installazione winPenPack
jul
gio 13 dic 2012 - 10:48
Utente registrato #40942
Registrato il: mer 12 dic 2012 - 17:39
ciao!
ho scaricato winPenPack e quando clico il file exe invece di iniziare una installazione sul usb ad es mi apre diretamente il menu come se fosse installato sul windows!
cosa si fa?
gio 13 dic 2012 - 11:51
Ciao jul,
dovresti essere un po' più preciso.
- cosa hai scaricato esattamente? la suite completa (full e/o essential) ? Oppure la Personal
- un silgolo programma portabilizzato ? (X-Software)
- dopo aver scaricato, che cosa hai fatto esattamente?
Comunque, a parziale supporto al tuo quesito, vedi se la quida presente sul sito ti può servire:
dovresti già trovare la risposta alla tua problematica.
L'unico consiglio che mi sento di darti è quello di evitare di "installare" la suite nelle cartelle di sistema di windows e/o nella root del disco "C".
Per il resto, non dovresti incontrare grossi problemi.
Se non risolvi, continua pure a scrivere qui, spiegando passo/passo come sei arrivato al tuo problema.
jul
gio 13 dic 2012 - 13:50
ho scritto che ho scaricato e vuol dire la prima volta!
ho scaricato tutte e due le versioni essential e full in formato zip,(ho scaricato essentil con la speranza che fosse diverso dal full e di fare una installazione invece uguale) ho estratto e clico sul file exe e mi apre diretamente il menu invece di iniziare una installazione
[ Modificato gio 13 dic 2012 - 13:55 ]
gio 13 dic 2012 - 15:21
E' naturale! Le applicazioni portabilizzate NON SI INSTALLANO!
Praticamente il menù che vedi è la SUITE già attiva e funzionante.
Potresti, per cortesia, perdere un attimo di tempo e leggere il link che ti ho suggerito... ?
jul
gio 13 dic 2012 - 15:31
mi sembra che mi prendi in giro!
è naturale, leggi la guida ecc
ma come ho detto e anche come dice la guida il ifle exe dovrebbe iniziare un tipo di installazione e chiedermi dove installare, invece di aprire il menu pronto ad utilizzare i programmi
gio 13 dic 2012 - 16:57
jul ha scritto ...
@jul,
nessuno ti prende in giro, ma come hai scritto tu hai scaricato ed estratto le versioni "pack", che contengono già una serie di programmi precaricati (qui l'elenco di cosa contengono le due versioni); è chiaro che poi se esegui winPenPackNet.exe ti si presenta l'elenco già preconfezionato.
Se vuoi il menu vuoto senza programmi devi scaricarti la versione "personal", e poi man mano aggiungere i software che ti interessano prelevandoli dalla sezione download.
Ciao!
[ Modificato gio 13 dic 2012 - 16:58 ]
gio 13 dic 2012 - 17:08
Non ti sto assolutamente prendendo in giro!
Facciano una mini-guida "passo passo":
- scarichi la suite "Essential" (lo hai già fatto, vesro?) avrai un file che si chiama "wpp_essential_4.2.zip"
- scompatti (estrai) questo file ZIP (è un file comprresso) in una cartella a tuo piacere. Ad esempio "C:/ProgrammiPortabili" (ma potrebbe anche essere su una chiavetta USB ed il nome diverso ES: "E:/ProgrammiTascatili"
- dopo aver scompattato, AVRAI LA SUITE GIA' PRONTA PER L'UTILIZZO!
infatti nella cartella da te UTILIZZATA ti troverai la seguente struttura:
in "D:/ProragmmiTascabili" troverai
Una cartella "README" (che ha dentro i files da leggere!)
Una cartella "winPenPack" (che contiene TUTTI i programmi portabilizzati e la struttura per poterli usare)
un file "winPenPackNet.exe" che è il LAUNCHER per utilizzare tutti i programmi mediante il menù di wPP!
quindi quando tu lanci "winPenPackNet.exe" avrai il menu che ti permette di gestire i programmi portabilizzati!
al primissimo avvio ti chiederà quale file di lingua utilizzare e poi ti troverai il menu a centro schermo (che puoi chiudere) ed un'icona in basso a destra nella tray di sistema.
da li potrai usare i programmi.
Naturalmente, la prima volta il programma fa anche il controllo se ci sono nuove versione eti suggerisce di scricare quelle più recenti.
Tutto più chiaro adesso?
e, ti ripeto, fai uno sforzo e cerca di leggerti almeno questa paginetta:
(nella videata si legge winPenpack.exe, ma in realtà ORA il file si chiama winPenPackNet.exe
ciao,
e stai ben certo che qui non si prende mai in giro nessuno!
[ Modificato gio 13 dic 2012 - 17:09 ]
