[Testing] X-DoubleCommander 0.5.6_rev1_test1
Go to page   <<        >>
Thu 26 Jan 2012 - 21:35
Registered Member #74
Ciao rbon,
rbon wrote ...
Ad un esame superficiale della versione portable noto che viene comunque scritta la cartella "doublecmd" in:
C:\Programmi\Utente\Dati applicazioni\doublecmd
tale cartella (47.3 KB) contiene comunque diversi files (di testo, di configurazione e files .bar del programma)
credo sia stata una "dimenticanza" di Mr. Paehl, in quanto la versione ufficiale (portable) non soffre di questo difetto (almeno dal punto di vista "portatilità"... )
Basta verificare il file doublecmd.xml nelle due distribuzioni per notare subito che alla riga 4 c'è
<UseConfigInProgramDir>False</UseConfigInProgramDir>
invece di
<UseConfigInProgramDir>True</UseConfigInProgramDir>
come dovrebbe essere (e nella versione ufficiale, è). Con l'opzione a "True", il salvataggio avviene tutto nella cartella del programma.
rbon wrote ...
Double Commander ha l'interfaccia settabile in diverse lingue (vari files .po e quindi con traduzione realizzata con Poedit) manca la lingua italiana (è l'unica lingua che manca )
Avevo iniziato (secoli fa') una traduzione in italiano.
Per quello che può valere (te ne accorgi solo aprendo la finestra delle opzioni, ed oltre tutto il formato è completamente diverso) la allego qui, per chi avesse tempo e voglia di proseguirla...
doublecmd.it.zip
[ Edited Fri 27 Jan 2012 - 13:27 ]
rbon
Wed 08 Feb 2012 - 13:36
Registered Member #4134
Ciao ZioZione,
solo per segnalarti che Dirk Paehl ha reso disponibile una nuova beta:
- Dirk Paehl "Double Commander": -Link-
- Download page: -Link-
- Direct download portable 32 bit: -Link-
How-to solo la 1' volta
1. fare il download della nuova beta e si ottiene l'archivio "doublecmd-0.5.5i386-win32.7z"
2. tale archivio contiene la directory "doublecmd_install" che consiglio di rinominare in "doublecmd"
3. prima di lanciare l'eseguibile modificare nel file "doublecmd.xml" la 4' riga con:
(come avevi giustamente segnalato tu)
4. lanciare l'eseguibile "doublecmd.exe" e verificare che in:
-> Option -> Configuration
risulti spuntata l'opzione "Portable" (per effetto della preventiva modifica del file "doublecmd.xml"
rbon
Thu 09 Feb 2012 - 15:47
Ciao,
ecco la traduzione in italiano di Double Commander realizzata da Roberto Rossi ( -Link- ) e già inserita oggi nel SVN build 4289 (che è ancora in stato alpha).
Questo è il post sul Forum di Double Commander -Link- .
Ho provato questa traduzione con la build realizzata da Dirk Paehl su SVN 4284 e funziona correttamente: il programma parte in italiano.
A mio avviso ciò significa che il programma sente la localizzazione di Windows e di conseguenza carica il relativo file di lingua (nel mio caso appunto in italiano).
doublecmd.it.po.rar
[ Edited Thu 09 Feb 2012 - 15:48 ]
Thu 09 Feb 2012 - 20:42
Ciao rbon,
rbon wrote ...
Ciao ZioZione,
si, l'avevo vista anch'io. Comunque grazie, anche a nome degli altri utenti!
rbon wrote ...
True (come avevi giustamente segnalato tu)
quindi non è cambiato nulla da questo punto di vista...
Posso chiederti come mai preferisci questa versione a quella ufficiale? Cos'ha in più?
Non è una domanda polemica, semplicemente non conosco a sufficienza le due versioni per capirne le caratteristiche. Non sono riuscito a trovare differenze (oltre a quella che ti ho scritto sopra, e che ne inficia la portatilità).
Mi sembra strano che un programmatore così esperto e in gamba come Paehl si sia "perso" in una cosa del genere... Qualcuno ha mai pensato di segnalarlo a Paehl (tu, ad esempio )?
Thu 09 Feb 2012 - 20:51
Ciao rbon,
rbon wrote ...
Ciao,
ho scaricato e testato la traduzione, ma ho trovato alcuni "strafalcioni" (addizzionali, differene, ...) e traduzioni non corrette che, appena avrò un po' di tempo (quindi lo avrete come regalo di Natale... ) cercherò di correggere...
rbon wrote ...
doublecmd.it.po.rar
confermo il comportamento (di cui la prima volta, mancando la traduzione italiana, non me ne ero accorto).
Ad ogni modo, la lingua può venire cambiata dalle opzioni (è la prima voce in alto).
rbon
Fri 10 Feb 2012 - 11:50
Ciao ZioZione,
ZioZione scrisse
hai ragione, inizialmente pensavo che la beta realizzata da Dirk Paehl fosse più avanzata (con meno errori), ma poi mi sono accorto che:
- build 0.5.3 "ufficiale" è SVN 4250
- build 0.5.5 "Dirk Paehl" è SVN 4252
e quindi le differenze dovrebbero essere veramente minime (forse interne)
ZioZione scrisse
in realtà avevo lasciato un messaggio nella videata di download, ma con la nuova beta ho vista che è stata cancellata (senza risolvere l'inconveniente).
concordo con il fatto di fare riferimento solo alla versione ufficiale.
rbon
Fri 17 Feb 2012 - 18:30
Ciao,
ho rivisto velocemente la traduzione fatta da Roberto Rossi e la propongo qui sotto: se va bene la segnaliamo ufficialmente nel Forum di Double Commander.
doublecmd.it.po.v2.rar
rbon
Sun 01 Apr 2012 - 18:18
Ciao,
sul sito Double Commander annunciano ufficialmente il rilascio della nuova versione 0.5.4:
- Web site: -Link-
- download page: -Link-
- direct download 32 bit portable: -Link-
- direct download 64 bit portable: -Link-
Thu 08 Aug 2013 - 09:10
Versione 0.5.6. Ora il problema delle estensioni sembra risolto (test richiesto!).
Test richiesto/Test needed:
X-DoubleCommander_0.5.6_rev1_test1 (9,8 MB)
Thu 02 Jan 2014 - 19:00
NEWS....
sul sito di Double Commander hanno rilasciato una nuova versione 0.5.8:
- Web site: -Link-
--- EDIT ---
ad un primo test con il launcher beta, sebra funzionare tutto.
magari sarebbe da aggiornare il file della traduzione (RBON... )
[ Edited Thu 02 Jan 2014 - 19:07 ]
Go to page   <<        >>
