Consiglio su pendrive
Wed 24 Dec 2008 - 12:00
Ragazzi, devo fare un regalo a un amico e vorrei scegliere una pendrive "di lusso", capiente e veloce, da acquistare tramite un servizio on line.
Idee sul servizio? Idee sul pendrive?
Wed 24 Dec 2008 - 14:41
Io andrei su:
Corsair Flash Voyager Gt (8 oppure 16gb)
qui -Link- trovi un test abbastanza esaustivo.
qui -Link- qualche prezzo:
per l'acquisto io opterei per EPRICE (usato in passato, non male come servizio)
ma se vuoi fare veramente colpo, prendi in considerazione la "Survivor GT"
io una così non l'avevo mai vista!!! (ma non ho termini di paragaone per le prestazioni)
altra buona marca di pendrive:
PEAK
ma non l'ho mai usata personalmente...
PS: Buon Natale
Wed 24 Dec 2008 - 15:10
Ecco il mio consiglio: compri un pennino da quattro soldi
ci metti dentro un fantasmagorico WinPenPack "superfull"...allora si che potrai dire di aver fatto un regalo di lusso!!
Bourne
Wed 24 Dec 2008 - 19:04
Registered Member #4287
Purtroppo quasi tutti i brand (Corsair inclusa e inclusi i pendrive veloci che avevo segnalato in altri thread della board) che facevano pendrive prestazionali (montavano chip slc) oggigiorno sono passati ai decisamente meno prestazionali (e con minor durata delle celle) chip mlc.
Se devi fare un regalo, la cosa che un utente di pendrive possa apprezzare e' avere una pendrive che sia veloce nello scrivere i dati, ANCHE con tantissimi file di piccole dimensioni (punto debole di tutti i pendrive), questo si' che per tantissimi utenti sarebbe un lusso.
Allo stato attuale, esistono solo due scelte sulle quali andare piuttosto a botta sicura:
- Patriot Xporter XT Boost USB 16GB 150X (39 euro ivati su bow.it, 60 mesi di garanzia)
- SANDISK Cruzer Contour U3 16GB Nero (sui 40 euro ivati)
Note sulla Cruzer Contour (ne ho due): e' U3, ma prevede una procedura facilissima per levarlo dalle palle. E' un po' grossina e ha il connettore retrattile. E' di facile reperibilita', anche con tagli inferiori. In scrittura e' un po' meno veloce della Patriot (e' meglio dire di queste partite attuali in circolazione delle Patriot).
Se dovessi scegliere io, andrei sulla Patriot (in questo caso i 150x ingannano un pochetto, in scrittura oscilla tra i 20/25 MByte al secondo), ma capisco la questione regalo/Natale.
Se poi trovi questa (ma c'e' anche quella da 64GB), allora e' un bel lusso (sui 75 euro):
ciao
[ Edited Wed 24 Dec 2008 - 19:10 ]
Mon 29 Dec 2008 - 23:47
Grazie a tutti per i consigli, ho optato per una SanDisk Cruzer® Micro da 16 Gb -Link- , ma, prima di acquistarla per il regalo ho ritenuto opportuno provarla io!
Quindi ne ho acquistata una per me!
Bourne, la velocità di scrittura è impressionante e anche quella di esecuzione dei programmi. Purtroppo, però, ho avuto questo problema che non riesco a spiegarmi (leggere anche i 4 o 5 messaggi successivi): -Link-
Suggerimenti?
[ Edited Mon 29 Dec 2008 - 23:48 ]
Bourne
Tue 30 Dec 2008 - 01:54
Suggerimenti?
La micro non la conosco, so solo che in prestazioni e' inferiore a quelle contour normali da 4GB con connettore retrattile (quelle che ho io e sulle quali faccio poi i test di velocita' con Atto e altri software simili), comunque felice che la velocita' ti soddisfi (comunque le A-Data non sono tutte uguali, fino a poco tempo fa, le campionesse di prestazioni e convenienza nel prezzo erano proprio le A-Data pd7 con chip slc, ora senza dire niente le chiamano allo stesso modo ma hanno chip mlc).
La prima cosa che faccio quando acquisto una penna U3, e' usare la procedura di rimozione ma poi, manualmente, anche tutto quello che la procedura non e' eventualmente riuscita a rimuovere completamente, inclusi i file nascosti.
Quello che succede al tuo pendrive potrebbe anche dipendere da una qualche partizione nascosta che rompe i ball.
Proverei a riformattarla in fat32, con Windows oppure con apposite utility (se serve fai un fischio) che ti permettono di formattare anche in ntfs (fs comunque sconsigliato da usare su una pendrive o qualsiasi memoria di massa a stato solido. Ntfs e' un fs che, visti i suoi metadati da tipico journaling file system, e diversamente dai vari fat e fat32, scrive molte piu' info aggiuntive relative ai dati effettivi memorizzati, quindi accorcia la vita delle celle di memoria del dispositivo, la cosa e' ancora peggio se questo utilizza chip mlc).
ciao
Tue 30 Dec 2008 - 02:06
Io l'ho formattata in FAT32 da Windows. Ora sembra vuota (..sembra).
Se hai qualche utility più potente, e puoi farmela avere, tanto meglio.
Vorrei capire il perché di quell'errore in phpmyadmin solo su quella pendrive.
Tue 30 Dec 2008 - 12:21
Sembra proprio che questo controllo inserito in wpp_pampa\PAMPA\apache\htdocs\phpMyAdmin\libraries\common.inc.php (riga 753) non gli piaccia!
        if (!PMA_auth_check()) {
            PMA_auth();
        } else {
            PMA_auth_set_user();
Eliminato quello, funziona...
Bourne
Tue 30 Dec 2008 - 12:42
Cavoli che storia...
Tue 30 Dec 2008 - 12:49
Registered Member #74
Ciao Danix,
magari poi indago personalmente, ma prova a dare un'occhiata qui: -Link- e vedi se trovi qualche risposta ai tuoi quesiti...
