X-Gimp 2.4: spariti i pennelliGo to page >> |
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Scusate, ma dal nuovo gimp sono spariti i pennelli (cosa che vanifica l'utilizzo di tutti gli strumenti ad essi associati). E' un problema della versione X o me li devo scaricare a parte? | ||
| JackL |
![]() ![]() Registered Member #6127 Joined: Tue 18 Sep 2007 - 16:36Posts: 68 | Sorry - I missed your thread as it is in Italian (untill I start google translator I can only gess your butifull language) please see my comments with fixes in english support forum best regards JackL | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ho controllato e sembra essere un bug della sola versione X Ho la sensazione che sarà dura da risolvere... I pennelli sono presenti in X-Gimp_2.4.0_rev4\Bin\Gimp\share\gimp\2.0\brushes eppure non vengono letti in clipboard... Prima di scrivere un nuovo launcher, bisogna capire il motivo per il quale non vengono letti... Non è la compressione con UPX (testato).. [ Edited Thu 25 Oct 2007 - 14:00 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ok, bisogna intervenire nel file gimprc (credo) -Link- ![]() Ma ora non ho il tempo... [ Edited Thu 25 Oct 2007 - 14:06 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Anche intervenendo nei percorsi di gimprc il problema della clipboard non si risolve. Quindi ogni aiuto è ben accetto ![]() | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao Danix, premetto che sono un ignorante totale riguardo a Gimp, ma ho notato una cosa: sia i brushes che i patterns vengono trovati solo dopo aver premuto, nei loro dialog di selezione, il pulsante di refresh. Questo succede sia lasciando la configurazione così come sta, sia copiandoli a mano nelle rispettive cartelle sotto \User\Gimp (operazione, quindi, assolutamente inutile). Non so se questo sia di qualche aiuto, ma ci ho provato... Se per caso potessi dirmi quale sia il comportamento atteso, potrei investigare meglio... Inoltre, se dai un'occhiata al mio log di X-Launcher
credo che noterai, come ho fatto io, che GIMP2_DIRECTORY\gtk-2.0 non esiste (si trova sotto \Bin\gimp\etc e \Bin\Gimp\lib); quindi i backup/restore da essa non vanno a buon fine e questo non vorrei che influenzasse anche il resto... Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Si, l'avevo notato, ma nel corso delle varie prove che ho effettuato, ho disabilitato anche quella parte di codice nell'ini. Purtroppo il risultato è identico. Non vorrei che in qualche modo influisse qualche path scritto nel registro e sfuggito all'analisi... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Aggiornamento: disattivando
;Parameters=-d
le cose sembrano ristabilirsi, ma devo testare meglio... ![]() [ Edited Thu 25 Oct 2007 - 17:27 ] | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Speriamo bene. Con questa versione dovrebbero aver fatto diversi passi in avanti. | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao Danix, confermo che ora i brushes e gli altri si caricano correttamente. Comunque questo parametro è stato usato sempre per le varie versioni X, quindi non capisco perché stavolta si comporti in maniera diversa. Sembrerebbe quasi che in questa versione "funzioni", ovvero effettivamente non carichi patterns, gradients, palettes, brushes all'avvio... Ma nelle versioni precedenti, alla fine, li caricava... Cordialmente ZioZione | ||
