![]() Go to page >> |
icemax |
![]() ![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | Nome del software: BookmarkBridge 0.50 open source Direct Link al download: -Link- ![]() Dimensione File: 3,34 MB (3.508.480 byte) Nome autore: kschenke Sito Web Autore: -Link- ![]() eMail autore: -Link- ![]() Descrizione: BookmarkBridge: scambiare i bookmark tra un browser e l'altro [IE Mozilla Konqueror ] Quindi questo programma può essere davvero utile per sincronizzare periodicamente i Preferiti/Bookmarks tra IE e FF Portable tips how-to: Installare o decomprimere il file con UExtractor e copiare il contenuto della cartella. Il programma scrive i dati di configurazione in : ../Dati applicazioni .. ma nessun problema poichè alla fine di questo messaggio troverete la configurazione del x-launcher con la guida. Versione: 0.50 Licenza: opensource sistemi operativi supportati : Windows Linux screenshot ![]() lingua : ENG info originali BookmarkBridge is a small, easy to use, multi-platform, GUI-based utility that allows the user to share bookmarks between all their browsers. The user runs it periodically to synchronize between the browsers. BookmarkBridge is an open source project, which means you can download it and use it free of charge. Source code is provided for those who wish to modify it. Bookmarkbridge is released under the GNU General Public License, as published by the Free Software Foundation at -Link- ![]() ![]() Portable tips how-to: - Scaricare e decomprimere il file scaricato da -Link- ![]() con - creare la cartella principale [es. BookmarkBridge Portable] - creare all'interno le cartelle : bin e BookmarkBridge in questo modo
ovvero ..BookmarkBridge Portable/Bin/BookmarkBridge copiare tutti i file estratti in:
BookmarkBridge Portable/Bin/BookmarkBridge/
copiare all'interno di BookmarkBridge Portable/ i due files allegati a questo messaggio [X-BookmarkBridge.exe e X-BookmarkBridge.ini] adesso il programma è portatile e scriverà i dati utente in : User [cartella specificata in X-BookmarkBridge.ini] Allegati : ![]() [ Edited Wed 13 Jun 2007 - 15:14 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12939 ![]() | Lanciando il programma con X-L e il tuo .ini non vedo settings in \User, ma solo una cartella vuota... Prova con questo .ini:
Download Launcher: ![]() [ Edited Wed 13 Jun 2007 - 15:08 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12939 ![]() | Ah, la versione è la 0.76 beta non 0.50 Ma icemax, tiri i numeri a caso?? | ||
Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | In download di gpl non c'è nulla di simile, almeno ho cercato ma non trovato. Ho ricontrollato il programma e ho notato che nel registro vengono aggiunte le chiavi Trolltech. Inoltre ho rifatto l'ini. Ho anche messo il backup ma ovviamente mi si crea la cartella senza file, non imparerò mai ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12939 ![]() | -Link- ![]() ![]() | ||
Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Della serie... ![]() Tra l'altro ci ho perso un casino di tempo ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12939 ![]() | Però effettivamente crea una chiave Trolltech. Vuota però.. | ||
Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Sì, stavo guardando il tuo ini con il mio e ho fatto questo ma non so se va bene, cmq il backup è vuoto, c'è solo la cartella, uffa:
Le voci Trolltech sono sia in HKLM che HKU [ Edited Tue 16 Jun 2009 - 02:13 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12939 ![]() | La cartella backup è vuota perchè tu la crei (%backup%), ma non prevedi che debba essere utilizzata:
Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Cioè nel mio dico solo "crea la cartella backup?" e senza questo:
;(backup)
Quindi devo sempre indicare un numero di backup se voglio averli? | ||
