![]() Vai a pagina >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Un utente mi ha spedito una segnalazione via mail. L'ho invitato ad iscriversi sul sito in modo da poter continuare la discussione sul forum. Good morning, looking for a "full portable" product to read and store my email, I found x-Thunderbid. I configure and use it in a pendrive. Nice. My pendrive in my PC is F:\ After configuration, with my data on board, I transfer it to an hard-drive (it is portable, no?) but x-Thunderbid don't works with my previous configurations. He losts it. I found that local folder isn't a dinamic folder but is something like F:\folder\Profiles\Default\.... and now the device must be C:\ I start x-Thunderbid from pendrive but in an another pc. Here the pendrive was G:\ and as you can imagine, here don't works. What can I do to use x-Thunderbid as a product full portable? Valentino [ Modificato gio 10 lug 2014 - 12:25 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3370 ![]() | effettivamente! ho provato a spostare il mio attuale X-thb, che uso giornalmente da disco fisso, su una chiavetta, mantenendo tutto invariato (anche il profilo user). al primo avvio non riconosce l'archivio esistente e mi dice di creare un nuovo account di posta!!! [ Modificato gio 10 lug 2014 - 18:03 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Boh.. a me non succede.. ![]() Su una nuova installazione ho configurato un account POP3 e ho ricevuto normalmente le e-mail. Ho poi spostato il programma varie volte senza perdere la configurazione, nè le e-mail ricevute. Provo su una pendrive, ma non credo che il risultato cambi. --- edit --- infatti, nessun problema. Siamo sicuri che nella copia su pendrive, sia stato regolarmente copiato il file prefs.js dentro \User\Thunderbird\Profiles\Default? [ Modificato mer 09 lug 2014 - 20:10 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3370 ![]() | Ora funziona tutto! ho scoperto l'errore che avevo fatto.... non quello che supponevi tu, ma un'altra banalità: Avevo estrapolato la mia portable che si trova in un wPP Personal senza spostare X-Thunderbird.exe e x-thunderbird.ini fuori dalla cartella "XDrive" !! Stavo annegando in un bicchiere d'acqua! Ora gira tutto OK, estensioni comprese, senza problemi su una USBKEY che ha una path completamente diversa! | ||
valentino.b |
![]() ![]() Utente registrato #41787 Registrato il: gio 10 lug 2014 - 14:23Messaggi: 68 | Ciao, io ho TB24 Portable ed uso l'applicazione da un pc. Tutto ok. Per esigenze di lavoro, ho voluto portare con me tutta la posta: ho fatto quindi copia/incolla in una pendrive. Ho copiato tutta la directory TB24, inclusi eseguibili, ecc. Avviando da un altro PC il programma di posta copiato nella pendrive, non mi presenta gli account preconfigurati. Anzi, mi chiede di configurarne altri. Tornando al PC ho notato che ![]() esiste un percorso fisico scolpito nelle configurazioni dell'account. Puo' dipendere da questo? [ Modificato gio 10 lug 2014 - 14:34 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Il percorso che segnali però a me si aggiorna al variare della posizione del programma. Come dicevo prima, sicuro che nella copia su pendrive, sia stato regolarmente copiato il file prefs.js dentro \User\Thunderbird\Profiles\Default? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3370 ![]() | Valentino, scusa , ma ti faccio qualche domanda in più, che potrebbero sembrare banali: - il "Thunderbird portable" [TB24]che citi è una versione di X-Thunderbird ??? oppure è fatta da altri sviluppatori? - quello su chiavetta è stato COPIATO al 100% da quello presente in C: ? - per caso, quando hai fatto la copia, il thunderbird portable era ancora aperto? dopo le tue risposte, veremo come cercare di venirne a capo. Certo è che a me non è mai capitato nulla di simile. Infatti quando ho fatto il test ed ho riscontrato il "mio" problema, avevo fatto un errore "tecnico" ![]() | ||
valentino.b |
![]() ![]() Utente registrato #41787 Registrato il: gio 10 lug 2014 - 14:23Messaggi: 68 | Ciao, si è un X-TB (versione 24.6) La copia è stata fatta con CTRL+C / CTRL+V. Essendo abituato a sw "sensibili" al lock dei files, non lascio mai l'applicazione aperta durante la copia. Puo' essere che mi sia sfuggito... ma provo immediatamente. [ Modificato gio 10 lug 2014 - 18:29 ] | ||
valentino.b |
![]() ![]() Utente registrato #41787 Registrato il: gio 10 lug 2014 - 14:23Messaggi: 68 | Nonostante abbia tutto in IMAP, il mio X-TB "pesa" oltre 3 gb (avrò lasciato qualche parametro non settato qui o li) quindi la cosa è meno celere del previsto. Anche se in prefs.js viene scolpito il percorso fisico user_pref("mail.server.server7.directory", "C:\\TB24\\User\\Thunderbird\\Profiles\\Default\\ImapMail\\.............."); all'interno dello stesso PC pare funzionare. | ||
valentino.b |
![]() ![]() Utente registrato #41787 Registrato il: gio 10 lug 2014 - 14:23Messaggi: 68 | ![]() | ||
