X-VisualMusic Go to page >> |
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Non so se sia la sezione giusta, ma mi interesserebbe testare questo software. Al primo avvio mi chiede comdlg32.ocx. Trovo il file, lo registro e lo inserisco in System32 come richiesto (da quel che ho capito gli sta bene anche se viene inserito nella cartella del programma, correggetemi se sbaglio). A quel punto però, sempre all'avvio mi compare un altro messaggio e precisamente "failed to load control MScriptEditor from". Solo che non ho trovato informazioni al riguardo. Qualcuno sa di che si tratta? Ho Windows XP SP2 e ho scaricato il file a parte, dal menù qui accanto. [ Edited Fri 31 Aug 2007 - 18:31 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Hai ragione...ho appena provato su un sistema pulito... Sul mio pc, invece, non da problemi. Al momento ho eliminato il file dalla sezione download, lo allego a questo messaggio. Se qualcuno potesse testarlo potrebbe darci una conferma o una smentita. 1188585748_1_FT9647_x-visualmusic_1.1.0.zip [ Edited Fri 31 Aug 2007 - 20:43 ] | ||
alchimista |
Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 | deep wrote ... Non so se sia la sezione giusta, ma mi interesserebbe testare questo software. Al primo avvio mi chiede comdlg32.ocx. Trovo il file, lo registro e lo inserisco in System32 come richiesto (da quel che ho capito gli sta bene anche se viene inserito nella cartella del programma, correggetemi se sbaglio). A quel punto però, sempre all'avvio mi compare un altro messaggio e precisamente "failed to load control MScriptEditor from". Solo che non ho trovato informazioni al riguardo. Qualcuno sa di che si tratta? Ho Windows XP SP2 e ho scaricato il file a parte, dal menù qui accanto. Danix wrote ... Hai ragione...ho appena provato su un sistema pulito... Sul mio pc, invece, non da problemi. Al momento ho eliminato il file dalla sezione download, lo allego a questo messaggio. Se qualcuno potesse testarlo potrebbe darci una conferma o una smentita. 1188585748_1_FT9647_x-visualmusic_1.1.0.zip Niente di tutto ciò, P4, 1Gb ram, XpProSp2 nessun errore sopra descritto | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Bisognerebbe capire di quali librerie ha bisogno per funzionare (sempre che sia una questione di librerie). | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Ecco quello che succede a me all'avvio (P4, 1Gb ram, XpProSp2 ) | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Ecco, si. | ||
mrsmyle |
Registered Member #5578 Joined: Mon 30 Jul 2007 - 22:55Posts: 50 | Sono nuovo del forum e, prima di tutto faccio un saluto a tutti. Poi è doveroso un ringraziamento per questo fantastico lavoro. Sul problema del Visual Music, credo di aver risolto, almeno in parte, il problema. Bisogna aggiungere, oltre al file COMDLG32.OCX già segnalato, anche il file RICHTX32.OCX che ho estratto dall'installazione originale di Visual Music (http://www.shitalshah.com/vmusic/). Adesso, se entro nella cartella ed eseguo Visual Music, funziona, mentre se lo faccio partire da menù mi da sempre lo stesso errore. Non sono ancora sufficientemente pratico di questo nuovo sistema per capire cosa devo modificare per farlo funzionare anche da menù, per cui lascio a Voi verificare le specifiche per la sistemazione del file INI (credo dipenda da questo). Mi piacerebbe però sapere e imparare quali passi seguirete per sistemarlo. Ciao. Mauro. | ||
mrsmyle |
Registered Member #5578 Joined: Mon 30 Jul 2007 - 22:55Posts: 50 | Adesso funziona! Che mistero è mai questo??? | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao mrsmyle, benvenuto nel forum! Nessun mistero (credo...), dipende solo da come lo esegui... Le seguenti due modalità dovrebbero darti entrambe una corretta esecuzione: 1) Esecuzione diretta: scompatta lo zip in una cartella qualsiasi (es. C:\prove\VisualMusic); entra nella cartella C:\prove\VisualMusic e fai doppio click su "X-Visualmusic.exe". 2) Esecuzione dal menu di winPenPack (credo che intendessi questo...): scompatta lo zip in una cartella qualsiasi (es. C:\temp\VisualMusic); copia i files X-VisualMusic.exe e X-VisualMusic.ini nella cartella \XDrive, copia poi i contenuti (non le cartelle stesse, mi raccomando! Se sotto winPenPack hai \Bin\Bin\VisualMusic hai sbagliato...) delle cartelle \Bin e \User nelle rispettive (e omonime) cartelle di winPenPack. Aggiungi al menu il file \XDrive\X-VisualMusic.exe e poi eseguilo dal menu. Per ulteriori dettagli, chiedi pure, se vuoi... Ma ti chiedo anche la cortesia di leggerti prima i tutorial preparati proprio per questo... Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | @mrsmyle Continua a non funzionare. Evidentemente lo hai installato su hd (e poi forse disinstallato) prima di avviarlo dall'EXE Sbaglio? | ||
