![]() Vai a pagina << |
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12938 ![]() | Col launcher dai le istruzioni necessarie a compiere alcune operazioni (spostamento, copia, creazione cartelle, variabili, etc..). Da solo non fa nulla, è per questo che è difficile da usare ![]() | ||
Ketty |
![]() ![]() Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Pensavo che dicendogli di creare la dir per il backup, almeno uno me lo facesse, e che i vari backup numerati fossero una cosa in più per avere un tot di file di riserva. Sto provando con un altro programma e in effetti non mi funziona, tanto per cambiare. Grazie per le spiegazioni ![]() Credo di aver capito il meccanismo, finalmente ![]() Adesso però ne ho da correggere... ![]() [ Modificato mar 16 giu 2009 - 03:25 ] | ||
Ketty |
![]() ![]() Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Quando credo di aver capito, mi freghi sempre ![]()
FileCopy=$Home$\$AppName$\*.*|%settings%
Altro materiale da studiare ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12938 ![]() | Tu hai deciso (giustamente e per maggior ordine) di salvare le impostazioni in $Home$\$AppName$\settings, e i file di registro in $Home$\$AppName$\registry. Però la versione precedente del programma salvava in $Home$\$AppName$, quindi, in caso di aggiornamento, si sarebbero perdute le impostazioni iniziali. Allora ho spostato tutti i file inclusi in $Home$\$AppName$ (lo indichi con *.*) dentro %settings% , come prima operazione. Ho quindi eliminato i file da $Home$\$AppName$ Semplice come bere un bicchier d'acqua ![]() [ Modificato mar 16 giu 2009 - 20:52 ] | ||
Ketty |
![]() ![]() Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Danix ha scritto ... Semplice come bere un bicchier d'acqua ![]() Con la spiegazione sì, al contrario muoio di sete nel deserto ![]() Quindi ogni volta che si aggiorna un ini bisogna anche tenere conto di queste eventualità. Ora devo cercare degli esempi per capire come fare nel caso ipotetico ci fosse da spostare anche il file reg in registry. Grazie prof ![]() | ||
Vai a pagina <<
