![]() Vai a pagina >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12948 ![]() |
![]() Per evitare doppie segnalazioni nel modulo update del nuovo menù, e per permettere che versioni appartenenti a diversi rami di sviluppo di uno stesso software, possano coesistere nella stessa suite, abbiamo modificato i nomi di alcuni X-Software. Al momento i software interessati sono:
X-KeePass-1
Se per i nuovi utenti (cioè per chi non utilizza ancora questi software) l'operazione non comporterà nessuna conseguenza, gli altri utenti dovranno eseguire la migrazione dei profili dalla vecchia alla nuova struttura, rinominando launcher, .ini e cartelle, in linea con la nuova struttura. Ad esempio, nel caso di X-Audacity, i launcher ora sono due (X-Audacity-12.exe e X-Audacity-13.exe) e non più uno (X-Audacity.exe, che potrà essere eliminato). Stesso discorso vale per gli .ini (X-Audacity-12.ini e X-Audacity-13.ini) al posto di X-Audacity.ini (che potrà essere eliminato). Per la versione 1.2.6_rev6, la cartella presente in "Bin", che contiene il software vero e proprio, diventa "Audacity-12" (e non più "Audacity"), così come la cartella presente in "User" diventa "Audacity-12". Ovviamente per mantenere il proprio profilo basterà rinominare la vecchia cartella "Audacity" in "Audacity-12". Ma questi sono ragionamenti abbastanza ovvii, per gli utenti di winPenPack. Comunque, se qualcuno avesse dubbi, non esiti a chiedere informazioni in questo topic! ![]() ![]() To avoid double alert messages in the new menu updates form, and to allow for versions from different branches of the same software to be able to coexist in the same suite, we have changed the names of some X-Software packages. Specifically, the software programs that have been modified are:
X-KeePass-1
For new users (i.e. those who are using these programs for the first time) these changes are of no consequence. Old users, on the other hand, will need to transition the programs from the old structure to the new one, that is, renaming launcher, ". ini" files and folders.. For instance, X-Audacity will have two launchers (X-Audacity-12.exe and X-Audacity-13.exe) instead of just one (X-Audacity.exe, and this can be deleted). Concordantly, the .ini files will be two as well (X-Audacity-12.ini and X-Audacity-13.ini), so the original X-Audacity.ini can be deleted. As far as the 1.2.6_rev6 version is concerned, the "\Bin\Audacity" folder (containing the Audacity software program) must be renamed as "\Bin\Audacity-12" and "\User\Audacity" must be renamed as "\User\Audacity-12". If you wish to maintain your previous profile, all you have to do now is rename the old "Audacity" folder as "Audacity-12". We trust that these actions will come naturally to all winPenPack users. However, if any problem should arise or if you still have doubts, feel free to request information about this topic in the Help section! ![]() [ Modificato mar 22 mar 2011 - 11:54 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12948 ![]() | ![]() E' stato modificato anche X-MediaPlayerClassic_HomeCinema -Link- ![]()
X-MediaPlayerClassic_Hc.exe
![]() Also X-MediaPlayerClassic_HomeCinema -Link- ![]()
[ Modificato dom 13 mar 2011 - 19:12 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12948 ![]() | ![]() E' stato modificato anche X-Firefox che diventa X-Firefox-3. Per l'aggiornamento del profilo, procedere rinominando le cartelle della struttura. In caso di problemi postare in coda a questa discussione. Nota: conviene aggiornare altrimenti non si riceveranno gli aggiornamenti nel wPPnet menù. ![]() Also X-Firefox is modified now! It becomes X-Firefox-3. To update your existing profile, you need to rename some folders in program's structure. If you are experienced with some issues, please post here below your doubts/requests.. Note: update is highly recommended, otherwise you will not aware about program updates form within our wPPnet menù [ Modificato mer 23 mar 2011 - 08:02 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12948 ![]() | ![]() I due software che componevano X-ISPack sono stati separati in: X-InnoSetup X-ISTool Siccome mantengono lo stesso nome, non è richiesta alcuna azione da parte degli utenti per quanto riguarda la segnalazione degli aggiornamenti nel menù. ![]() The two software included into X-ISPack have been separated in: X-InnoSetup X-ISTool Since they keep the same name, no action is required from users, regarding update signallings by wpp menu. