-M|V- |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #13269 Registrato il: dom 31 ago 2008 - 20:50Messaggi: 30 | Nome del software Any Video Converter Link alla pagina di downloadLink Motivazione della NON portatilità Qui l'argomento era già stato trattato Scrive alcuni chiavi di registro e crea cartelle in "Documenti" e in "Dati Applicazioni" Licenza software Freeware (credo...) ---------- E' possibile creare un .ini 1) Bisognerebbe tramite FileCopy e DirCreate fare in modo che il launcher copy il file contenuto nella cartella dell'applicazione in una nuova cartella contenuta in c:\documents and settings\%username%\Dati Applicazioni DirCreate=c:\documents and settings\%username%\Dati Applicazioni\$AppName$ [i](Non so come si abbrevia con %USERPROFILE% e %APPDATA% FileCopy= %USERPROFILE%\%APPDATA%\profiles.xml|%USERPROFILE%\%APPDATA%\$AppName$\ Poi una volta che si copia questo file il programma parte, quindi forse è necessario un comando RunBefore 2) Una volta che il programma si chiude con un RunAfter bisogna cancellare le due cartelle creare in documenti e dati applicazioni piu' le chiavi di registro: DirRemove=%USERPROFILE%\%APPDATA%\$AppName$ DirRemove=%USERPROFILE%\Documenti\$AppName$ E la chiave di registro: "HKCU\Software\Any Video Converter" ----------------------------------------------------------- Purtroppo non sono capace di fare questo .ini è tutta la mattina che ci provo. Non so come definire le variabili in environment e le functions... cioè non so fare niente in pratica ![]() Comunque è da poco che mi sono affacciato a questo "mondo" e se finora non sono intervenuto è perchè ho sempre trovato la risposta in altri 3d o su gugol. Reputo questo software il migliore nel campo della conversione video e ci terrei che venisse reso pubblico se l'autore lo permette, sennò vi chiedo di potermi aiutare lo stesso. Grazie! [ Modificato lun 29 set 2008 - 20:28 ] | ||
-M|V- |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #13269 Registrato il: dom 31 ago 2008 - 20:50Messaggi: 30 | Questo è il file .ini che sono riuscito a fare, il programma funziona e cancella le cartelle che crea. Devo solo risolvere la questione del file di registro
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Riporto la risposta chiara data da zandet2 nel topic linkato: zandet2 ha scritto ... improvvido ha scritto ... Volevo sapere se vi sono problemi per portabilizzare questo software. Ciao improvvido, il problema fondamentale è uno e uno solo.... il software non è GPL, e quindi senza consenso scritto da parte dell'autore non si può fare nulla, almeno legalmente ![]() ciao Benchè apprezziamo il tuo contributo, -M|V-, ti invitiamo a mettere in opera la tua capacità di portabilizzazione su soflware "liberi" rilasciati sotto le licenze open source, così come riportato in questo topic in rilievo. Grazie per la collaborazione. ![]() | ||
-M|V- |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #13269 Registrato il: dom 31 ago 2008 - 20:50Messaggi: 30 | Si avevo capito la questione, chiedevo solo un aiuto per farlo "fai-da-me" e visto che sono riuscito in una parte del mio progetto volevo solo renderlo pubblico rispondendomi da solo ![]() Nel post parla di consenso scritto dell'autore, se si manda una mail all'autore quindi si potrebbe lasciare qui. Se invece lo script crea problemi rinominate tutto il post con NOMEPROGRAMMA al posto di AnyVideoConverter ![]() Se trovo qualche software open source che mi serve mi applicherò ovviamente, così come se a qualcuno serve aiuto... ma le mie capacità ancora non sono molte (ho impiegato 10 ore per scrivere un .ini di 2 righe ![]() Saluti | ||
