X-Scribus launcher 1.3.4 (development)
gio 31 mag 2007 - 01:35
Il Core della versione 1.3.4 di Scribus è cambiato.
La variabile %HOME% sembra che non sia più letta come nelle versioni precedenti.
Non avendo trovato riferimenti precisi sulla variabile, forse personalizzata, ho dovuto "arrangiarmi" per renderlo comunque portatile. Non è stato facile perchè Scribus, stranamente, utilizza le barre diritte, anzichè rovesciate, nei percorsi. Pertanto alcune variabili di X-Launcher non vengono lette. Per fortuna c'erano quelle di Autoit.
Il vantaggio è però che viene utilizzata la cartella "Documents" (in perfetto stile a cartelle separate di winPenPack) per salvare i documenti.
Sono inoltre riuscito a far si che il programma legga i "documenti recenti " anche se la lettera del drive cambia.
Gradirei che:
  • qualcuno lo testasse per darmi conferma che funziona anche se, ormai, è già nel winPenPack Flash 512 v2.8.3.
  • qualcuno potesse darmi qualche informazione sulla variabile Home di Scribus
Grazie.
Ini code:
AppName=Scribus
[FileToRun]
[Environment]
SCRIBUS_HOME=$Home$\$AppName$
PATH=$Lib$\Ghostscript
[Functions]
DirCreate=%SCRIBUS_HOME%
DirMove=%SCRIBUS_HOME%|@AppDataDir@\$AppName$|o
DirCreate=$Doc$\$AppName$
[RunAfter]
DirMove=@AppDataDir@\$AppName$|%SCRIBUS_HOME%|o
[StringReplace=@AppDataDir@\$AppName$\scribus134.rc]
DOC|SHOWLAYERM=="$Doc$\$AppName$"
RECENT NAME|/Scribus/=="$Doc$
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
RunWait=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
[ Modificato dom 22 giu 2008 - 18:16 ]
lun 04 giu 2007 - 19:51
oggi ho provato il nuovo X-Scribus....
Errore!
vedi screen allegato...
io non ci ho capito nulla!
[ Modificato mar 05 giu 2007 - 11:29 ]
lun 04 giu 2007 - 20:05
Scusa, ma hai scaricato X-Scribus dalla sezione download? O è in un pack? Lo hai aggiunto? che ini hai usato?
P.S.: le immagini è meglio se le carichi come allegato, oppure scegli immagini piccole....
[ Modificato lun 04 giu 2007 - 20:07 ]
mar 05 giu 2007 - 11:27
Ho provato sia con il programma presente nel Pack 512 che con il programma "standalone"scaricato dal sito.
gli ini utilizzati sono quelli presenti nelle 2 versuioni (pack512 e x-scribus "solo").
Non ho modificato nulla!
PS: scusa per le immagini.... provvedo subito!
mar 05 giu 2007 - 11:32
Ma allora mi dici che è quel percorso??
C:\U\_wpp\winPenPack\XDrive\X-Scribus.exe??
Quando X-Scribus.exe in XDrive non è presente?
Non hai modificato niente? E' presente in XDrive X-Launcher.cfg?
[ Modificato mar 05 giu 2007 - 11:35 ]
elleperdue
mer 08 ago 2007 - 16:25
Utente registrato #5657
Registrato il: mer 08 ago 2007 - 15:59
Un saluto a tutti quanti da un novellino del forum, e complimenti per il lavoro che svolgete con tanto impegno. Approfitto di questo thread, sia pure ormai fermo da due mesi, per segnalarvi che anche nella wPP 3.0 persiste il problema con il launcher di X-Scribus, cosa prevedibile non avendo avuto ulteriori rilasci dalla 2.8.3. Confermo quanto detto da Taf, ovvero il problema si presenta sia con il package completo, quindi X-Scribus.exe e relativo ini, sia con il solo ini file come da package 3.0 1G scaricato oggi. Inoltre ho verificato che non viene creato il direttorio User/Scribus mentre viene creato Documents/Scribus e questo mi sembra strano essendo presenti in X-Scribus.ini le corrispondenti funzioni DirCreate.
Come ultima cosa, che spero possa aiutare qualcuno nel circoscrivere il problema, faccio presente che pur con la flag WriteLog=true non trovo traccia nel file di log dell'istruzione
IniWrite($Log, 'FileToRun', 'StringToExe', $StringToExe)
che dovrebbe precedere l'operazione di Run (almeno guardando il codice sorgente di x-launcher)
Grazie
mer 08 ago 2007 - 17:18
Benvenuto su winPenPack elleperdue
Quindi praticamente X-Scribus non si avvia?
MAXPC72
mer 08 ago 2007 - 17:33
Utente registrato #4454
Registrato il: lun 30 apr 2007 - 16:35
a me si avvia, ho scaricato stamattina il pack 1GB e va'.
viene creato sia il direttorio User/Scribus che Documents/Scribus
mer 08 ago 2007 - 17:45
Anche a me si avvia normalmente.
Ma ho appena provato su un sistema pulito: non si avvia!
(il launcher non c'entra, non si avvia neanche lanciando \Bin\Scribus\Scribus.exe)
Evidentemente il programma richiede qualche file al di fuori della propria directory.
Magari una .dll in system32...devo indagare meglio..
Inoltre, sul sito danno ancora la 1.3.3.9 come stable....non vorrei dipendesse da questo...
E credo di aver fatto una scemenza ad inserire la 1.3.4-devel
Quindi, ora cerco di risolvere il problema per la 1.3.4 e poi rilascio un fix con la 1.3.3.9 per i packs.
[ Modificato mer 08 ago 2007 - 17:57 ]
mer 08 ago 2007 - 18:48
Aggiornamento: non son riuscito a risolvere.
Non capisco cosa impedisca l'avvio del programma su un sistema nel quale non è mai stato installato. Ho monitorato con totaluninstall, ma con scarso successo.
Se magari qualcuno può fare qualche prova...
In compenso il launcher per la 1.3.4 non mi piace molto come forma.
E' meglio utilizzare questo (ma il risultato non cambia per ciò che riguarda l'avvio, infatti non dipende dal launcher):
AppName=Scribus
[FileToRun]
[Environment]
DocPath=$Doc$\$AppName$
[Functions]
DirCopy=$Home$\$AppName$|@AppDataDir@\$AppName$|o
DirCreate=%DocPath%
[RunAfter]
DirCopy=@AppDataDir@\$AppName$|$Home$\$AppName$|o
DirRemove=@AppDataDir@\$AppName$
DOC|SHOWLAYERM=="%DocPath%"
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
