X-Iron e plugin flash player
Vai a pagina   <<        >>
dito
mer 28 nov 2012 - 12:44
Utente registrato #11533
Qualcuno ha esperienze con Gnash Player? -Link- ; -Link-
Gnash under Windows XP: -Link-
Grazie e ciao
[ Modificato gio 29 nov 2012 - 22:50 ]
dito
sab 13 apr 2013 - 09:21
Bourne ha scritto ...
Da qualche versione Google sconsiglia l'uso del flash di Adobe (npapi) e rilascia Chrome non più con quel plugin ma con il suo plugin "nativo", chiamato pepperflash che usa un'api più sicura, ppapi, che gira "out of process" (lo si può notare in about:plugins). Tale plugin funziona solo su Chrome e altri fork di Chromium.
Comunque, in vari casi che non siano Chrome, tale plugin va caricato manualmente (il plugin l'ho preso da un chrome portable), così ho fatto con il mio Dragon (un altro fork) e così deve fare anche chi usa Iron (almeno da quanto verificato con un amico).
Il parametro che ho aggiunto all'eseguibile principale del browser portable che uso è il seguente:
--ppapi-flash-path=.\PepperFlash\pepflashplayer.dll --ppapi-flash-version=11.5.31.2
Ora, nel caso invece di chi usa X-Iron e supponendo che la cartella PepperFlash sia stata inserita nella medesima directory dove è presente il file Iron.exe, questo dovrebbe essere il comando da aggiungere all'X-Iron.ini in "Parameters" di [FileToRun]:
--ppapi-flash-path=$Bin$\$AppName$\PepperFlash\pepflashplayer.dll --ppapi-flash-version=11.5.31.2
In allegato ho inserito la versione di PepperFlash presente nell'ultima versione stable di Chrome.
pepperflash.rar
Grazie Bourne,
ma nel caso di X-Firefox c'è qualcosa che si possa fare in Windows Seven (32 e 64bit), visto che nemmeno le ultime versioni (11.7) del flash Player portable funzionano, mentre per l'ultima funzionante (11.2) viene segnalato un problema di sicurezza e viene disattivato automaticamente il plugin?
Ancora grazie.
dito
Bourne
sab 13 apr 2013 - 14:08
Utente registrato #4287
dito ha scritto ...
Che io sappia il flash plugin (npapi, il ppapi esiste solo per chrome e cloni) per firefox funziona a dovere, ultima versione inclusa. Quando qualcuno riscontra dei problemi solitamente la causa risiede nel supporto all'accelerazione hardware che magari non è supportata dall'hardware dell'utente (e allora in tal caso bisogna disattivarla nelle preferenze del plugin flash).
Comunque, io ti consiglio Pale Moon al posto di Firefox: non è un mero porting dai sorgenti di firefox, ci sono varie ottimizzazioni e attenzioni (sul forum) a certi particolari (e a parità di numero di release tra i due, pale moon a volte si diversifica per inserimento di aggiunte/patch/fix o esclusione di funzioni/feature che sul momento si siano rivelate acerbe/problematiche).
In versione portable esiste sia a 32 che a 64 bit: -Link-
Utilizzano il medesimo X-Launcher di Winpenpack ma, lo sviluppatore non essendo esperto di tale launcher, lascia fuori alcune cose che, anche se di pochissima importanza (visto che in tali luoghi non viene memorizzato alcunché che annulli la portabilità), per avere un qualcosa di pulitissimo avevo chiesto l'aiuto di qualcuno qua su winpenpack (non mi hanno cagato nemmeno di striscio ), esattamente a tale pagina -Link-
Concludendo, se usi la versione a 32 bit del browser, usa il plugin flash "NPSWF32.dll", se invece è 64bit, usa "NPSWF64.dll".
dito
dom 14 apr 2013 - 21:22
@Bourne
stò provando Dragon, ma devo chiederti un paio di chiarimenti:
1. come e/o dove si deve caricare il plugin pepperflash (che ho scaricato) in Dragon?