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12948 ![]() | ![]() Riguardo alla comunicazione relativa a Firefox, e dato il gran numero di versioni che si sovrappongono, abbiamo deciso di:
Da notare che X-Firefox 5 rappresenta l'evoluzione naturale di X-Firefox 4. Quindi, se avessimo voluto mantenere la vecchia struttura, avremmo dovuto avere (inutilmente) tre versioni (X-Firefox-3, X-Firefox-4, X-Firefox-5). Nota: prima di aggiornare X-Firefox 4 a X-Firefox 5 (nelle suite e non solo), bisogna rinominare le cartelle \User\Firefox-4, \Bin\Firefox-4 in \User\Firefox, \Bin\Firefox e i file X-Firefox-4.exe, X-Firefox-4.ini in X-Firefox.exe, X-Firefox.ini. ![]() Referring to previous Firefox communication, and due to the number of versions actually overlapping, we decided to:
Note that X-Firefox 5 is the natural evolution of X-Firefox 4. So, if we wanted to keep the previous structure, we should have to maintain (uselessly) three different versions (X-Firefox-3, X-Firefox-4, X-Firefox-5). Note: Before upgrading from X-Firefox 4 to X-Firefox 5 (not only in suites), you must rename the folders \User\Firefox-4 and \Bin\Firefox-4 respectively as \User\Firefox and \Bin\Firefox and rename files X-Firefox-4.exe and X-Firefox-4.ini as X-Firefox.exe and X-Firefox.ini. [ Modificato mer 22 giu 2011 - 21:47 ] | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #11533 Registrato il: sab 31 mag 2008 - 09:32Messaggi: 200 | @Danix Scusa se mi permetto, ma, solo per precisione, credo che le cartelle \User\X-Firefox-4, \Bin\X-Firefox-4 siano in realtà \User\Firefox-4 e \Bin\Firefox-4, quindi da modificare in \User\Firefox e \Bin\Firefox. ![]() Ciao e grazie ![]() [ Modificato mer 22 giu 2011 - 21:36 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | @dito, rettificate le imprecisioni, grazie per la segnalazione. Ciao! | ||
scriptors |
![]() ![]() Utente registrato #20515 Registrato il: mer 01 apr 2009 - 09:16Messaggi: 10 | Scusate se dico la mia, ma non capisco perchè avete cambiato il modo di funzionamento delle relase. Va bene ridurre il pacchetto da scaricare, ma poi comunque bisogna scaricare il resto ... ps. io ho un proxy che rompe le scatole, come faccio ad impostarlo dato che non mi permette di scaricare il resto ? Grazie | ||
Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 ![]() | @scriptors leggi qua -Link- ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | scriptors ha scritto ... Scusate se dico la mia, ma non capisco perchè avete cambiato il modo di funzionamento delle relase. Va bene ridurre il pacchetto da scaricare, ma poi comunque bisogna scaricare il resto ... ps. io ho un proxy che rompe le scatole, come faccio ad impostarlo dato che non mi permette di scaricare il resto ? Grazie Il motivo per cui abbiamo modificato la strategia di rilascio è duplice: - la licenza restrittiva per la redistribuzione dei pacchetti Mozilla - la libertà di scegliere la lingua in cui effettuare l'installazione, senza vincolarsi all'italiano/inglese come in passato. Nel tuo caso specifico (che per inciso è anche il mio, proxy aziendale vincolante), puoi operare nel seguente modo: - vai a questo indirizzo, scarica manualmente il setup di Firefox (scegli la cartella it per la versione italiana) e "parcheggialo"; - installa X-Firefox 5 nella struttura wppMenu o scompattalo se lo usi come stand-alone senza poi avviarlo; - copia il setup nella cartella Lib\Mozilla\Firefox\setup - avvia X-Firerox, la procedura troverà il setup già disponibile e non avvierà il download. Eventualmente provvederemo ad inserire una nota esplicativa per chi è vincolato da proxy limitanti. Ciao! | ||
