![]() Go to page << >> |
alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Scusate, ma l'ini finale...? ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12972 ![]() | Dato che ci sono sto controllando altre cosette. A esempio il codice per l'avatar che non sembra del tutto corretto. | ||
alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Danix wrote ... Dato che ci sono sto controllando altre cosette. A esempio il codice per l'avatar che non sembra del tutto corretto. Pardon... ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12972 ![]() | Riguardo all'avatar: ho notato che il percorso delle immagini personali non è \User\amsn\nome_profilo\displaypic (dove sembra che venga conservata solo la cache delle immagini), ma Bin\amsn\scripts\skins\skin_selezionata\displaypic\immagine.png Quindi il codice seguente non sembra corretto:
<value>|/displaypic/=%USERPROFILE%/amsn/%MyProfile%|/
L'ini dovrebbe essere:
[ Edited Sun 20 Jan 2008 - 23:14 ] | ||
djn |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5050 Joined: Wed 06 Jun 2007 - 17:53Posts: 112 | Mi fa piacere che finalmente avete messo il "MultipleIstances=true" ![]() ![]() ![]() In effetti aspetto solo di scaricare questo nuovo ini e rimpiazzare il vecchio ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12972 ![]() | DjN, prima era settato su false? Dato che utilizzi amsn, potresti postare tutte le parti del file config.xml che contengono percorsi (o, ancora meglio, il file stesso dopo averlo zippato)? Pensavo al tuo messaggio alla fine della prima pagina di questo topic -Link- ![]() Non vorrei che ci fossero ancora bug da risolvere. [ Edited Sun 20 Jan 2008 - 23:27 ] | ||
djn |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5050 Joined: Wed 06 Jun 2007 - 17:53Posts: 112 | si è stato settato su false fino a questa rev4, o meglio alla rev 3 che pero nn è mai uscita ![]() Ora rastrello un po il file xml e vedo un po se lascia dei percorsi che mi puzzano ![]() | ||
djn |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5050 Joined: Wed 06 Jun 2007 - 17:53Posts: 112 | ora che mi ricordo, una cosa che nn tanto mi piace cè. Quando mi arriva un file che mi hanno inviato tramite amsn, posso fare "salva in..". Peccato che mi da cartelle fasulle dove salvare, tipo invece di mettermi il desktop del pc, mette una cartella desktop che si crea in user, quindi poi non mi trovo piu con i file...capisco che deve essere portabile, e infatti quando fai "accetta" se lo salva direttamente nella cartella user, pero almeno quando si fa "salva in.." mi piacerebbe vedere le cartelle del pc ![]() Questo anche perche i programmi X sono si fatti per essere trasportati, pero sono comodi anche da mettere nei pc fissi senza sporcare il registro o per evitare di reinstallare tutto quando si formatta o come nel mio caso, perdere tutte le impostazioni e i file quando il sistema va formattato | ||
djn |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5050 Joined: Wed 06 Jun 2007 - 17:53Posts: 112 | Detto questo, ho trovato questi percorsi nel file config.xml nella cartella user/amsn: <entry> <attribute>receiveddir</attribute> <value>Z:/Programmi/X-Amsn/User/Amsn/amsn_received</value> </entry> <entry> <attribute>nudgepluginpath</attribute> <value>Z:/Programmi/X-Amsn/User/amsn/plugins/Nudge</value> </entry> solo queste 2 voci, z: è il mio disco secondario, dove nn ce il sistema operativo, e che non formatto mai, quindi quando formatto il disco c: in teoria non dovrei perdere il programma gia bello e configurato appena rimetto il sistema pulito. Peccato che nella RC1 non era cosi e infatti secondo me salvava qualcosa nel registro perche se no nn mi spiego come mai finche ho usato quel sistema tutto era salvato,mentre appena formattato emoticon e altra roba come le immagini personali erano scomparse, eppure nella cartella ci stavano. Ce anche da dire che la seconda stringa è associata a un plug in, visto che ho infarcito il programma di plug in e themes, pero come potete vedere, i plug in li ho messi nella cartella user e non nella cartella bin di /bin/amsn/script/plugin Se posso aiutare ancora ditemi pure. P.S. colgo l'occasione per ringraziare chi ha scoperto e reso portabile x-xmlcopyeditor ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12972 ![]() | I file salvati dovrebbero andare in amsn_received all'interno del tuo profilo. Non è così? | ||
