Link sponsorizzati
Come aggiornare X-Mule
nanis
ven 04 mag 2007 - 20:40
Utente registrato #361
Registrato il: lun 22 gen 2007 - 16:37
probabilmente è già stato detto ma non ricordo, usi winpenpack da PC perchè trovo che funziona perfettamente. Volendo aggiornare alla 2.82 come posso fare per mantenere i vari file di emule con anche i crediti. E' sufficiente installare a parte la nuova versione e copiarci tutti file di emule che usavo?
Nanis
[ Modificato sab 10 apr 2010 - 18:30 ]
ven 04 mag 2007 - 20:44
Che versione di eMule avevi prima?
nanis
ven 04 mag 2007 - 20:55
047c. per cui i file dovrebbero essere uguaali a quelli della nuova winpenpack
ven 04 mag 2007 - 21:10
Esatto!
Prendi la tua ex-cartella e inseriscila nel nuovo wpp al posto di quella già presente.
[ Modificato ven 04 mag 2007 - 21:10 ]
pegasocv
gio 08 apr 2010 - 20:57
Utente registrato #6449
Ciao gente,
vorrei aggiornare il mio X-mule 0.49c alla nuova versione X-mule 0.50a.
Mi sapete dire che cartelle file devo copiare?
---EDIT---
Naturalmente la domanda è posta alla scopo di mantenere tutte le cartelle e impostazioni che avevo prima.
[ Modificato gio 08 apr 2010 - 22:56 ]
sab 10 apr 2010 - 01:44
Pegasocv, scusa per la tardiva risposta, ma le cose da fare son sempre troppe.
Come per tutti gli X-Software, basta installare il programma nel menù di winPenPack tramite l'opzione "Installa X-Software".
Siccome questa procedura sovrascrive tutti i file del vecchio programma coi nuovi, per programmi "particolarmente preziosi" si può eventualmente effettuare un backup della cartella del profilo (\User\Nome_Programma) e uno della cartella che contiene i file eseguibili (\Bin\Nome_Programma). Ovviamente la nuova versione non ha nessun dato nella cartella User, pertanto le impostazioni dovrebbero rimanere inalterate.
Magari, appena hai eseguito l'aggiornamento, posta qui il risultato!
[ Modificato sab 10 apr 2010 - 01:46 ]
pegasocv
sab 10 apr 2010 - 02:57
Ciao Danix,
prima di tutto tranquillo, so benissimo come siete sempre indaffarati e sommersi dalla moltitudine di cose da fare.
Nel frattempo ho trovato una guida che parlava di quali file sono essenziali per mantenere crediti e similari.
Quindi ho proceduto in questo modo:
1-ho fatto copia dei file
Clients.met, Cryptkey.dat, Preferences.dat (NON il .ini), che si trovano in \Bin\eMule\config e la cartella temp che si trova in \Downloads\eMule\Temp
dopo di che ho aggiornato X-Emule e ricopiato i file e cartella nella stessa posizione da dove le avevo prese.
In questo modo ho dovuto solo reimpostare le preferenze tipo velocità del donwload-upload, impostazioni gui, quali file condividere o cose del genere, ma crediti e altro sono rimasti inalterati.
Attenzione: io non uso i server e quindi non ho potuto verificare come funziona riguardo a quest'ultimi.
Qui trovate una spiegazione più dettagliata dei vari file che si possono salvare per mantenere le varie impostazioni (fonte: emule.it):
Spoiler:
Io ho salvato solo quelli che ho indicato sopra perchè erano quelli che mi interessavano e in questo modo mi funziona perfettamente, se qualcuno fa altre prove, faccia sapere...
Grazie ancora per tutto e speriamo che arrivi presto la versione definitiva.
---EDIT---
Ho provato a nascondere la lista intera dei file che si possono salvare ma non riesco.
[ Modificato sab 10 apr 2010 - 14:23 ]
sab 10 apr 2010 - 17:25
1-ho fatto copia dei file Clients.met, Cryptkey.dat, Preferences.dat (NON il .ini), che si trovano in \Bin\eMule\config e la cartella temp che si trova in \Downloads\eMule\Temp
Questi file si trovano dentro \Bin\eMule\config e non vengono toccati se si aggiorna X-Mule tramite l'opzione "Installa X-Software.." (se incluso in winPenPack) o sovrascrivendo la nuova versione sulla vecchia (se usato singolarmente). Idem per quanto riguarda la cartella Temp che rimane dov'è.
L'unico problema riguarda i file:
addresses.dat
eMule.tmpl
nodes.dat
server.met
staticservers.dat
webservices.dat
Che si trovano nella cartella "config" del pacchetto originale di eMule e che, in caso di aggiornamento nei modi sopra esposti, andrebbero a sovrascrivere i corrispondenti file personali.
Ecco uno degli errori che potrebbe apparire:
Comunque, ho apportato le seguenti migliorie al launcher (rev 17):
  • d'ora in avanti verranno effettuati 5 backup dei file clients.met, cryptkey.dat e preferences.dat nella cartella "\Backups\eMule", da recuperare in caso di problemi (anche se, come già detto, i file non vengono toccati dall'aggiornamento);
  • verranno preservati i 5 file della cartella "config" (tranne eMule.tmpl, che non mi sembra essere necessario), che in caso di aggiornamento andranno a sovrascrivere i nuovi.
[OFF TOPIC]
---EDIT---
Devi usare lo spoiler"
[/OFF TOPIC]
pegasocv
sab 10 apr 2010 - 18:14
Grazie Danix per il chiarimento.
OT
Pensavo che fosse "HIDE" da usare per nascondere il testo. Ok la prossima sto più attento.
