[Reti - Packet Sniffer] Wireshark 0.99.5
Vai a pagina   <<        >>
icemax
mar 10 lug 2007 - 09:23
Utente registrato #194
O.T.
icemax, mi dai una mano qui? -Link-
(devo solo trovare il parametro corretto per un silent install/uninstall di WinPcap, )
Ethereal è stato rinominato in Wireshark da Gerald Combs, autore di Ethereal ma
il suo sviluppo è coordinato da un altro team
Ethereal è un packet sniffers di rete fantastico .. e potentissimo ..
come :
-2ksnf - -Link- open source, dumps in pcap format
-ngSniff - -Link- closed source
-poorsniff - -Link- open source
Ethereal necessita (anche lui) delle librerie Winpcap ..
anche lui è stato reso portabile con inserite le librerie winpcap
qui l'howto completo -Link- [spiegato anche come includere le librerie]
il parametro dell'installer è : w/
[ Modificato mar 10 lug 2007 - 09:27 ]
mar 10 lug 2007 - 12:06
Questo parametro non determina il silent-install, sicuro che sia corretto?
Se volessi installare un programma da linea di comando (l'analogo di regsvr32 per registrare le .dll) come dovrei fare? E se volessi disinstallarlo sempre da linea di comando?
[ Modificato mar 10 lug 2007 - 12:09 ]
icemax
mer 11 lug 2007 - 08:06
Danilo con "programma" intendi sicuramente un file di setup o installazione ..no?
Bisognerà usare gli switch da riga di comando compatibili che dipendono dal tipo
di installar.
in questo caso per l'installer di WinPcap l'opzione è /w
originale :
First, you'll need to run the installer on a PC so we can grab some files off of the install directory. Grab a win32 installer of Ethereal from here - -Link- and make sure you choose to install WinPcap as well (it's an option w/ the install).
una fantastica guida qui :
usare installazioni unattended / silent per tutti i tipi di installers
-> -Link-
e qui una lista completa delle applicazioni e gli switch :
Application Switches
[ Modificato mer 11 lug 2007 - 08:41 ]
mer 11 lug 2007 - 17:59
icemax ha scritto ...
Però inserendo quel parametro non funziona, quindi non so che dire...
[RunBefore]
RunFile=$ExeDir$\WinPcap_4_0_1.exe| /w
rbon
mer 11 lug 2007 - 19:49
Utente registrato #4134
Danix scrisse..
[RunBefore]
perchè l'opzione viene scritta come '/w' e non 'w/' ?
Sarà che non conosco la logica del passaggio delle opzioni al programma principale utilizzando il
carattere '|' di 'pipe' da linea di comando.
Off Topic
icemax ha conoscenze che nemmeno mi sogno.
icemax
gio 12 lug 2007 - 08:52
vedi l'errore ?
gio 12 lug 2007 - 11:23
Pensi che sia così sprovveduto da non aver provato anche in quel modo?
Le ho provate tutte, maiuscole e minuscole..barra a destra e a sinistra, diritta e rovesciata..
Forse la cosa migliore sarebbe che tu lo provassi.
[ Modificato gio 12 lug 2007 - 11:30 ]
icemax
gio 12 lug 2007 - 14:03
Scusa Danilo .. hai provato questa procedura ...
inoltre x-launcher deve eseguire questa routine :
if not exist "%systemroot%\system32\drivers\npf.sys"
copy "npf.sys" "%systemroot%\system32\drivers"
...in caso mi passi l' X che hai sviluppato .. ok fratello ?
... Danilo puoi dare un'occhiatina qui .. solo per curiosità :
The Network Toolkit is available - -Link-
[in questo pack .. sono incluse le librerie WinPcap] inoltre il pack è avviabile da
cd-u3-usb
inoltre un bellissimo articolo su : usbhacks -Link-
riporto l'info originale :
Wireshark is a free protocal analyzer, also called a packet sniffer that is used for
network troubleshooting, analysis and protocol development. The tool allows the user to see all
traffic being passed over a network when putting a network card into what is known as
“promiscuous mode”.
S0me versions now have the capability to run independently from a USB flash drive and
no longer require that WinPCap or other third-party packet capture drivers to be installed on a system
commenti : ?
[ Modificato gio 12 lug 2007 - 14:26 ]
gio 12 lug 2007 - 14:33
Icemax, sti programmi li odio!!
Neanche li uso figurati!
Mi ha rotto!!
(passo la palla e dico che palle!)
Ecco il launcher:
1184243592_1_FT5246_x-wireshark_launcher_rev3.zip
rbon
sab 14 lug 2007 - 13:20
Ciao Danix,
ho fatto un po' di prove ....
1. ho installato Wireshark ver, 0.99.6a -Link-
senza installare WinPcap
2. ho copiato la directory di installazione nella struttura creata scompattando il tuo launcher 'wireshark_rev3.zip'
nella chiave usb
3. ho disinstallato Wireshark
4. ho lanciato il launcher X-Wireshark (da usb)
5. il launcher ha avviato l'installazione di WinPcap
6. Wireshark funziona correttamente: visualizza le schede di rete e consente la cattura dei pacchetti
7. all'uscita di Wireshark viene lanciata la disinstallazione di WinPcap
8. ho riprovato su una macchina 'pulita' (dovo avere lanciato il ripristino dell'immagine creata con Norton Ghost) e
Wireshark funziona.
ho provato a modificare il tuo .ini per ottenere l'installazione (e la disinstallazione) 'silent' di WinPcap:
non ci sono riuscito in nessun modo: ho messo quel parametro con la barra prima e dopo, ho usato il
carattere di 'pipe', ho racchiuso tutta la stringa fra apici, fra doppi apici, fra parentesi tonde e fra parentesi
quadre. (Ho provato a lanciarlo da riga di comando con l'opzione /?, ma è un programma Windows e ci
vorrebbe un launcher).
Non riesco a farlo funzionare in modo 'silent' in nessuna maniera: mi viene il dubbio che il parametro
'w/, oppure /w) non funzioni, oppure non funziona con l'installer (che è un exe) ma solo con programmi
.msi (Microsoft Installer).
Comunque...
tu sei bravissimo: in generale e con X-Launcher in particolare ed hai tutta la mia personale stima.
Ammiro anche la tua perseveranza: io, forse, mi sarei già arreso.
Conclusioni:
ritengo che Wireshark si possa tranquillamente inserire nel download.
Off Topic
è banale, ma non riesco ad utilizzare le simpatiche 'faccine'
Vai a pagina   <<        >>
