![]() Go to page << >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12948 ![]() | Rcs wrote ... Risultato Test: Effettuano modifiche in "Configurazione-opzioni" vengono scritte le seguenti chiavi: Chiave aggiunta:4 ---------------------------------- HKLM\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file HKLM\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\shell HKLM\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\shell\open HKLM\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\shell\open\command ---------------------------------- Valore aggiunto:2 ---------------------------------- HKLM\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\shell\open\command\: ""C:\Downloads\npp.4.8.bin\notepad++.exe" "%1"" HKLM\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\: "Notepad++ Document" Allora mi sa che terremo solo l'X-Version con l'aggiunta nell'ini di:
[WriteToReg=%RegDir%\$AppName$.reg]
Son solo quelle le chiavi in più? | ||
alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Danix wrote ... Allora mi sa che terremo solo l'X-Version con l'aggiunta nell'ini di:
Son solo quelle le chiavi in più? Io ho trovato le stesse di Rcs | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Ho appena ricontrollato e le chiavi sono sempre le stesse. Ciao! | ||
kallisto |
![]() ![]() Registered Member #2938 Joined: Fri 23 Feb 2007 - 00:09Posts: 50 | forse ho trovato l'imputato...non vorrei dire una boiata,ma la chiave viene ricreata quando si clicca su configurazione opzioni,anche se cancellata, per tasti scelta rapida e configura stili non vale..mi pare accada solamente in quel caso..ovviamente cio' non cambia la situazione,ma potrebbe essere un bug,magari l'autore lo correggerà nella prossima versione, visto che comunque il programma non si integra visivamente nella shell nella versione zip,non capisco l'utilità di questa chiave,quindi speriamo bene.. | ||
kallisto |
![]() ![]() Registered Member #2938 Joined: Fri 23 Feb 2007 - 00:09Posts: 50 | scusa alchimista,non avevo letto la tua reply a pag2,e ho continuato imperterrito nel mio sproloquio..comunque il problema sussiste anche se non si cambia nessuna impostazione..è sufficiente cliccare su opzioni e si resta fregati..ciao | ||
alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | kallisto wrote ... scusa alchimista,non avevo letto la tua reply a pag2,e ho continuato imperterrito nel mio sproloquio..comunque il problema sussiste anche se non si cambia nessuna impostazione..è sufficiente cliccare su opzioni e si resta fregati..ciao Nessun problema... ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Notepad++ 4.8.1 Link WinPenPack Aggiornamento dalla versione 4.8.0 alla 4.8.1 Home: -Link- ![]() Direct Link: -Link- ![]() Language: Italiano Risultato Test: identico alla versione precedente. [ Edited Mon 03 Mar 2008 - 10:02 ] | ||
alchimista |
Son solo quelle le chiavi in più? Dobbiamo decidere cosa farne di questa versione, se teniamo solo la X-Version chiudiamo questa discussione e aggiorniamo solo X-Notepad++ (Aspell) | ||
Bourne |
![]() ![]() ![]() Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 571 ![]() | Avete aggiornato Notepad++ nella sezione di portabili nativi nonostante non lo sia piu' (e nella scheda di X-Notepad++ (Aspell) andrebbe eliminato quel "nella sua versione originale (già portatile)"). ciiiao [ Edited Fri 07 Mar 2008 - 14:51 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12948 ![]() | Diciamo che può essere tollerato. Inoltre c'è un link chiamato Note sulla portatilità, ed uno che porta a X-Notepad++ Sinceramente non voglio farmi ridere dietro ( ![]() [ Edited Fri 07 Mar 2008 - 15:13 ] | ||
