winPenPack v3.5 beta (test fase 2)
Vai a pagina   <<        >>
dom 14 dic 2008 - 16:09
Bug portatilità WeatherNotify (deriva da .Net Framework necessario per il funzionamento del programma)
\Impostazioni locali\Dati applicazioni\ApplicationHistory\weathernotify.exe.9e71711.ini
(e diversi file simili)
UncleDan
dom 14 dic 2008 - 17:13
Utente registrato #4764
Registrato il: sab 19 mag 2007 - 19:39
Provenienza: Bologna, Italy
Siete troppo avanti per me, io ho appena iniziato a lavorarci su e voi avete già trovato 3 fix.... Mi fate un po' paura
UncleDan
dom 14 dic 2008 - 17:31
E' una mia impressione o nel 2gb la cartella Info è vuota?
dom 14 dic 2008 - 17:55
UncleDan ha scritto ...
Si, nella fase test non sono ancora state inserite.
___________________
Wpp Web
1) Winmerge
- richiede le dll MSVCR71.dll MSVP71.dll.
- da errore "supporto per gli archivi inattivo". E' selezionata l'opzioni per cui 7zip dovrebbe trovarsi nella stessa cartella di winmerge
- Valore aggiunto:1
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ini\OpenWithList\b: "WinMerge.exe"
Valore modificato:2
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ini\OpenWithList\MRUList: "a"
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ini\OpenWithList\MRUList: "ba"
log_winmerge_tot.zip
2) Notepad++
Valore aggiunto:3
HKLM\SOFTWARE\Classes\.vbs\Notepad++_backup: "VBSFile"
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.LOG\OpenWithList\b: "Notepad++.exe"
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml\OpenWithList\a: "Notepad++.exe"
Valore modificato:3
HKLM\SOFTWARE\Classes\.vbs\: "VBSFile"
HKLM\SOFTWARE\Classes\.vbs\: "Notepad++_file"
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.LOG\OpenWithList\MRUList: "a"
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.LOG\OpenWithList\MRUList: "ba"
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml\OpenWithList\MRUList: "cba"
HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml\OpenWithList\MRUList: "acb"
log_notepad_tot.zip
dom 14 dic 2008 - 18:53
  1. moticanus, usa X-RegShot e non Regshot per i test. Il primo infatti è già configurato per non segnalare certe chiavi e valori (quelli che stai segnalando e che sono ininfluenti)
  2. per WinMerge, puoi fare una prova? Scarica il setup -Link- >> estrailo con UE, copia le .dll che trovi nella cartella "sys" in \Bin\WinMerge >> il programma ora si avvia?
  3. sempre per WinMerge, l'errore 7zip quando ti è apparso? Facendo quale operazione? Altra prova: elimina la cartella \User\WinMerge >> apri il file X-WinMerge.ini e metti un punto e virgola prima di: ;WinMerge\Merge7z|"Enable"=dword:00000002 (riga 68) >> avvia il programma >> il messaggio "supporto per gli archivi inattivo" appare ancora?
[ Modificato dom 14 dic 2008 - 19:01 ]
dom 14 dic 2008 - 19:00
Per Pidgin si è creato anche il file .recently-used.xbel in UserProfile?
Con questo fix Pidgin dovrebbe essere a posto:
Danix,
in realtà bastava impostare la variabile %HOME%, senza effettuare il backup iniziale e il ripristino finale:
[Environment]
HOME=$Home$\$AppName$
Ho verificato, funziona, anche se ci ho messo un'eternità per riuscire a creare quel file...
P.S. quel tipo di file viene creato quando si utilizza lo sfoglio dei file, e il comportamento è comune a tutte le applicazioni che usano GTK
dom 14 dic 2008 - 19:05
Danix,
[Environment]
Ho paura ad impostare HOME e PURPLEHOME, non vorrei che si presentasse incompatibilità (magari con test approfonditi). Non hai riscontrato problemi?
Sì sì, esatto Io l'ho fatto creare andando a selezionare i suoni dalle impostazioni.
dom 14 dic 2008 - 19:10
zandet2, dai uno sguardo a WinMerge, dato che ci sei.
Sai come funziona 7zip plugin (scaricabile dal sito di winmerge)?
E' un archivio da 8MB, a quanto pare deve essere inserito nella cartella di winmerge, ma non l'ho mai utilizzato.
Altrimenti disabilitiamo l'opzione e pazienza.
dom 14 dic 2008 - 19:29
Fix per VideoLAN.
Ora al primo avvio viene richiesto se abilitare o meno gli aggiornamenti, ma anche se si sceglie "SI'", al successivo riavvio vengono disabilitati. Forse però è meglio disabilitare questa opzione e permettere la scelta dell'utente.
Pareri?
x-videolan.zip
----edit-----
da aggiungere per impostare la directory predefinita di apertura file sul drive corrente (altre idee? Nella cartella User?)
qt-filedialog-path=$Drive$
[ Modificato dom 14 dic 2008 - 19:39 ]
UncleDan
Parere personale: se si può evitare proprio la domanda, sarebbe il top. Se non si può, lasciare che sia (veramente) l'utente a scegliere.
Oggi ho preparato la mia 2GB con i software aggiuntivi che mi sono necessari. Così da domani in ufficio faccio qualche prova più "a tappeto".
Gli "indispensabili" (FF, TB, KeePass, Pidgin) vanno che è una meraviglia.
Vai a pagina   <<        >>
