[Spostato] Chiusura wpp alla chiusura di Windows
tomcat
Tue 28 Jun 2011 - 14:41
Registered Member #14168
Ciao a tutti, ho bisogno di una dritta. Sto ancora utilizzando wPP 3.6 e mi succede (da sempre, se ben ricordo anche con le versioni precedenti) questo problema: quando devo spegnere il PC, se non mi ricordo di chiudere (con "chiudi e rimuovi USB") il menu di wPP, questo durante la fase di chiusura del sistema dà il seguente messaggio di errore:
"L'inizializzazione non è riuscita perchè il sistema sta per essere chiuso"
Non so se il testo è giusto alla lettera ma il significato è quello; purtroppo non riesco a darvi una schermata perchè il sistema è in fase di shutdown per cui devo affidarmi al mio "occhio di falco". In pratica sembra che il menu non riesca a gestire correttamente il fatto che Windows stia chiudendo e quindi dà questo messaggio. Se invece prima di chiudere mi ricordo di usare "chiudi e rimuovi USB" tutto funziona alla perfezione.
Due le possibilità:
1. un baco del menu (magari risolto con la nuova versione)
2. il menu si comporta proprio così e la procedura corretta è proprio quella di chiuderlo con "chiudi e rimuovi USB", e quindi se non lo faccio poi non mi devo lamentare...
Qualche idea?
Grazie in anticipo.
Tomcat
Tue 28 Jun 2011 - 22:00
Registered Member #33962
Usi X-CAFE?
tomcat
Tue 28 Jun 2011 - 22:44
LordJim60 wrote ...
Usi X-CAFE?
Si, certo; lo uso più che altro per gestire alcuni tipi di fili per i quali non ho nessun programma "installato".
Tue 28 Jun 2011 - 23:35
Credo che il problema sia questo:
Alla chiusura di Windows il menù si chiude e tenta di lanciare tutti i programmi che devono essere attivati alla chiusura, fra questi c'è la chiamata a X-Cafe per disinstallare le associazioni.
Il programma viene eseguito, ma nel frattempo il sistema si chiude e da l'errore.
Io non me ne accorgo, perché non utilizzo più CAFE ma le associazioni native del menù.
tomcat
Wed 29 Jun 2011 - 00:00
Ok. Direi quindi che viene buona la mia seconda ipotesi:
Grazie comunque. Però... da quel che dici nel nuovo menu il problema non c'è: giusto?
Wed 29 Jun 2011 - 00:15
tomcat wrote ...
Ciao Tomcat ( e ri-Buon Compleanno.. )
non è corretto dire che il nuovo menù non soffre di questo problema. Se usi X-Café anche con il nuovo menù avresti la stessa situazione.
Il fatto è che con il nuovo menù X-Café è diventato "obsoleto", in quanto le associazioni si possono gestire dal menù stesso.
Dai un' occhiata qui: -Link-
Nuvolari
Wed 29 Jun 2011 - 08:34
Registered Member #4173
Tra l'altro con l'opzione "Priorità alle associazioni del menù" puoi ancora utilizzare CAFE diciamo "in background", con il nuovo menu, se non inserisci associazioni dal menu stesso, ma comunque anticipando/forzando la shell di sistema -Link-
