[INTERNET - BOOKMARK] BookmarkBridge 0.50Go to page << |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Col launcher dai le istruzioni necessarie a compiere alcune operazioni (spostamento, copia, creazione cartelle, variabili, etc..). Da solo non fa nulla, è per questo che è difficile da usare ![]() | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Pensavo che dicendogli di creare la dir per il backup, almeno uno me lo facesse, e che i vari backup numerati fossero una cosa in più per avere un tot di file di riserva. Sto provando con un altro programma e in effetti non mi funziona, tanto per cambiare. Grazie per le spiegazioni Credo di aver capito il meccanismo, finalmente Adesso però ne ho da correggere... ![]() [ Edited Tue 16 Jun 2009 - 03:25 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Quando credo di aver capito, mi freghi sempre
FileCopy=$Home$\$AppName$\*.*|%settings%
Altro materiale da studiare ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Tu hai deciso (giustamente e per maggior ordine) di salvare le impostazioni in $Home$\$AppName$\settings, e i file di registro in $Home$\$AppName$\registry. Però la versione precedente del programma salvava in $Home$\$AppName$, quindi, in caso di aggiornamento, si sarebbero perdute le impostazioni iniziali. Allora ho spostato tutti i file inclusi in $Home$\$AppName$ (lo indichi con *.*) dentro %settings% , come prima operazione. Ho quindi eliminato i file da $Home$\$AppName$ Semplice come bere un bicchier d'acqua ![]() [ Edited Tue 16 Jun 2009 - 20:52 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Danix wrote ... Semplice come bere un bicchier d'acqua Con la spiegazione sì, al contrario muoio di sete nel deserto Quindi ogni volta che si aggiorna un ini bisogna anche tenere conto di queste eventualità. Ora devo cercare degli esempi per capire come fare nel caso ipotetico ci fosse da spostare anche il file reg in registry. Grazie prof ![]() | ||
Go to page <<
