luigisic |
![]() ![]() Utente registrato #42100 Registrato il: mer 25 ott 2017 - 11:52Messaggi: 5 | Salve, da file .bat inserendo questa riga: "C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\soffice" --show "C:\miofile.odp" viene aperto Impress e parte, in automatico, la presentazione contenuta nel file "mioFile.odp". Se progo la seguente riga (sempre dall'interno di file .bat) "X-LibreOffice --show "\miofile.odp" LibO sembra partire (mostra il logo ma poi si chiude senza segnalare alcunché. Credo si tratti del modo con cui vengono passati i parametri da riga di comando tra il Louncher (X-LibreOffice.exe) e "Soffice.exe". Come è possibile verificarlo? Grazie. Ciao. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3340 ![]() | Allora, al momento l'unica soluzione che ho trovato per questo "inghippo" e quella di inserire il tuo file di presentazione nella cartella: ..tuapathdiwinpenpack\Bin\LibreOffice 5\program\miofile.odp con questa condizione ed il parametro --show miofile.odp il tutto funziona! Io però, per evitare questo "escamotage" ti consiglierei di usare X-Libo da wPP personal, impostando l'associazione temporanea dei file, come già spiegato sul NG: "Dal menù di winpenpack seleziona "Configurazione" (la prima in alto) Dalla finestra che si apre, nell'albero del menù cerca il programma che vuoi rendere temporaneamente predefinito (nel tuo caso X-Libreoffice), poi fai click con il tasto destro e dal menù seleziona "Proprietà" Dalla finestra che si apre, seleziona il pannello "Associazioni Files" e lì aggiungi l'associazione che ti interessa (nel tuo caso devi inserire ".ppt" senza virgolette e clicca su ASSOCIA - Puoi fare più di un'associazione, quindi poi puoi inserire anche .pptx e poi .doc etc etc) poi conferma con OK! L'associazione sarà immediata. quindi facendo doppio click su un qualsiasi file con tale associzione, x-Libreoffice partirà in automatico." a questo punto premi F5 e la presentazione parte senza alcun problema! | ||
