[Testing] JeniuS Go to page >> |
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | JeniuS (wpp expert) -Link- Motivazione C:\Documents and Settings\nome_utente\Impostazioni locali\Dati applicazioni\ApplicationHistory\JeniuS.exe.378cb8b1.ini [ Edited Sun 15 Jul 2007 - 20:48 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Come per questo -Link- , questo -Link- e questo -Link- , aspetto qualcuno che dia un parere in merito. Grazie. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Qualcuno ha qualche informazione? | ||
b9b9b9 |
Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 | Ho verificato che vengono creati 2 files, ovvero: .....\Dati applicazioni\ApplicationHistory\JeniuS.exe.4f84bf30.ini e .....\Dati applicazioni\ApplicationHistory\JeniuS.exe.4f84bf30.ini.inuse mentre il prog e' in funzione ciao! | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | b9b9b9 sei un mito, grazie | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Jenius richiede .Net Framework? In questo caso la motivazione è da ricercarsi qui: -Link- [ Edited Mon 16 Jul 2007 - 16:05 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | b9b9b9 wrote ... Ho verificato che vengono creati 2 files, ovvero: .....\Dati applicazioni\ApplicationHistory\JeniuS.exe.4f84bf30.ini e .....\Dati applicazioni\ApplicationHistory\JeniuS.exe.4f84bf30.ini.inuse mentre il prog e' in funzione ciao! Ciao b9b9b9, confermo in toto la tua segnalazione, specificando che il file .inuse viene creato quando Jenius si apre ed eliminato quando JeniuS si chiude (in altre parole: esiste solo quando JeniuS è in esecuzione), mentre il file .ini viene creato alla prima esecuzione e poi rimane sempre. Come detto anche da altra parte, questo è un comportamento comune a tutti i programmi compilati sotto .NET < 2.0, mentre è stato tolto dalla versione 2.0 in poi. Almeno, questo è quanto sono riuscito a verificare anche sui programmi che hanno girato sul mio PC... Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Appurato che dipende da .Net Framework, qualcuno può testare se inibisce la portatilità? Il punto fondamentale è questo, a parte tutti questi bei discorsi [ Edited Mon 16 Jul 2007 - 22:41 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Danix wrote ... Appurato che dipende da .Net Framework, qualcuno può testare se inibisce la portatilità? Il punto fondamentale è questo, a parte tutti questi bei discorsi Ciao Danix, se quello è l'unico file generato (come ho verificato anch'io, ma chiedo conferme...) direi che la portatilità non viene compromessa. Se vogliamo mantenere un profilo basso (leggi: non sporcare il PC ospite), basterà creare un X-Launcher che lo cancelli alla chiusura; tanto, ad ogni esecuzione, viene ricreato. Ovviamente, tutti questi "bei discorsi" verrebbero a decadere immediatamente se i programmi .NET non verranmno considerati portatili... Cosa che non è stata ancora decisa o definita... Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Beh... la maggioranza ha vinto..... quindi.... | ||
