X-InfraRecorderVai a pagina << >> |
| Taf |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3374 ![]() | Scusate il ritardo!..... Pant Puff! - ieri sera ero out! Ho sostituito solo il CDRECORD.EXE (utilizzando il "non compresso") tutto a buon fine sia con x-infrarecorder che con x-irexpress (era comunque logico... irexpress è "solo" un wizard!) quindi confermo l'ultimo test di Alchi. ![]() | ||
| alchimista |
![]() ![]() Utente registrato #3875 Registrato il: ven 06 apr 2007 - 09:34Messaggi: 1299 ![]() | Ho provato in auto sia il cd dati (mp3) che il cd audio, tutto perfetto, alla luce di questo ho disinstallato nero... ![]() | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | Qualcuno ha per caso provato a masterizzare un cd audio senza pausa tra le tracce? (il classico cd con i mixoni dei vari dj per intenderci) io non ci sono riuscito, ma magari non ho solamente trovato l'opzione giusta... ho provato con disk at once, track at once ma niente da fare p.s. partivo da file mp3, non da file wav o cda ciao | ||
| alchimista |
![]() ![]() Utente registrato #3875 Registrato il: ven 06 apr 2007 - 09:34Messaggi: 1299 ![]() | zandet2 ha scritto ... Qualcuno ha per caso provato a masterizzare un cd audio senza pausa tra le tracce? (il classico cd con i mixoni dei vari dj per intenderci) io non ci sono riuscito, ma magari non ho solamente trovato l'opzione giusta... ho provato con disk at once, track at once ma niente da fare p.s. partivo da file mp3, non da file wav o cda ciao domanda, file mp3 unico o file multipli? [ Modificato ven 27 lug 2007 - 22:12 ] | ||
| alchimista |
![]() ![]() Utente registrato #3875 Registrato il: ven 06 apr 2007 - 09:34Messaggi: 1299 ![]() | trovata l'impostazione che cercavi... quando hai scelto i file da masterizzare, dal menù: azioni -> scrivi la compilation -> crea un cd -> nella schermata che si apre scegli da modalità -> TAO senza pausa tra le tracce P.S. se per caso il file è un unico mp3 o altro formato, allora ne riparliamo, ciao ![]() [ Modificato ven 27 lug 2007 - 22:35 ] | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | Alchimista ha scritto ... se per caso il file è un unico mp3 o altro formato, allora ne riparliamo, ciao no, sono file mp3 diversi ma "logicamente" collegati tra di loro, cioè dove finisce uno continua il successivo senza interruzioni nella musica (spiegazione proprio terra terra...), come se fossero stati creati ad esempio con un software tipo mptrim o cuesplitter per intenderci l'opzione TAO senza pausa tra le tracce mi sembra di averla provata; in qualunque caso non viene fatta la masterizzazione "al volo" da mp3, ma i brani vengono prima ricodificati in formato audio wav (cda) e solo dopo trasferiti su cd. grazie mille per i suggerimenti, nel fine settimana faccio un po' di esperimenti e poi riferisco Ciao p.s. comunque InfraRecorder non gestisce il formato UDF, e non riesce a masterizzare quindi i file oltre i 4 giga (per poterlo fare ho dovuto installare Nero... ) | ||
| alchimista |
![]() ![]() Utente registrato #3875 Registrato il: ven 06 apr 2007 - 09:34Messaggi: 1299 ![]() | zandet2 ha scritto ... l'opzione TAO senza pausa tra le tracce mi sembra di averla provata; in qualunque caso non viene fatta la masterizzazione "al volo" da mp3, ma i brani vengono prima ricodificati in formato audio wav (cda) e solo dopo trasferiti su cd. per fare questo usa cd dati e poi usi l'opzione TAO senza pausa tra le tracce zandet2 ha scritto ... p.s. comunque InfraRecorder non gestisce il formato UDF, e non riesce a masterizzare quindi i file oltre i 4 giga (per poterlo fare ho dovuto installare Nero... )Per ovviare a questo problema puoi usare l'alternativa Sonic DLA ed eviti di usare nero, comunque, a proposito dell'UDF, per quanto ne sappia io, non c'entrano i 4 gb, il sistema UDF formatta un supporto, cd/dvd, e lo rende tipo "floppy o penUsb" in modo da aggiungere file col Drag and drop (trascinamento) e di cancellarli (in questo caso il supporto deve essere riscrivibile). Altra cosa, se X-InfraRecorder non supportasse i 4 gb, come dici, non potrebbe masterizzare Dvd-Video. Fammi sapere, ciao P.S. con quest'ultimo discorso andiamo fuori dal campo Portatile [ Modificato sab 28 lug 2007 - 00:16 ] | ||
