[risolto] Problemi migrazione da X-OOo 2.x a X-OOo 3.xGo to page << >> |
| barta |
![]() ![]() Registered Member #4207 Joined: Tue 17 Apr 2007 - 16:50Posts: 291 ![]() | Primo test fatto. Ho preso una rev7 vergine e l' ho sovrascritta con il contenuto della rev8. Clicco gestione estensioni e nella schermata grafica appaiono preinstallati i dizionari italiano ed inglese senza messaggi di errore. Quando però scrivo qualcosa sia in italiano ed inglese, pur settando la lingua del paragrafo in modo corretto, mi trovo nella situazione che X-OOo mi segna come errore tutte le parole indipendentemente da che siano giuste o sbagliate. Di fatto i dizionari apparentemente ben installati non sono affatto funzionanti. Non è finita qui: se chiudo X-OOo e lo riavvio mi ritrovo che le estensioni-dizionario sono scomparsa dalla schermata gestione estensioni ed anche i relativi file temp in precedenza situati sotto user sono spariti. Di fatto le estensioni che avevi messo in user, risultano installate al primo avvio ma non sono funzionanti. Al secondo avvio oltre a non funzionare, non risultano installate ed a quanto pare OOo fa piazza pulita da solo dei loro residui in User. Probabilmente i fix che hai fatto sulla rev8 hanno comunque cambiato qualche cosa... mentre prima X-OOo non riconosceva nessun errore (perchè mancavano i dizionari installati) adesso riconosce come errore ogni parola in ogni linguaggio sia che il dizionario sia installato in User (primo avvio) o non sia più presente. Ho provato allora ad installare di nuovo alcune estensioni (sia dizionari che estensioni non-dizionario) ed è capitata la stessa cosa: al secondo riavvio spariscono sia da gestione estensioni che dalla directory user. Quindi nonostante tu sia riuscito a far confluire l'installazione in User, al secondo riavvio OOo le cancella da solo. Una cosa non mi torna: tu sostieni che pur scomparendo i dizionari continuano a funzionare ma da quanto mi risulta non funzionano né prima né dopo... come detto prima succede il contrario di prima: adesso ogni parola viene segnata come errore sia che sia giusta o che sbagliata | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ottimo, questo è un altro traguardo. Non avevo notato che tutte le parole, giuste o sbagliate, venissero segnalare come errori. Se usi il launcher [rev7] e ti limiti a copiare tutta la cartella cache (di un'altra installazione) in \Bin, invece, tutto questo non succede? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ok, ho testato: se rimangono in \Bin questo non succede. Quindi bisogna lasciare le estensioni nella directory originale e prevedere una copia da $Bin$ a $Backup$ e poi una da $Backup$ a $Bin$ (solo se la cartella cache non esiste) per assicurare gli upgrade. | ||
| barta |
![]() ![]() Registered Member #4207 Joined: Tue 17 Apr 2007 - 16:50Posts: 291 ![]() | Scusami mi sono un po' perso... mi stai dicendo che per evitare queste rogne le estensioni devono essere contemporaneamente presenti sia in Bin che in User? Per fare questo doppio backup incrociato devi forse farmi provare un nuovo fix [rev8bis] ? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Praticamente così: x-openoffice.org.zipSostituisci l'INI nella nuova Rev_8 e ripeti le operazioni. Ora sembra funzionare. [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 14:30 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | barta wrote ... mi stai dicendo che per evitare queste rogne le estensioni devono essere contemporaneamente presenti sia in Bin che in User? In questo caso rimane una doppia visualizzazione delle estensioni (una corretta e l'altra no) in Gestione estensioni. Funziona lo stesso, ma è antiestetico. Meglio predisporre un Backup in $Backup$, per l'appunto. [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 14:32 ] | ||
| barta |
![]() ![]() Registered Member #4207 Joined: Tue 17 Apr 2007 - 16:50Posts: 291 ![]() | Rieccomi. Ho lavorato fino atardi questo pomergigio ma ora posso riperdere con il beta testing. Allora, ho messo le patch rev8 ed il nuovo .ini su un X-OOo 3.0.1 vergine. Continuano ad esserci seri problemi. I dizionari italiano ed inglese risultano già preinstallati e funzionanti, tuttavia ad un secondo riavvio mi ritrovo la directory “uno_packages” in User vuota mentre la sua omonima in Bin contiene i file temporanei. Le estensioni-dizionario non scompaiono da gestione estensioni e continuano a funzionare ai successivi riavvii. Provo allora io ad installare una estensione qualunque e da quanto vedo i files non vanno in User ma finiscono direttamente in Bin. La cosa strana è che al successivo riavvio l'estensione sparisce da gestione estensione ed anche i suoi files presenti in Bin scompaiono. Di fatto le uniche estensioni che restano sono i 2 dizionari preinstallati da te. Tutte le estensioni installate a mano non sono non vanno in User, ma dopo essere state inizialmente stoccate in Bin, vengono cancellate anche lì al successivo riavvio. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Le estensioni vengono copiate in Backup, User non c'entra più nulla. Funziona benissimo ora. Ripeti l'operazione:
| barta |
![]() ![]() Registered Member #4207 Joined: Tue 17 Apr 2007 - 16:50Posts: 291 ![]() | cosa intendi esattamente con "eliminando il profilo in \User" non ho proprio capito... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Fai il test con una nuova copia di X-OOo, dove il profilo non è stato ancora creato, sovrascrivi il fix di ieri e sovrascrivi il nuovo INI. Installa quindi tutte le estensioni che vuoi, utilizza e sposta il programma. [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 22:12 ] | ||
