[INTERNET - BOOKMARK] BookmarkBridge 0.50
icemax
mer 13 giu 2007 - 12:38
Utente registrato #194
Nome del software: BookmarkBridge 0.50 open source
Direct Link al download: -Link- [installer]
Dimensione File: 3,34 MB (3.508.480 byte)
Nome autore: kschenke
eMail autore: -Link-
Descrizione: BookmarkBridge: scambiare i bookmark tra un browser e l'altro
[IE Mozilla Konqueror ]
Quindi questo programma può essere davvero utile per sincronizzare periodicamente i
Preferiti/Bookmarks tra IE e FF
Portable tips how-to: Installare o decomprimere il file con UExtractor e copiare il contenuto della
cartella.
Il programma scrive i dati di configurazione in :
../Dati applicazioni .. ma nessun problema poichè alla fine di questo messaggio troverete la
configurazione del x-launcher con la guida.
Versione: 0.50
Licenza: opensource
sistemi operativi supportati : Windows Linux
screenshot
lingua : ENG
info originali
BookmarkBridge is a small, easy to use, multi-platform, GUI-based utility that allows the user to share bookmarks between all their browsers. The user runs it periodically to synchronize between the browsers.
BookmarkBridge is an open source project, which means you can download it and use it free of charge. Source code is provided for those who wish to modify it. Bookmarkbridge is released under the GNU General Public License, as published by the Free Software Foundation at -Link- . You can learn more about open source software by visiting the FSF's page or the Open Source Initiative at -Link- .
- Scaricare e decomprimere il file scaricato da -Link-
con
- creare la cartella principale [es. BookmarkBridge Portable]
- creare all'interno le cartelle : bin e BookmarkBridge
in questo modo
..|BookmarkBridge Portable
........................|Bin
...........................|BookmarkBridge
ovvero ..BookmarkBridge Portable/Bin/BookmarkBridge
copiare tutti i file estratti in:
 BookmarkBridge Portable/Bin/BookmarkBridge/
copiare all'interno di BookmarkBridge Portable/
i due files allegati a questo messaggio [X-BookmarkBridge.exe e X-BookmarkBridge.ini]
adesso il programma è portatile e scriverà i dati utente in : User [cartella specificata in X-BookmarkBridge.ini]
Allegati :
1181731121_194_FT0_bookmarkbridge-0.76.rar
[ Modificato mer 13 giu 2007 - 15:14 ]
mer 13 giu 2007 - 14:49
Lanciando il programma con X-L e il tuo .ini non vedo settings in \User, ma solo una cartella vuota...
Prova con questo .ini:
AppName=BookmarkBridge
[FileToRun]
[Environment]
BookmarkBridgeHome=$Home$\$AppName$
[Functions]
FileCopy=%BookmarkBridgeHome%\*.xml|@AppDataDir@\$AppName$\|o
FileCopy=%BookmarkBridgeHome%\*.xbel|@AppDataDir@\$AppName$\|o
[RunAfter]
FileMove=@AppDataDir@\$AppName$\*.xml|%BookmarkBridgeHome%|o
FileMove=@AppDataDir@\$AppName$\*.xbel|%BookmarkBridgeHome%|o
DirRemove=@AppDataDir@\$AppName$
DirRemove=$ExeDir$\$PLUGINSDIR
FileDelete=$ExeDir$\*.nsi
[Options]
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Download Launcher:
1181740091_1_FT5012_x-bookmarkbridge.zip
[ Modificato mer 13 giu 2007 - 15:08 ]
mer 13 giu 2007 - 18:06
Ah, la versione è la 0.76 beta non 0.50
Ma icemax, tiri i numeri a caso??
mar 16 giu 2009 - 01:41
Utente registrato #5089
In download di gpl non c'è nulla di simile, almeno ho cercato ma non trovato.
Ho ricontrollato il programma e ho notato che nel registro vengono aggiunte le chiavi Trolltech. Inoltre ho rifatto l'ini. Ho anche messo il backup ma ovviamente mi si crea la cartella senza file, non imparerò mai
[FileToRun]
[Environment]
settings=$Home$\$AppName$\settings
registry=$Home$\$AppName$\registry
backup=$Backup$\$AppName$
[Functions]
DirCreate=%settings%|%registry%|%backup%
DirCopy=@AppDataDir@\BookmarkBridge|@AppDataDir@\BookmarkBridge_backup|o
DirRemove=@AppDataDir@\BookmarkBridge
DirCopy=%settings%|@AppDataDir@\BookmarkBridge|o
[RunAfter]
DirCopy=@AppDataDir@\BookmarkBridge|%settings%|o
DirCopy=@AppDataDir@\BookmarkBridge_backup|@AppDataDir@\BookmarkBridge|o
DirRemove=@AppDataDir@\BookmarkBridge_backup
[WriteToReg=%registry%\$AppName$_1.reg]
MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\Trolltech
[WriteToReg=%registry%\$AppName$_2.reg]
MainKey=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Trolltech
[RunBefore]
RegEdit=%registry%\$AppName$_1.reg;$AppName$_2.reg
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=false
RunWait=true
ShowSplash=true
mar 16 giu 2009 - 01:51
mar 16 giu 2009 - 02:00
Della serie...
Tra l'altro ci ho perso un casino di tempo
mar 16 giu 2009 - 02:07
Però effettivamente crea una chiave Trolltech. Vuota però..
mar 16 giu 2009 - 02:10
Sì, stavo guardando il tuo ini con il mio e ho fatto questo ma non so se va bene, cmq il backup è vuoto, c'è solo la cartella, uffa:
[FileToRun]
[Environment]
[Functions]
DirCopy=@AppDataDir@\$AppName$|@AppDataDir@\$AppName$_backup
DirCopy=%settings%|@AppDataDir@\$AppName$|o
[RunAfter]
DirCopy=@AppDataDir@\$AppName$|%settings%|o
DirCopy=@AppDataDir@\$AppName$_backup|@AppDataDir@\$AppName$|o
DirRemove=@AppDataDir@\$AppName$_backup
[RunBefore]
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=true
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Le voci Trolltech sono sia in HKLM che HKU
[ Modificato mar 16 giu 2009 - 02:13 ]
mar 16 giu 2009 - 02:25
La cartella backup è vuota perchè tu la crei (%backup%), ma non prevedi che debba essere utilizzata:
[FileToRun]
[Environment]
[Functions]
DirCopy=@AppDataDir@\$AppName$|@AppDataDir@\$AppName$_backup|o
[RunAfter]
;(backup)
DirCopy=%backup%\backup_4|%backup%\backup_5|o
DirCopy=%backup%\backup_3|%backup%\backup_4|o
DirCopy=%backup%\backup_2|%backup%\backup_3|o
DirCopy=%backup%\backup_1|%backup%\backup_2|o
DirCopy=@AppDataDir@\$AppName$|%backup%\backup_1\|o
[RunBefore]
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=true
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
mar 16 giu 2009 - 02:34
Cioè nel mio dico solo "crea la cartella backup?" e senza questo:
;(backup)
il launcher non fa altro?
Quindi devo sempre indicare un numero di backup se voglio averli?
