[RISOLTO] File recenti? Nessuno
Go to page   <<        >>
bbrun
Wed 25 Nov 2015 - 18:23
Registered Member #41307
Taf wrote ...
Domande:
- Che Sistema Operativo Usi?
Windows 8.1 Pro 64 bit
Taf wrote ...
- Lo usi integrato nella suite?
- Se lo usi "standalone", in che cartella lo hai messo? (per non avere problemi, vanno evitate le cartelle monitorate dal sistema operatovo, tipo "Programmi" e "Windows")
- lo usi da Disco fisso o da chiavetta USB?
Il programma è su disco, in questa posizione:
d:\Programmi\USB\X-OpenOffice_4.1.2_rev4\X-ApacheOpenOffice.exe
"D:\" è una partizione che sta nel disco n° 2, il sistema operativo sta nel disco n° 1, in "Programmi" sono installati tutti i programmi che offrono la scelta di poter essere installati anche al di fuori di C:\, in "USB" ci sono installati tutti i programmi reperibili come stand alone, questo per comodità, in quanto se Windows fa il botto non devono essere nè installati nè riconfigurati.
Taf wrote ...
- altre info che potrebbero tornarci utili per autarti?
Qui non so che dirti.
Ciao.
Wed 25 Nov 2015 - 19:51
A questo punto anch'io non so che dirti!
Ho appena riprovato...
- scaricato X-AOO 4.4.2
- scompattato in D:/Test/X-AOO
- avviato per la prima volta
- fatto scaricare java
testato con un file excel esitente nel mio archivio.....
mi mantiene perfettamente l'elenco dei files recenti!
bbrun
Wed 25 Nov 2015 - 20:39
Taf wrote ...
4.4.2?
Ti stai riferendo a OO (4.1.2) o a LO (4.4.5)?
Taf wrote ...
A me non ha scaricato un picchio, ma forse andava bene la versione già presente.
Dimmi un pò, ma OO si serve ancora di una DETERMINATA
versione di Java come una volta oppure no?
Per visualizzare quei file serve Java?
Stesse domande per LO.
[ Edited Wed 25 Nov 2015 - 20:40 ]
Thu 26 Nov 2015 - 08:38
scusa, ho scritto velocemente...
X-AOO 4.1.2
NOTA SU JAVA:
Entrambi i programmi (X-AOO e X-LIBO), se trovano Java già presente sul PC non scaricano nulla.
Comunque Java non influisce assolutamente sulla capacità dei programmi di mostrare la lista dei file aperti recentemente
ecco qui 2 screenshot del mio X-AOO 4.1.2 aperto disattivando java e riaperto dopo aver chiuso un file
- La lista dei recenti la trovi addirittura in 2 posizioni:
quindi, io non riesco proprio a capire che opzione puoi aver settato per crearti questo determinato problema. Mi dispiace
[ Edited Thu 26 Nov 2015 - 08:41 ]
bbrun
Sun 29 Nov 2015 - 12:00
Ho fatto qualche prova.
Ho posizionato X-AOO versione USB in:
D:\Programmi (x86)
D:\Programmi
D:\
Quando il programma viene chiuso l'impostazione data viene persa.
Memore dell'avviso di Taf (Se lo usi "standalone", in che cartella lo hai messo? (per non avere problemi, vanno evitate
le cartelle monitorate dal sistema operatovo, tipo "Programmi" e "Windows")) provo a metterla anche in E:\, stessa zuppa.
In "File->Documenti recenti i file memorizzati rimangono, ma non si può mica ripristinare l'impostazione ogni volta che si accende OO.
Ultima prova per vedere cosa succede, scarico e INSTALLO OO, funziona!
Se qualcuno a cui è capitato lo stesso inconveniente ed è riuscito a risolverlo mi spiega come ha fatto, lo ringrazio moltissimo.
Sun 29 Nov 2015 - 15:21
bbrun wrote ...
Quale impostazione bisogna ripristinare ogni volta?
--- edit ---
attendo risposta alla tua domanda perchè proprio non capisco se la lista appare solo dopo che selezioni una qualche opzione del programma.
Prova anche questa soluzione a un problema analogo al tuo -Link-
[ Edited Sun 29 Nov 2015 - 15:41 ]
bbrun
Sun 29 Nov 2015 - 19:08
bbrun wrote ...
Quando espandi/installi OO lui mette i documenti recenti in un percorso preimpostato, se voglio metterlo da un'altra parte devo:
Aprire OO->Strumenti->Opzioni, si apre una finestra e in quella seleziono "Percorsi" poi devo selezionare "Documenti personali".
Poi clicco sul pulsante "Modifica", che fa aprire una finestrella con l'albero delle cartelle, seleziono la cartella dove voglio che stiano
quei file e infine clicco su "OK".
A quel punto sarebbe tutto finito, se non fosse per il fatto che il percorso impostato rimane valido solo finché OO è aperto.
Una volta finito il lavoro lo chiudo e, quando lo riapro, il percorso è ridiventato quello preimpostato da OO.
Questo succede so OO portatile, NON succede con OO da installare.
Grazie, non appena ho un pò di tempo me lo guardo per bene.
Sun 29 Nov 2015 - 19:34
Quindi è tutto come dovrebbe. Il launcher corregge i correttamente percorsi dei file salvati dentro la struttura del programma.
Nel tuo caso particolare, dato che non usi le cartelle Documents, Bin, User, etc.., dove vorresti salvare i file?
bbrun
Sun 29 Nov 2015 - 20:15
I file "Documenti recenti" vorrei metterli qui:
e:\Users\Utente\Documents\Open - Libre Office\Doc recenti.
Nel tuo ultimo messaggio dici "Il launcher corregge i correttamente percorsi dei file salvati dentro la struttura del programma."
Anche nel link che mi hai dato affermi che "I percorsi dei file recenti vengono normalizzati (e quindi i recenti appariranno nella lista)
solo se salvi i file dentro una delle cartelle della struttura di wpp".
Insomma visto che stiamo parlando della versione portatile (che può finire in vari posti) la posizione di "Documenti recenti"
è obbligatoriamente dentro Open Office!
Questo non accade con la versione installabile, che può finire solo su un pc.
Confermi?
Sun 29 Nov 2015 - 20:58
No, non confermo e continuo a non capire..
Se dici che "la posizione di Documenti recenti è obbligatoriamente dentro Open Office!", perchè li vuoi salvare in e:\Users\Utente\Documents\Open - Libre Office\Doc recenti??
Non sarebbe meglio, così come il programma portatile richiede, dentro X-ApacheOpenOffice? Ad esempio X-ApacheOpenOffice/Documents?
Tra l'altro andrebbe fatta una distinzione fra i file recenti, quelli che appaiono nell'elenco File/Documenti recenti, e i file salvati fisicamente in una cartella. Una cosa non esclude l'altra, benchè siano due cose diverse. I primi sono collegamenti ai file fisici e vengono salvati in \User\LibreOffice X\user\registrymodifications.xcu. Non importa dove vengono salvati i file, l'elenco viene creato comunque.
Facciamo una prova, così risolviamo una volta per tutte: scarica una nuova copia di X-OOo o X-LibO >> decomprimi, crea un documento >> salva >> dovrebbe aprirsi la cartella \Documents di default >> salvalo lì >> chiudi il programma >> spostalo di posizione (TUTTA LA CARTELLA DEL PROGRAMMA) >> riavvia X-LibreOffice.exe (o analogo) >> l'elenco dei file recenti è presente nel menù File? Se sì, funzionano i link?
[ Edited Sun 29 Nov 2015 - 21:39 ]
Go to page   <<        >>
