X-WinTexmacs 1.0.5 Vai a pagina << >> |
Bourne |
Utente registrato #4287 Registrato il: ven 20 apr 2007 - 16:55Messaggi: 571 | Oggi ho provato, non mi funzia, "Unknown TeXmacs Path Exiting...". Ho fatto come da istruzioni, ho usato lo X-WinTeXmacs.ini postato da Danix. In "Bin" c'è la dir "TeXmacs" al cui interno è presente (quindi incluso anche "bin" --> "tmwin.exe") tutto quello estratto con universal. grazie per eventuali info, ciao | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ho appena provato X-WinTeXmacs in una virtual machine con SO appena installato. Ho semplicemente estratto il setup con UE e l'ho inserito nella struttura del launcher. Premesso che il sistema non aveva mai visto il programma nella sua normale forma install, si è avviato senza intoppi. Ti allego il launcher e sua struttura, per maggior sicurezza. 1184108765_1_FT6939_x-wintexmacs_launcher_1.1_rev3.zip [ Modificato mer 11 lug 2007 - 01:08 ] | ||
Bourne |
Utente registrato #4287 Registrato il: ven 20 apr 2007 - 16:55Messaggi: 571 | Niente da fare, solito errore. Non vorrei dipendesse dall'aver privilegi limitati (ma ho comunque accesso di scrittura/lettura nelle partizioni in cui opero, naturalmente al di fuori di quella del sistema), ma mi pare strano, con tutti gli altri x-launcher mai un problema, bohhhhhh. grazie comunque Edit: riprovato più volte, anche travasando a mano, per ogni directory del tuo summenzionato pacchetto, tutti i file delle dir corrispondenti del pacchetto wintexmacs. Niente da fare, solito messaggio di errore [ Modificato mer 11 lug 2007 - 12:29 ] | ||
wolfjanus |
Utente registrato #3536 Registrato il: mar 20 mar 2007 - 19:46Messaggi: 136 | Ciao Bourne, è strano che non WinTexmacs non ti funzioni (mi dispiacerebbe molto perché credo che lo troveresti più che interessante)...quindi ti propongo questa prova da fare: 1.nella cartella winpenpack su un PC dove non hai restrizioni metti X-WinTeXmacs secondo tutti i sacri crismi; 2. avvia il luncher relativo; 3. attendi che WinTeXmacs configuri e generi all'interno del suo percorso sotto Winpenpack tutto ciò che gli serve per poter funzionare in un sucessivo avviemento. 4. verifica che funzioni; 5.copia tutto il nuovo rambaradan di "WinTexmacs" sulla chiavetta; ...tieni presente che WinTeXmacs la prima volta che si apre richiede più tempo perché deve generare dei file di default necessari al suo funzionamento. Indipendentemente da ciò io non ho ancora avuto problemi. byby p.s. fammi sapere | ||
Bourne |
Utente registrato #4287 Registrato il: ven 20 apr 2007 - 16:55Messaggi: 571 | wolfjanus ha scritto ... ...tieni presente che WinTeXmacs la prima volta che si apre richiede più tempo perché deve generare dei file di default necessari al suo funzionamento. Il punto è che il messaggio di path sconosciuto non dipende da wintexmacs ma è una cosa relativa prettamente al launcher (non riesce a trovare tmwin.exe). Anche se dubitavo c'entrasse qualcosa, avevo provato ad eseguire il tutto con privilegi di admin (run as) sul pc che sto usando con privilegi limitati, niente da fare, solito errore. Ultimo tentativo, provato su un altro pc con account amministratore e nella root di una partizione, niente da fare, solito errore. Provato direttamente anche da un pendrive, niente da fare, solito errore. Mai avuto questi problemi con altri X-Programs. nell'ini c'è questo: [Setup] AppName=TeXmacs [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\Bin\tmwin.exe e il mio path effettivo è questo: E:\[Misc-Portable_Apps]\WinTeXmacs\Bin\TeXmacs\bin\ ma anche questo: F:\WinTeXmacs\Bin\TeXmacs\bin\ Niente da fare su tutti i fronti, solito messaggio. ciao ciao [ Modificato mer 11 lug 2007 - 14:56 ] | ||
