 23:49Provenienza: Salvitelle (Sa) Messaggi: 12717 | Oeta ha scritto ... E come e dove si mette questo valore "autostart" Questo è il percorso: File>Proprietà>Proprietà personalizzate - nella casella Valore digita "autostart", ti allego screenshot Oeta ha scritto ... e non è che poi ad ogni doppio clic su file odp questi partono senza aprirsi in OOo/LibO? dopo l'avvio tasto "ESC" Scusa, per errore nel precedente post ho scritto propietario invece di proprietà [ Modificato mer 29 feb 2012 - 21:00 ] | ||
