Sponsored Links
Impostazione cartelle utenti in x-mule
Go to page   <<        >>
sigo
Fri 11 Jan 2008 - 15:15
Registered Member #7732
Giusto, non sono stato molto chiaro.
Volevo condividere più cartelle sul hard disk esterno in cui ho installato winpenpack.
Ad esempio:
H/Musica (e relative sottocartelle)
Fri 11 Jan 2008 - 16:17
Intervieni in questo modo in X-Mule.ini
Sotto:
eMuleHome=$Home$\$AppName$
eMule_Incoming=$Download$\$AppName$\Incoming
eMule_Temp=$Download$\$AppName$\Temp
eMule_Backup=$Backup$\$AppName$
eMuleShare=$Download$\$AppName$\Share
aggiungi:
eMuleShare_2=$Drive$\Musica
eMuleShare_3=$Drive$\Video
(nota: due cartelle d'esempio Video e Musica nel drive in cui è presente X-Mule)
Sotto:
DirCreate=%eMule_Incoming%|%eMule_Temp%|%eMuleHome%
aggiungi:
DirCreate=%eMuleShare_2%
DirCreate=%eMuleShare_3%
Sotto:
[WriteToFile=$ExeDir$\config\shareddir.dat]
Line1=%eMuleShare%
aggiungi:
Line2=%eMuleShare_2%
Line3=%eMuleShare_3%
Se il tuo INI è la rev 8 originale e non hai fatto modifiche puoi sostituire quello che allego.
x-mule.zip
sigo
Fri 11 Jan 2008 - 16:33
Grazie mille! adesso provo
sigo
Fri 11 Jan 2008 - 17:18
Funziona! per caso sai come far condividere anche le sottocartelle o devo elencarle tutte?
Fri 11 Jan 2008 - 17:25
Devi aggiornare l'.ini
Crei:
eMuleShare_4=$Drive$\Musica\sottocartella
Poi aggiungi:
DirCreate=%eMuleShare_4%
Ed infine:
Line4=%eMuleShare_4%
E così per ogni cartella o sottocartella che vuoi aggiungere.
Nota: se non ti interessa la portatilità, cioè se il tuo HD esterno avrà sempre la stessa lettera unità, aggiungi le cartelle o sottocartelle direttamente dal programma una volta aperto.
Fri 23 Jan 2009 - 22:22
Anch'io ho avuto il problema della modifica delle cartelle temp e incoming! Ho risolto, ma mi chiedo come mai X-mule, diversamente dagli altri x-software, non supporta la personalizzazione delle cartelle di destinazione tramite interfaccia grafica?
Mi pare sia il solo a richiedere l'intervento manuale nel file ini!
Fri 23 Jan 2009 - 22:31
E' una scelta obbligata se si vuole salvare la portatilità: se si cambia posizione a X-Mule i percorsi non vengono aggiornati. Lo stesso discorso vale per molti (se non tutti gli) X-Software dove alcune cartelle sono "blindate".
Moticanus wrote ...
In cosa consisteva la modifica?
[ Edited Fri 23 Jan 2009 - 22:33 ]
Fri 23 Jan 2009 - 22:38
Moticanus wrote ...
X-mule è residente in C:/Programmi/X-mule però la partizione corposa per i file grandi e D: quindi ho settato
Temp in D:/emule/temp | Incoming in D:/emule/incoming
Fri 23 Jan 2009 - 22:42
La tua modifica non ha niente a che fare con X-Mule.
Potevi usare eMule..
Fri 23 Jan 2009 - 22:52
Diciamo che ho un X-Emule!!
in effetti se portavo tutta la cartella x-mule in D: facevo prima!
Se fossi in te inizierei a rivedere le nomine dei collaboratori!
Go to page   <<        >>
