![]() Go to page >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Prendendo spunto dalla discussione riportata a questo -Link- ![]() Inoltre, benchè l'ini precedente creasse le cartelle Incoming e Temp in \Download, quelle create di default dal programma al primo avvio, non venivano eliminate. La funzione di backup ora riguarda tutta la cartella "config", il che rappresenta un vantaggio ma può anche creare problemi di spazio (su pen Usb) se la cartella è di grosse dimensioni. Al limite il backup si può disabilitare, oppure limitarlo al solo preferences.ini ...
[ Edited Sun 20 May 2007 - 01:21 ] | ||
tittoproject |
![]() ![]() ![]() Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 ![]() | Danix wrote ... La funzione di backup ora riguarda tutta la cartella "config", il che rappresenta un vantaggio ma può anche creare problemi di spazio (su pen Usb) se la cartella è di grosse dimensioni. Al limite il backup si può disabilitare, oppure limitarlo al solo preferences.ini ... Si puo' anche limitarla ai soli .ini:
DirCopy=$ExeDir$\config\*.ini|%eMULE_HOME%\config|o
Comunque sia, se si preferisce usare la cartella %eMULE_HOME% per i backup (cosa che condivido), suggerisco di fare lo spostamento "a mano" una volta per tutte e togliereogni riferimento alla cartella $backup$ nell'.ini. A dire il vero io preferisco usare la cartella %eMULE_HOME% anche per i download (cartelle 'Incoming' e 'Temp'). Nel tuo .ini manca la sezione [RunBefore], come su FileZilla, per copiare le impostazioni salvate nella %eMULE_HOME% in $ExeDir$. Questa cosa serve, appunto, per mantenere le impostazioni quando si aggiorna il programma. NB: notare che ho sostituito la variabile %HOME% con %eMULE_HOME%: essendo la variabile %HOME% una variabile "speciale", è meglio non usarla quando non serve ![]() [ Edited Sun 20 May 2007 - 22:55 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Comunque sia, se si preferisce usare la cartella %eMULE_HOME% per i backup (cosa che condivido), suggerisco di fare lo spostamento "a mano" una volta per tutte e togliereogni riferimento alla cartella $backup$ nell'.ini. A dire il vero io preferisco usare la cartella %eMULE_HOME% anche per i download (cartelle 'Incoming' e 'Temp'). Questo sconvolgerebbe l'architettura di wpp anche in vista del project X. Io propenderei per lasciare le cose come stanno. Nel tuo .ini manca la sezione [RunBefore], come su FileZilla, per copiare le impostazioni salvate nella %eMULE_HOME% in $ExeDir$. Questa cosa serve, appunto, per mantenere le impostazioni quando si aggiorna il programma. Questa è nuova... ![]() Sicuro? Io ho usato [Functions] DirMove=%HOME%\config|$ExeDir$|o Con sovrascrittura. Non c'è nessun file REG nè un comando da avviare. NB: notare che ho sostituito la variabile %HOME% con %eMULE_HOME%: essendo la variabile %HOME% una variabile "speciale", è meglio non usarla quando non serve Ho notato che non ci son differenze se non per i programmi tipo pidgin (PURPLE_HOME) che hanno variabili specifiche. Che intendi per speciale? E soprattutto in quali casi la usi? [ Edited Mon 21 May 2007 - 02:16 ] | ||
tittoproject |
![]() ![]() ![]() Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 ![]() | Danix wrote ... Questa è nuova... ![]() Sicuro? Hai ragione, fa finta di niente, è che ho pitturato casa tutto il giorno (di domenica) e sono un po' cotto. | ||
tittoproject |
![]() ![]() ![]() Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 ![]() | "Danix" wrote ... Che intendi per speciale? E soprattutto in quali casi la usi? Coma saprai, molti programmi, soprattutto quelli che sono nati nel mondo Unix, salvano le impostazioni nella cartella %HOME%. Quindi, se da XMule lanci un altro programma (tipo un lettore multimediale) che usa appunto la %HOME%, gli scombussoli tutto! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Quindi non bisognerebbe utilizzarla mai? O comunque sarebbe preferibile sempre utilizzarla col prefisso PREFISSO_HOME? | ||
tittoproject |
![]() ![]() ![]() Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 ![]() | Danix wrote ... Quindi non bisognerebbe utilizzarla mai? O comunque sarebbe preferibile sempre utilizzarla col prefisso PREFISSO_HOME? Va usata quando serve, negli altri casi è consigliabile lavorare un po' di fantasia e cercare nomi che non vadano ad interferire con altri programmi. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Quali sono i casi in cui serve? ![]() Esempi... [ Edited Sun 20 May 2007 - 23:54 ] | ||
tittoproject |
![]() ![]() ![]() Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 ![]() | Danix wrote ... Quali sono i casi in cui serve? ![]() Esempi... Guardando quelli che ho sull'HD, non molti. Guardando quelli che ci sono su WPP, bisogna controllarli...mi sta venendo come una botta di sonno... ![]() Ci risentiamo nei prossimi giorni, ciao! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Quindi, se da XMule lanci un altro programma (tipo un lettore multimediale) che usa appunto la %HOME%, gli scombussoli tutto! Mi hai dato un'idea: inserisco un lettore predefinito per le preview, magari avipreview. Solo che poi non si può disabilitare....mmh ..... | ||
