Impostazione cartelle utenti in x-muleVai a pagina << >> |
| sigo |
![]() ![]() Utente registrato #7732 Registrato il: mer 19 dic 2007 - 14:26Messaggi: 5 | Giusto, non sono stato molto chiaro. Volevo condividere più cartelle sul hard disk esterno in cui ho installato winpenpack. Ad esempio: H/Musica (e relative sottocartelle) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Intervieni in questo modo in X-Mule.ini Sotto:
eMuleHome=$Home$\$AppName$
aggiungi:
eMuleShare_2=$Drive$\Musica
(nota: due cartelle d'esempio Video e Musica nel drive in cui è presente X-Mule) Sotto:
DirCreate=%eMule_Incoming%|%eMule_Temp%|%eMuleHome%
aggiungi:
DirCreate=%eMuleShare_2%
Sotto:
[WriteToFile=$ExeDir$\config\shareddir.dat]
aggiungi:
Line2=%eMuleShare_2%
Se il tuo INI è la rev 8 originale e non hai fatto modifiche puoi sostituire quello che allego. x-mule.zip | ||
| sigo |
![]() ![]() Utente registrato #7732 Registrato il: mer 19 dic 2007 - 14:26Messaggi: 5 | Grazie mille! adesso provo | ||
| sigo |
![]() ![]() Utente registrato #7732 Registrato il: mer 19 dic 2007 - 14:26Messaggi: 5 | Funziona! per caso sai come far condividere anche le sottocartelle o devo elencarle tutte? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Devi aggiornare l'.ini Crei:
eMuleShare_4=$Drive$\Musica\sottocartella
Poi aggiungi:
DirCreate=%eMuleShare_4%
Ed infine:
E così per ogni cartella o sottocartella che vuoi aggiungere. Nota: se non ti interessa la portatilità, cioè se il tuo HD esterno avrà sempre la stessa lettera unità, aggiungi le cartelle o sottocartelle direttamente dal programma una volta aperto. | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Anch'io ho avuto il problema della modifica delle cartelle temp e incoming! Ho risolto, ma mi chiedo come mai X-mule, diversamente dagli altri x-software, non supporta la personalizzazione delle cartelle di destinazione tramite interfaccia grafica? Mi pare sia il solo a richiedere l'intervento manuale nel file ini! ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | E' una scelta obbligata se si vuole salvare la portatilità: se si cambia posizione a X-Mule i percorsi non vengono aggiornati. Lo stesso discorso vale per molti (se non tutti gli) X-Software dove alcune cartelle sono "blindate". Moticanus ha scritto ... Anch'io ho avuto il problema della modifica delle cartelle temp e incoming! In cosa consisteva la modifica? [ Modificato ven 23 gen 2009 - 22:33 ] | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Danix ha scritto ... Moticanus ha scritto ... Anch'io ho avuto il problema della modifica delle cartelle temp e incoming! In cosa consisteva la modifica? X-mule è residente in C:/Programmi/X-mule però la partizione corposa per i file grandi e D: quindi ho settato Temp in D:/emule/temp | Incoming in D:/emule/incoming | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | La tua modifica non ha niente a che fare con X-Mule. Potevi usare eMule.. ![]() | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Danix ha scritto ... Diciamo che ho un X-Emule!! La tua modifica non ha niente a che fare con X-Mule. Potevi usare eMule.. in effetti se portavo tutta la cartella x-mule in D: facevo prima! Se fossi in te inizierei a rivedere le nomine dei collaboratori! ![]() | ||
