X-LibreOffice 7.5.3 - Errore aggiornamento Java 8.0 Build 371 |
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 931 ![]() | Dunque, ho preso la versione di X-LibreOffice 7.5.1 per win64 (da Sourceforge.net) ed ho: 1. aggiornato gli eseguibili alla versione 7.5.3 2. modificato il launcher (impostato come primo avvio!) in modo che esegua il download di Java 8.0 build 371. 3. avviata un'installazione pulita di X-LibreOffice 7.5.3. Tuttavia lanciando X-LibreOffice ho visto che Java non viene riconosciuto: ho risolto navigando nella cartella corretta e confermando. Tutto bene? No. Ho ottenuto un file 'javamove.txt' con questo contenuto: wrote ... ------------------------------------------------------------------------------- ROBOCOPY :: Copia di file efficace per Windows ------------------------------------------------------------------------------- Avviato: Wed Apr 19 18:10:55 2023 Origine : C:\PortableApps\X-LibreOffice\Lib\Java\jre1.8.0_361\ Destinazione : C:\PortableApps\X-LibreOffice\Lib\Java\ File: *.* Opzioni: *.* /S /E /COPY:DAT /MOVE /R:1000000 /W:30 ------------------------------------------------------------------------------- 2023/04/19 18:10:55 ERRORE 2 (0x00000002) Accesso alla directory di origine in corso C:\PortableApps\X-LibreOffice\Lib\Java\jre1.8.0_361\ Impossibile trovare il file specificato. penso che Java 8.0.371 debba essere aggiornato sul sito winPenPack. Non è un grosso problema, ma bisogna essere un pochino 'smanettoni'. Forse Danix saprà la risposta corretta. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | rbon wrote ... 2. modificato il launcher (impostato come primo avvio!) in modo che esegua il download di Java 8.0 build 371. Il launcher al momento scarica "jre1.8.0_361". Hai inserito un nuovo link nel file X-LibreOffice.ini?
JavaUDir="jre1.8.0_361"
[ Edited Tue 23 May 2023 - 22:37 ] | ||
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 931 ![]() | Danix wrote ... rbon wrote ... 2. modificato il launcher (impostato come primo avvio!) in modo che esegua il download di Java 8.0 build 371. Il launcher al momento scarica "jre1.8.0_361". Hai inserito un nuovo link nel file X-LibreOffice.ini?
Si, ho inserito un nuovo link nel file x-LibreOffice.ini questo è il frammento del file .ini modificato:
come si vede il link di download (JavaURL) è stato modificato con l'ultima versione Il launcher modificato scarica regolarmente la nuova versione di Java 8.0.371, solo che: 1. crea il file 'javamove.txt' con l'errore 2. bisogna avviare X-LibreOffice --> Strumenti --> Opzioni --> Avanzate, selezionare manualmente la cartella contenente jre1.8.0_371 e confermare. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Quindi non è un problema di download/installazione della nuova versione di Java, ma (solo) di riconoscimento di Java da parte del programma una volta conclusa l'operazione.. I due link per la nuova versione quali sono? Uno è (presumo 64bit):
https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=248243_ce59cff5c23f4e2eaf4e778a117d4c5b
L'altro? [ Edited Thu 25 May 2023 - 10:12 ] | ||
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 931 ![]() | Danix wrote ... Quindi non è un problema di download/installazione della nuova versione di Java, ma (solo) di riconoscimento di Java da parte del programma una volta conclusa l'operazione.. I due link per la nuova versione quali sono? Uno è per JRE 8.0.371 a 64bit:
L'altro? l'altro link per JRE 8.0.371 a 32 bit è:
https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=248241_ce59cff5c23f4e2eaf4e778a117d4c5b
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Michele_Pezza, ho verificato. Sembra che JavaUDir="jre1.8.0_371" non venga letta nell'INI. Forse dipende dal fatto che nel sorgente (x-udf.au3) c'è la seguente stringa?
Local $sSource = ".\jre1.8.0_361"
--- edit --- Effettivamente tutto funziona ricompilando il launcher con
Local $sSource = ".\jre1.8.0_371"
In allegato il nuovo launcher. Provalo rbon. x-libreoffice_7.5.3_win64_rev22.zip@Michele_Pezza, Si può intervenire modificando l'INI ad ogni nuova versione di Java, senza modificare i sorgenti e ricompilare ogni volta il launcher? [ Edited Sat 27 May 2023 - 11:27 ] | ||
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 931 ![]() | Ho sostituito il vecchio launcher con quello nuovo che hai allegato. Funziona regolarmente. Tuttavia non ho eseguito una nuova installazione avendo già installato X-LibreOffice 7.5.3 a 64 bit. Rimane una curiosità: --> il tuo nuovo launcher ha una dimensione di KB 1.028: hai utilizzato AutoIt 3.2.12.1 e non hai compilato per 64 bit; --> il launcher di Michele_Pezza ha una dimensione di KB 1.147: era stato creato con AutoIt 3.3.16.0 e compilato per 64 bit. Confermi ciò? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | rbon wrote ... hai utilizzato AutoIt 3.2.12.1 e non hai compilato per 64 bit; --> il launcher di Michele_Pezza ha una dimensione di KB 1.147: era stato creato con AutoIt 3.3.16.0 e compilato per 64 bit. Confermi ciò? Non confermo, ho compilato con AutoIt 3.3.16.1, da cosa deduci che ho usato la versione 3.2.12.1? | ||
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 931 ![]() | Danix wrote ... Non confermo, ho compilato con AutoIt 3.3.16.1, da cosa deduci che ho usato la versione 3.2.12.1? Mi sembrava di avere visto sulle proprietà del launcher, ma posso essermi sbagliato. Ciao. | ||
