[Portabilizzato] Xml Copy Editor 1.1.0.2 Vai a pagina << |
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | rbon ha scritto ... Per dettagli su XML Copy Editor ed Aspell: - main page: -Link- - sourceforge forum: -Link- Nota: il post nel forum è stato inserito da Gerald Schmidt (l'autore del progetto). Non trovo nè il topic relativo, nè indicazioni sul supporto a GNU Aspell. Inoltre, non son riuscito ad utilizzare il correttore neanche con XML Copy Editor ed Aspell regolarmente installati. Quindi, o il supporto non è stato assicurato, o sbaglio qualcosa io. [ Modificato mer 03 set 2008 - 00:14 ] | ||
rbon |
Utente registrato #4134 Registrato il: sab 14 apr 2007 - 11:42Messaggi: 911 | Non trovo nè il topic relativo, nè indicazioni sul supporto a GNU Aspell. questo è il post: (lo so che è un po' scarno) Posted By: gnschmidt Date: 2008-01-22 18:58 Summary: XML Copy Editor: Version 1.1.0.6 introduces Aspell support XML Copy Editor is a fast, free, validating XML editor. Version 1.1.0.6 introduces full Aspell support and XML Schema-based element inspection. -Link- Inoltre, non son riuscito ad utilizzare il correttore neanche con XML Copy Editor ed Aspell regolarmente installati. Quindi, o il supporto non è stato assicurato, o sbaglio qualcosa io. non avevo provato con Aspell (mi sono fidato dell'autore); ti saprò dire. | ||
rbon |
Utente registrato #4134 Registrato il: sab 14 apr 2007 - 11:42Messaggi: 911 | @Danix hai provato a vedere su: - XML Copy Editor > Online Help: -Link- - Spelling and Style: -Link- - Introduction: -Link- [ Modificato mer 03 set 2008 - 13:37 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ti ringrazio, ma avevo già provato, non trova i dizionari. Inoltre la finestra si chiama solo "Spelling", mentre "Style" è un'altra. Se hai tempo, fai un piccolo test con la nuova versione che ho appena inserito in download. | ||
rbon |
Utente registrato #4134 Registrato il: sab 14 apr 2007 - 11:42Messaggi: 911 | @Danix fai un piccolo test con la nuova versione che ho appena inserito in download scusa il ritardo con il quale rispondo al tuo post di settembre 2008... All'epoca avevo fatto subito i test con: - la tua versione X-XMLCopy_Editor (con launcher) - tutte le versioni (install) che supportano Aspell (dalla 1.1.0.6 alla 1.2.0.2) ottenendo il tuo stesso risultato: Aspell non funziona. Allora mi sono incuriosito ed ho contattato l'autore sul forum del programma. Dopo un po di tempo mi ha scritto e successivamente riconfermato che Aspell funziona, ma esclusivamente su Windows avente la la localizzazione in lingua inglese La ragione del mancato funzionamento sembra risiedere nel file Aspell.h inglobato nella versione per Windows che supporta solo la localizzazione inglese. Mi ha promesso che avrebbe cercato una soluzione. Oggi mi ha scritto dicendo che aveva rilasciato la versione 1.2.0.3 (già segnalata da Rcs) che comprende il supporto ad Aspell per tutte le lingue (europee, credo). Ho fatto delle prove, sia con il dizionario inglese-americano, che con quello italiano: funziona! Riporto lo (scarno) messaggio che mi ha inviato. Comment By: gnschmidt (gnschmidt) Date: 2008-10-12 22:20 Message: Fixed for 1.2.0.3 I think. You may need to adjust the application dir under Tools>Options, but after that the dictionaries should be loaded correctly. Best, Gerald Mi pare di leggere fra le righe (forse mi sbaglio) che il Aspell non supporta il 'relative path'. Un'ultima osservazione di folklore: mi sembra che si sia ispirato al plug-in SpellChecker realizzato per Notepad++. Dettagli si possono trovare nel mio 'thread' sul forum di XML Copy Editor. ciao rbon [ Modificato mar 14 ott 2008 - 08:27 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Si, ho visto, funziona! Solo che Aspell è già integrato nel programma, o mi sbaglio? Quindi non occorre effettuare nessuna modifica al launcher. | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Correggo: ci vuole un nuovo launcher perchè il funzionamento del programma è cambiato. Non salva più le impostazioni nel registro, ma nel file %UserProfile%\.xmlcopyeditor | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | rbon, potresti chiedere all'autore se c'è modo di utilizzare Aspell esterno o se deve essere necessariamente incluso nella directory del programma? Importante: per la 1.2.0.3 bisogna utilizzare questo ini [rev3]: x-xmlcopyeditor.zip Però è provvisorio perchè manca il launcher che copia un file nel profilo (infatti ho commentato la stringa apposita dell'ini). Comunque può essere utilizzato, sin tanto che non rilasceremo il nuovo launcher, sopportando che nel file di configurazione non venga mantenuto l'ordine fra i vari campi. [ Modificato mar 14 ott 2008 - 01:14 ] | ||
rbon |
Utente registrato #4134 Registrato il: sab 14 apr 2007 - 11:42Messaggi: 911 | rbon scrisse ... Ho fatto delle prove, sia con il dizionario inglese-americano, che con quello italiano confermo che Aspell è integrato nell'editor XML Copy Editor (immagino analogamente alla versione per Linux) e pertanto i dizionari (spell checker) per altre lingue, che non siano l'inglese americano e l'inglese british, devono essere aggiunti a parte. Le fasi di aggiunta di un (nuovo) dizionario sono semplici: 1. si scarica, ad esempio, il dizionario italiano 2. si installa normalmente su HD, senza avere prima installato il 'motore' Aspell 3. il dizionario si accorge che manca Aspell e si arrabbia un po', continuare ... 4. si ottengono 2 (due) sottocartelle 'Data' e 'Dict' il cui contenuto va copiato nelle omologhe cartelle di XML Copy Editor. 5. disinstallare il dizionario appena installato @Danix consiglio di aggiungere il dizionario italiano a XML Copy Editor portabilizzato. Danix scrisse... rbon, potresti chiedere all'autore se c'è modo di utilizzare Aspell esterno o se deve essere necessariamente incluso nella directory del programma? Farò un tentativo (per intanto devo ringraziare l'autore..) con l'avvertenza che il feedback richiederà tempi lunghi. ('esperienza di queste due mesi insegna). ciao. | ||
Vai a pagina <<