Bourne |
Utente registrato #4287 Registrato il: ven 20 apr 2007 - 16:55Messaggi: 571 | Visto che non ne vado fuori con 'sta storia, pensavo di installare la versione senza x-launcher. Al fine di poter tracciare le eventuali modifiche al sistema che farebbe la versione non-portable, qualcuno potrebbe cortesemente dirmi quali sono le tracce che wintexmacs lascia nel sistema (lo chiedo perché sicuramente qualcuno avrà già "fotografato" con regshot)? Grazie per eventuali info, ciao ciao | ||
wolfjanus |
Utente registrato #3536 Registrato il: mar 20 mar 2007 - 19:46Messaggi: 136 | Hai provato a lanciare solo tmwin.exe sotto \TeXmacs\bin ? ...non dovrebbero esserci problemi. Con regshot 1.7 se si lancia texmacs senza installazione la comparazione fra il registro prima del lancio di tmwin.exe e dopo il lancio risulta essere: HKU\S-1-5-21-790525478-1220945662-682003330-1003\SessionInformation\ProgramCount: 0x00000003 HKU\S-1-5-21-790525478-1220945662-682003330-1003\SessionInformation\ProgramCount: 0x00000004 però ho notato che tali cambiamenti avvengono pure per altri sw di winpenpack, in ogni caso una volta chiuso texwin.exe scompaiono pure tali tracce.... ...in poche parole tmwin.exe non lascia tracce!!! (non me ne intendo ma è così) | ||
Bourne |
Utente registrato #4287 Registrato il: ven 20 apr 2007 - 16:55Messaggi: 571 | Mi è venuto l'esaurimento. Lancio tmwin e spunta un warning che intende una cosa del tipo "vuoi che ricostruisca l'indice dei plugin per questo path, ecc.?", io gli dico sì e ci impiega quaranta secondi circa, dopodiché si apre il programma e sembra funzionare tutto bene, quindi lo chiudo. Adesso ogni volta che lo rilancio viene fuori la schermata del programma ma si chiude subito (si chiude proprio, non c'è nemmeno nella lista processi) entro 1 secondo. Peccato, mi serviva. ciao | ||
wolfjanus |
Utente registrato #3536 Registrato il: mar 20 mar 2007 - 19:46Messaggi: 136 | e Bourne disse... Lancio tmwin e spunta un warning che intende una cosa del tipo "vuoi che ricostruisca l'indice dei plugin per questo path, ecc.?", io gli dico sì e ci impiega quaranta secondi circa ...il fatto che impieghi molto tempo fa parte del programma che è un pò lento nel creare i plugins (certo 40 secondi sono molti, ma dipende del pc che hai)...in ogni caso se non si avvia è perché qualcosa ha interferito con la creazione di tali plugin e quindi non si avvia normalmente....se fossi in te proverei l'ultima "chance"...cioè installare wintexmacs sul PC avviarlo e verificare che ad esempio mi crei le guide utente, poi la parte "buona" me la copio da un'altra parte e poi disinstallare di nuovo tutto... ... ...altra possibilità è vedere cosa accade con il PC di un amico... | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | wolfjanus ha scritto ... HKU\S-1-5-21-790525478-1220945662-682003330-1003\SessionInformation\ProgramCount: 0x00000003 HKU\S-1-5-21-790525478-1220945662-682003330-1003\SessionInformation\ProgramCount: 0x00000004 Quei valori non interferiscono sulla portatilità. wolfjanus ha scritto ... ...in poche parole tmwin.exe non lascia tracce!!! (non me ne intendo ma è così) Ne lascia eccome nel formato NON-X! La cartella utente viene creata in %USERPROFILE% (C:\Documents and Settings\Nome_Utente). [ Modificato mer 11 lug 2007 - 19:03 ] | ||