| Bourne |
![]() ![]() Utente registrato #4287 Registrato il: ven 20 apr 2007 - 16:55Messaggi: 571 ![]() | Alchimista ha scritto ... comunque, a proposito dell'UDF, per quanto ne sappia io, non c'entrano i 4 gb, Concordo con zandet2. Se veramente non c'è il supporto ad udf, imho la cosa non è grave, è gravissima. Iso9660 con tutte le sue estensioni ha ancora vari limiti. Non potrei mai fare il backup dei miei dati su dvd, mantenendo inalterati i path (non voglio mettere tutto in un archivio per vari motivi) se usassi i limiti di iso9660+joliet (arrivi ad un path max di circa 128, mentre con udf arrivi circa al limite di ntfs, ovvero 255 caratteri, lunghezza alla quale puoi arrivare più spesso di quanto uno immagini, oltre al fatto del non poter masterizzare file di dimensioni >= 4GB), oltre al fatto che udf è ancora più standard che non usare un'estensione (spinta da M$) come joliet. L'UDF e il packet writing sono due cose diverse (la scrittura a pacchetti utilizza il file system udf, non è udf una scrittura a pacchetti), è solo che sono state combinate a suo tempo per il poter scrivere in modo pratico e velocemente come su una memoria di massa tradizionale (comunque tipologia di scrittura da non usare MAI se si è interessati all'affidabilità dei dati). Alchimista ha scritto ... Altra cosa, se X-InfraRecorder non supportasse i 4 gb, come dici, non potrebbe masterizzare Dvd-Video. E infatti nei Dvd-Video non sono presenti singoli file di quella dimensione, e questo viene fatto per compatibilità verso il basso visto che il filesystem del dvd-video è un ibrido (udf bridge, cioè Iso9660+udf1.02). Udf è utilizzato pure sui nuovi Blu-Ray (UDF 2.50) e HD-DVD (UDF 2.60). Alchimista ha scritto ... P.S. con quest'ultimo discorso andiamo fuori dal campo Portatile A proposito di questo, quando lo lancio a me viene fuori l'errore: ------------------ An error occured when trying to register the directory monitor. As a result the InfraRecorder explorer tree may will not automatically syncronize with Windows Explorer. ------------------ Facendo poi click sulla finestra con tale errore, il programma si apre normalmente. ciao ciao [ Modificato sab 28 lug 2007 - 01:49 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Bourne ha scritto ... A proposito di questo, quando lo lancio a me viene fuori l'errore: ------------------ An error occured when trying to register the directory monitor. As a result the InfraRecorder explorer tree may will not automatically syncronize with Windows Explorer. ------------------ Facendo poi click sulla finestra con tale errore, il programma si apre normalmente. Questo errore appare una sola volta o tutte le volte che lo lanci? Inoltre, parli di X-Infrarecorder o di Infrarecorder? L'errore lo hai con entrambi? [ Modificato sab 28 lug 2007 - 01:45 ] | ||
| alchimista |
![]() ![]() Utente registrato #3875 Registrato il: ven 06 apr 2007 - 09:34Messaggi: 1299 ![]() | Una gran bella delucidazione, Bourne ma avevo capito che zandet2 avesse problemi con UDF (packet writing) infatti gli avevo consigliato (se proprio avesse dovuto usarlo) SonicDLA in alternativa a Nero. | ||
X-InfraRecorder