2. dove si deve inserire (mi servirebbero istruzioni precise) il parametro "--ppapi-flash-path=.\PepperFlash\pepflashplayer.dll --ppapi-flash-version=11.5.31.2"?
Grazie mille.
Bourne
lun 15 apr 2013 - 08:11
dito ha scritto ...
@Bourne
I comandi a linea comando vanno inseriti come parametri dell'eseguibile principale (vale per tutti i programmi che necessitano di partire con appropriati comandi), quindi (ho inserito anche l'ultima versione del pepper flash):
dragon.exe --ppapi-flash-path=.\PepperFlash\pepflashplayer.dll --ppapi-flash-version=11.7.700.179
puoi inserire la summenzionata stringa (il path specificato è un path relativo che punta alla cartella PepperFlash, situata nella medesima directory dove si trova dragon.exe e la quale contiene i due file manifest.json e pepflashplayer.dll) manualmente nella console, o in un file batch, o nel collegamento al programma (per comodità potresti inserire tale collegamento a dragon.exe direttamente sul desktop, poi entri nelle proprietà del collegamento e invece di lasciargli solo dragon.exe gli aggiungi tutta la summenzionata linea).
Occhio che l'attuale dragon si basa sulla penultima versione stable 26 di chrome, la quale ha dei problemini; tra poco dovrebbe uscire la versione aggiornata.
dito
lun 15 apr 2013 - 19:18
dito ha scritto ...
@Bourne
Grazie per la chiarezza e la precisione.
Per recuperare la versione più recente di pepflashplayer.dll (in rete ho trovato solo quella precedente, 11.5) l'unica possibilità è quella di installare Chrome?
Un cordiale saluto.
dito
[ Modificato lun 15 apr 2013 - 19:25 ]
Bourne
mar 16 apr 2013 - 05:05
In allegato l'ultima versione.
pepperflash.7z
gio 18 apr 2013 - 17:25
Ho provato a usare pepperflash con x-iron, e sinceramente non capisco proprio perchè bisogna configurarlo con tutti quei parametri (addirittura esplicitare la versione!!!!).
Se è stata prevista una specifica cartella "\plugins" dove inserire appunto i plugin, perchè non basta copiarlo li dentro? Misteri da geek...
Comunque, ho visto che anche senza indicare la versione il plugin viene attivato (con una versione fittizia 11.2.999.999), non so però se questo ha impatti nella sua esecuzione; andando nella pagina di test su adobe la versione viene comunque correttamente riconosciuta.
Quindi, volendo, se si copia la dll direttamente nella cartella plugins la modifica ai parametri di lancio di X-Iron si può ridurre a questa aggiunta:
--ppapi-flash-path="%Plugins%\pepflashplayer.dll"
facendo diventare la riga così:
Parameters=--user-data-dir="%Profile%" --disk-cache-dir="$Cache$" --extra-plugin-dir="$Java$\bin\plugin2" --ppapi-flash-path="%Plugins%\PepperFlash\pepflashplayer.dll"
Ciao!
Bourne
gio 18 apr 2013 - 21:41
Sì vero (la versione la inserisco per mia abitudine e perché uso TCommander dove le linee comando si possono totalmente automatizzare) ma si stava parlando soprattutto di Dragon che non necessità di x-launcher (uno tra i motivi per cui ho lasciato iron).
ven 19 apr 2013 - 08:18
.... ma si stava parlando soprattutto di Dragon che non necessità di x-launcher (uno tra i motivi per cui ho lasciato iron).
Ma Dragon è portabile nativo al 100% ?? Hai verificato il registro di sitema?
sul sito di comodo si trova la seguente frase, relativamente all'installazione portabile:
The Installer does not write anything to the Windows registry
ma, secondo me, è una frase sibillina... dice che in fase di installazione il programma non scrive nel registro.... ma durante l'utilizzo??
[ Modificato ven 19 apr 2013 - 08:19 ]
Vai a pagina   <<        >>
