X-FileZilla Launcher
Vai a pagina   <<
gio 09 ago 2007 - 17:25
Correggo, funziona anche il codice precedente se si simula il crash (eliminando il codice XML da FileZilla.xml in \Bin e terminando i processi dal task).
Però l'ultimo INI è meno arzigogolato e non utilizza la cartella \Backup. Il file Xml viene backuppato direttamente in $ExeDir$, ed è proprio FileZilla_backup.xml che ogni volta va a sovrapporsi a quello presente nella cartella dell'EXE per essere letto ad ogni avvio.
[ Modificato gio 09 ago 2007 - 17:25 ]
gio 09 ago 2007 - 17:27
Ciao Danix,
c'è qualcosa che non va... Così non mi funziona più, non conserva le modifiche ai settaggi.
Forse conviene tornare indietro di un passaggio e riprovare.
[ Modificato gio 09 ago 2007 - 17:27 ]
gio 09 ago 2007 - 17:28
No, no.
Riprova tu... dammi retta
edit: hai ragione....
[ Modificato gio 09 ago 2007 - 17:31 ]
gio 09 ago 2007 - 17:50
Sai cosa ti dico?
La soluzione più semplice è proprio non far ripristinare il backup, se non nel caso in cui l'XML sparisca proprio. Basta la cartella \User.
la cartella Backup serve per le emergenze.
AppName=FileZilla
[FileToRun]
[Functions]
FileCopy=$Home$\$AppName$\$AppName$.xml|$ExeDir$\$AppName$.xml|o
FileCopy=$Backup$\$AppName$\$AppName$.xml|$ExeDir$\$AppName$.xml
[RunAfter]
FileCopy=$ExeDir$\$AppName$.xml|$Home$\$AppName$\$AppName$.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_old.xml|o
FileCopy=$ExeDir$\$AppName$.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$.xml|o
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=winPenPack
TimeOut=2000
[ Modificato gio 09 ago 2007 - 17:51 ]
gio 09 ago 2007 - 17:57
Chiedo a TUTTI di testare i vari INI.
Grazie.
ven 10 ago 2007 - 02:13
Con questo INI c'è un alto margine di sicurezza!
10 backup nella cartella \Backup che scalano, danno il tempo di avviare e chiudere Filezilla diverse volte e di rendersi conto che fra i 10 backup ce ne sono alcuni funzionanti.
Però ogni volta che si avvia e si chiude il programma, un backup si perde perchè viene sovrascritto dal file difettoso che scala.
Quindi, in caso di crash a seguito dello spegnimento improvviso del pc (come è successo più di una volta a me) si può avviare e chiudere X-FileZilla in tutto 9 volte prima di perdere definitivamente il file FileZilla.xml.
Immagine:
Il backup, però, non viene ripristinato automaticamente, ma deve essere inserito manualmente in \User\FileZilla (vale comunque la pena fare questo piccolo sforzo! )
AppName=FileZilla
[FileToRun]
[Functions]
FileCopy=$Lib$\$AppName$\$AppName$.xml|$ExeDir$\$AppName$.xml
FileDelete=$ExeDir$\FileZilla.pdb
[RunAfter]
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_9.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_10.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_8.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_9.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_7.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_8.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_6.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_7.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_5.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_6.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_4.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_5.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_3.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_4.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_2.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_3.xml|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_1.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_2.xml|o
FileCopy=$ExeDir$\$AppName$.xml|$Backup$\$AppName$\$AppName$_1.xml|o
;[StringReplace=$ExeDir$\$AppName$.xml]
; default language
;"Language" type|</Item>=="string">Italiano
; default editor [Notepad++]
;"Default View Edit Prog" type|</Item>=="string">$Bin$\Notepad++\Notepad++.exe
; default editor [SciTE]
;"Default View Edit Prog" type|</Item>=="string">$Bin$\SciTE\SciTE.exe
;[WriteToFile=$Bin$\SciTE\SciTEGlobal.properties]
;Line103=save.recent=0
;Line104=save.session=0
;Line105=session.bookmarks=0
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=winPenPack
TimeOut=2000
[ Modificato ven 10 ago 2007 - 02:39 ]
ven 10 ago 2007 - 08:11
Ciao Danix,
ho provato e direi che funziona bene
Un altro programma che alla fine ha ceduto...
lun 20 ago 2007 - 19:53
X-FileZilla Launcher [rev7]
In previsione del ripristino della vecchia cartella XDrive, contenente i vari launchers (anzichè un solo X-Launcher che gestisce tutti i programmi presenti nei packs), aggiunta l'integrazione con X-SciTE (anzichè SciTE).
IMPORTANTE: è necessario che X-SciTE.exe sia presente in \XDrive (o allo stesso livello di X-FileZilla.exe se si utilizza X-FileZilla al di fuori di wPP).
AppName=FileZilla
[FileToRun]
[Functions]
[RunAfter]
; default language
"Default View Edit Prog" type|</Item>=="string">@ScriptDir@\X-SciTE.exe
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=winPenPack
TimeOut=1500
[ Modificato lun 20 ago 2007 - 20:58 ]
mer 22 ago 2007 - 01:28
X-FileZilla Launcher [rev8]
  1. Eliminazione della cartella \Lib
  2. Copia di FileZilla.xml al primo avvio tramite x-default
AppName=FileZilla
[FileToRun]
[Functions]
FileCopy=$Temp$\x-default|$ExeDir$\$AppName$.xml
[RunAfter]
; default language
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=winPenPack
TimeOut=1500
Vai a pagina   <<
