X-Firefox e X-Thunderbird come applicazioni predefinite Go to page >> |
xael |
Registered Member #5023 Joined: Tue 05 Jun 2007 - 10:30Posts: 1 | è possibile impostare X-Firefox e X-Thunderbird come web browser e client di posta predefiniti? io li utilizzo sull'hd (non su pendrive), quando provo a impostarli come applicazioni predefinite e le apro non mantengono le impostazioni (nitente bookmark per ff e niente account per tb) ma se li apro con l'X-Firefox ecc caricano le impostazioni correttamente. Grazie in anticipo. | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao xael, benvenuto nel forum! Per la loro natura di programmi portatili, X-Firefox e X-Thunderbird (a proposito, hai scaricato le ultime versioni dalla nostra sezione Download, vero?) non prevedono tale possibilità. O, meglio, la prevedono i programmi da essi eseguiti, ma poi il rischio è che accada, appunto, quello che ti è successo (niente impostazioni né configurazioni...). Per risolvere il problema occorrerebbe rendere client di default Firefox e Thunderbird e poi mettere mano al registro, cambiando il nome dell'eseguibile associato ai client HTML ed E-Mail con l'X-Program corrispondente, ma è una pratica che sconsiglio vivamente ad utenti meno che abili. Comunque, vediamo se altri possono dare qualche altro suggerimento... Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Io l'ho fatto.... e confermo che è un lavoraccio!!! Le voci da modificare nel registro sono un'infinità, ma mi ero intestardito e volevo far apparire nel menù di XP X-Firefox e X-Thunderbird come predefiniti.... Se non sei veramente "motivato" (e non hai un bel po' di tempo da perdere ), lassa stà... ciauz | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Per quanto riguarda Firefox ho adottato un sistema forse un tantino rozzo, ma discretamente semplice, che se non ricordo male mi era stato segnalato proprio su queste pagine: 01) Start > Esegui... 02) Digita: "C:\percorso_completo\Bin\Firefox\firefox.exe" -p (Dove percorso_completo va ovviamente sostituito con il percorso effettivo) 03) Premi OK 04) Crea profilo 05) Scegli come cartella il tuo reale profilo di Firefox, contenete tutti i tuoi preferiti le estensioni e via dicendo (si trova dentro la cartella User/etc...) 06) Una volta creato il profilo imposta Firefox come Browser predefinito. Fine. | ||
TheGalloSpoke |
Registered Member #4913 Joined: Wed 30 May 2007 - 10:10Posts: 25 | Ho trovato un metodo tanto subdolo e schifosamente grezzo quanto geniale e veloce!!! In pratica basta spostare thunderbird.exe (l'originale che si trova nella cartella bin, non x-thunderbid.exe!!) e tutto il contenuto della cartella in cui si trova, nella cartella in cui adesso si trova X-thunderbird.exe). Togliamo X-tunderbird.exe dalla cartella, rinominiamo a questo punto thunderbird.exe in x-thunderbird.exe, lo facciamo partire (non stiamo a configurare il nuovo account), se non ce lo chiede gia' di suo, andiamo su "SRTUMENTI\OPZIONI\GENERALI\CONTROLLA ORA" e lo impostiamo come predefinito. Fatto questo usciamo da thunderbird, e riportiamo la situazione com'era allinizio, cioe': richiamiamo thunderbird.exe quello che avevamo trasformato in x-tunderbird.exe, lo rimettiamo con tutti i suoi file e cartelle nella cartella in cui l'abbiamo trovato, rimettiamo il vero x-thunderbird.exe al suo posto ed il gioco e' fatto. Azz, ci vuole piu' a spiegarlo che a farlo! Consiglio, per essere comodi a ripristinare il tutto, fate una copia della cartella di tutto il programma, fate quello che dovete fare e poi rimettete la cartella al suo posto. Ricordare che se cambiate nome all' X-launcher dovete rifare tutta la procedura! Detto in poche parole, basta fare in modo che l' .exe originale dell'applicazione (non l'x-launcher) si registri come programma predefinito avendo lo stesso percorso e lo stesso nome dell' x-launcher! QUESTO METODO E' APPLICABILE A QUALSIASI X-SOFTWARE!! [ Edited Thu 07 Jun 2007 - 21:45 ] | ||
simongr |
Registered Member #23 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 23:54Posts: 858 | Pero facendo cosi sporchi il registro e tutto quanto incluso nella creazione degli X-program....e il tutto in una sola mossa. l'esecuzione del programma (che se anche ha un nome diverso è pur sempre un programma che di per se non è protabile). Ma nessuno lo vieta, anzi grazie della notizia. Ciao. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | TheGalloSpoke, la spiegazione non è chirissima Ma, permettimi una domanda, puoi controllare in C:\Dati Applicazioni\Tuo_nome_Utente\ se c'è una cartella chiamata "Thunderbird" che contiene il tuo profilo? | ||
TheGalloSpoke |
Registered Member #4913 Joined: Wed 30 May 2007 - 10:10Posts: 25 | Certo che crea la cartella dei profili, pero' e' una cartella morta, basta cancellarla, non interagisce piu' col programma! Quando dopo il programma torna ad aprirsi con l'x-launcher non sa nemmeno che esiste quella cartella. Insomma, si crea una cartella e basta, non e' che si crano collegamenti ad essa o in qualche modo i profili vengono modificati. Non penso invece che facendo partire direttamente l'eseguibile si sporchi il registro di sistema, cosi' a buon senso non dovrebbe ma sinceramente non saprei verificarlo. Non ho invece capito cosa intendi, simongr, con "e tutto quanto incluso nella creazione degli X-program", la cartella degli x program resta del tutto inalterata, volendo puoi creare una copia di tutta la cartela, fare questa procedura sulla copia e poi cancellarla. Stando ai miei conti, le uniche tracce di questa operazione dovrebbero essere una o due cartelle da qualche parte che non danno fastidio. D'altra parte l'ho detto che e' un metodo grezzo da far schifo, pero' e' efficace. E' probabile che l'unica cartella in giro sia solo quella dei profili, se questo e' l'unico inconveniente direi che finora e' la soluzione piu' efficace! Lo so che la spiegazione della procedura non e' un granche', sintesi e chiarezza non sono le mie migliori qualità! | ||
TheGalloSpoke |
Registered Member #4913 Joined: Wed 30 May 2007 - 10:10Posts: 25 | Mannaggia a voi che siete incontentabili, mi fate far tardi! Allora, cerco di esser breve! (che dio mi aiuti!!) Per ovviare al problema basta andare a correggere il file .ini del launcher e fare in modo di far partire col launcher il file thunderbird.exe modificato. Cosi' l'applicazione parte in modalità' portable e non fa danni! | ||
TheGalloSpoke |
Registered Member #4913 Joined: Wed 30 May 2007 - 10:10Posts: 25 | Ho scritto "basta andare a correggere il file .ini del launcher", lo so, l'ho messa giu' facile, e' che volevo andare a dormire e non volevo dilungarmi, non ho provato questo sistema quindi non so che difficolta' si possano incontrare! | ||
